Silikonstöpsel/Dichtungen für Kochergestell
  • elektroduell
  • elektroduells Avatar Autor
  • Bronze Nugget
09 Jun 2022 15:31 #1 von elektroduell
Silikonstöpsel/Dichtungen für Kochergestell wurde erstellt von elektroduell
Servus Allerseits,
hier im Forum wurde doch mal die Silikon-Alternative für die Gummistöpsel des Gaskocher-Gestells gepostet.
Ich finde den Beitrag nicht mehr und die Dometic-Seite ist leider auch sehr unübersichtlich...
Kann jemand helfen?
Danke & liebe Grüße,
Steffen
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 120W Solarpanel
09 Jun 2022 16:45 #2 von Cabe
Hier gibt es eine alternative Lösung für das scheinbar leidige Thema: www.campen.de/threads/3108176-teflon-hal...d-finale-loesung-her
Original Ersatzteil: Gummipuffer DOMETIC 407145452
Gruß, Carsten
Nugget plus HD 05/21, 185 PS, Automatik, Solar 80 Wp
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti
  • elektroduell
  • Bronze Nugget
09 Jun 2022 17:55 #3 von elektroduell
elektroduell antwortete auf Silikonstöpsel/Dichtungen für Kochergestell
Danke dir Carsten für die Ersatzteilnummer!
Aber irgendwer hat eine gleichwertige Silikon(?)-Alternative hier gepostet, die nicht bröselt.
So ganz ohne gebastel...
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
09 Jun 2022 20:04 - 09 Jun 2022 20:23 #4 von norge
Hej elektroduell,
das könnte ein Beitrag von Klaus / FlockeXL gewesen sein, der hat aber leider unser Forum verlassen und die Löschung aller seiner (über 1.000) Beiträge verlangt ...
In benachbarten Poesslforum gibt es dazu einen längeren Faden :
poesslforum.de/forum/allgemeines/4602-st...ocher-gitter?start=0
Die dort empfohlenen Iglidur Buchsen von IGUS sehen den aktuellen von Dometic sehr ähnlich, sind aber wohl deutlich langlebiger.
Die Versandkosten sind wohl recht hoch, so dass sich dort immer wieder mal jemand findet, der einen 100er Pack bestellt und sie dann über den Flohmarkt weiterverwendet.
Anfangs Radl & Zelt ◊ 2x R4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ seit 03-2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø 9,4 L/100km 130W Solar 2+2+2 Hundemädel norges Umbauten ST-Info in Karte
Letzte Änderung: 09 Jun 2022 20:23 von norge.
  • elektroduell
  • Bronze Nugget
09 Jun 2022 22:19 - 09 Jun 2022 22:23 #5 von elektroduell
Danke Norge!
Das wars. Bin schon am recherchieren.
Hier siehts richtig aus:
de.misumi-ec.com/vona2/detail/221000103492/?rid=rid3
Maße muss ich noch rausbekommen.
Liebe Grüße,
Steffen
Letzte Änderung: 09 Jun 2022 22:23 von elektroduell.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
09 Jun 2022 22:42 - 09 Jun 2022 22:43 #6 von norge
Hej Steffen,
gerne :)
GFM-050709-05 sollte passen.
Innen Ø 5
Aussen Ø 7
Flanschaussen Ø 9
Höhe 5
Preis bei Stückzahl 1 : 3,79 / Stück
Preis bei Stückzahl 100 : 0,34 / Stück
Versand kommt noch drauf (evtl. noch MWSt ?).
... ich wäre mit 8 Stück dabei ... ;)
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 09 Jun 2022 22:43 von norge.
09 Jun 2022 23:04 #7 von Erdbeer Mütze
Erdbeer Mütze antwortete auf Silikonstöpsel/Dichtungen für Kochergestell
Hey ich würde gleich 16 nehmen. Falls ihr eine Sammelbestellung macht.
Gruess
Heiko
lvl 42, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, Ecoflow River Pro mit 160 Watt Solar, Homebase in 🇨🇭
09 Jun 2022 23:06 #8 von Cabe
Warum nicht direkt und günstig bei Igus.de bestellen?
  • elektroduell
  • Bronze Nugget
09 Jun 2022 23:48 #9 von elektroduell
Cabe, da hast du recht!
Bei Misumi war die Suche besser als bei Igus, ist aber dank Norge ja jetzt gelöst.
Bestellung mache ich die nächsten Tage.
Sonst noch wer?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
10 Jun 2022 07:34 #10 von Cabe
Igus hat hat noch ein Buchse HFM-0507-05, Einzelpreis ohne MwSt. 2,64€, mit einer noch besseren oberen langzeitigen Anwendungstemperatur von 200°C. Die GFM-050709-05 Buchse, Einzelpreis ohne MwSt. 2,19€, ist hier "nur" mit 130°C angegeben.
Der Bundaußendurchmesser ist mit 11mm etwas größer, dass ist für den Einbau aber nicht relevant.
Die Bohrung am Gasherd habe ich bei mir mit ø6,5mm gemessen.
Aufnahmebohrung nach Herstellerangaben: ø7 +0,015mm.
Die Buchse in diese Bohrung, in Blechstärke, einzufügen ist recht sportlich. Im schlimmsten Fall bricht die Buchse. Kann hier empfehlen auf ø6,8mm aufzubohren. Die Originalbuchse kann dann auch noch montiert werden und die Bundbuchse hat einen guten Paßsitz bei einfacher Montage.
Bei der Demontage der Gummibuchse, wurde diese an der scharfen Blechkante gleich halb durchgeschnitten.
Wer gerne beim Kochen überkocht, z.B. Nudeln, sollte wissen, dass beim Einbau dieser Bundbuchse die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Flüssigkeiten können dann über das eingesteckte Rost durch die Bohrung der Buchse mit 0,3mm Übermaß laufen. Die Gummibuchse dichtet hier elastisch durch Untermaß das Rost ab.
Bei Entscheidungen für die HFM-0507-05 wäre ich mit 10 Stück dabei.
Gruß, Carsten
