- Allgemeines (alle Baujahre)
- Starker Geruch außen bei höheren Geschwindigkeiten
- Armadillo
wir sind gerade aus unserem Urlaub zurück gekommen. Während der Fahrt durch Italien hat es jedes Mal beim Lüften auf der Autobahn extrem gestunken. Wir haben den krassen fauligen, schwefeligen und muffligen Geruch vorerst auf die Gewässer in der Umgebung geschoben... Als der Geruch in der Schweiz aber immernoch bei Geschwindigkeiten von über 80 km/h vorgekommen ist, haben wir erkannt, dass wir den Gestank verbreiten.
Immer bei hohen Geschwindigkeiten, vor allem bei über 100 km/h, kommt ein extremer Gestank von außen, sobald man die Fenster öffnet. Wenn man langsamer fährt riecht man gar nichts. Auch wenn wir stehen bleiben und ums Auto laufen und nach der Ursache suchen und riechen gibt es keinerlei Anzeichen für den Gestank...
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Eventuell das Kühlerwasser? Das wurde vor dem Urlaub neu aufgefüllt, da wir einen Maderschaden hatten..
Dass die Batterie so stinkt, kann man vermutlich auch ausschließen.. Und der Abfluss kann es auch nicht sein.
Wir werden morgen mal recht schnell mit einem "kühlen" Motor 100km/h fahren, um zu sehen ob es dann auch nach faulen Eiern riechen wird... aber danach sind unsere Ideen auch schon Ende...
- elbil
- Dank erhalten: 470
wenn der Abwassertank schon seit einigen Tagen nicht geleert wurde und durch veränderte Druckverhältnisse (Öffnen der Fenster während der Fahrt) die Flüssigkeit sich im Geruchsverschluss „verdünnisiert“ hat, kann es zu solchen unangenehmen Gerüchen im Fahrzeug führen …
Vielleicht eine Ursache?
Ciao
Mario
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
das hatte ich mal, als ich das gebrauchte Fahrzeug abholte ...... leider hatte der Vorgänger den Tank noch halb voll und der Nugget stand eine Zeit.
Beim Parken nichts gerochen .... aber bei Fahrt .....
Also den Abwassertank nicht ganz auschließen ....... ggf. mal Öffnen und innen ein wenig reinigen.
Ist eingentlich kein so großer Aufwand .... ggf. ein wenig Frischwasser mit Essigessenz nach dem Reinigen einfüllen und Testfahr machen.
Es ist schon erstaunlich wie sich die Luftströmungen bei einem fahrenden Nugget verhalten.
- Stan243
- Dank erhalten: 68
Aber für einen schnellen Geruchstest sollte es reichen den Stöpsel ins Waschbecken zu stecken.
- Dank erhalten: 8836
....Immer bei hohen Geschwindigkeiten, vor allem bei über 100 km/h, kommt ein extremer Gestank von außen, sobald man die Fenster öffnet. Wenn man langsamer fährt riecht man gar nichts. Auch wenn wir stehen bleiben und ums Auto laufen und nach der Ursache suchen und riechen gibt es keinerlei Anzeichen für den Gestank......
Wenn ihr Fenster öffnet entsteht dort durch vorbeiströmenden Fahrtwind ein "Unterdruck" Im Zuge des Druckausgleichs zieht dann Luft von Hinten im FZ zum Fenster. Mit dem Luftstrom kommt der Duft!
Lasst die Fenster zu und macht das Gebläse an, damit entlüftet dieser Duft hinten über die D-Säule und ihr riecht auf den Sitzplätzen davon fast nix mehr....
Es mit ziemlicher Sicherheit ist das Abwasser oder das Potti!
Im Fall von Abwassertank kurzfristig hilft ist wie vorne genannt der Stöpsel. Was auch kurzfristig hilft ist, Frischwasser im Siphon nachfüllen..... der filigrane 3 Kammer-Siphon verdreckt gerne und ist dann selbst Ursache von Gerüchen bzw erfüllt seinen Dienst als Geruchsverschluss nicht mehr vollständig.(das merkt ihr spätestens wenn der Tank gereinigt ist und es weiterstinkt....)
Was auf einer Heimreise auch hilft ist Abwasser ablassen (Falls möglich) und Frischwasser umpumpen. So ist der Abwassertank durch die Fahrbewegungen& Frischwasser zuhause dann schon etwas "Vorgespült"
Nachdem uns das auch einige Male so ging hab ich den Siphon 1x, den Tank 2x im Jahr gründlich gereinigt, und vor der Reise mit ca 3- 5L Frischwasser** befüllt.... das beugt vor. (auch gegen Verstopfen des dünnen Auslaufs)
**die Menge ergab sich beim alten Nugget aus: füllen des Frischwassertanks bis "Oberkante" und umpumpen von Frischwasser aus dem gerade befüllten Tank bis zum Wegfall des 3. Balkens im Display......
- Chili
- Dank erhalten: 738
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
Wie riecht eigentlich AdBlue? Also Harnstofflösung?
ist geruchslos
Besatzung 2+3+Wuff
- Armadillo
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
Gruß, Hobie
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
