Abwassertank öffnen
- Frauke
19 Sep 2021 08:44 #1
von Frauke
Abwassertank öffnen wurde erstellt von Frauke
Gibt es einen Trick, den Abwassertankdeckel zu öffnen? Sitzt leider fest.
Danke Frauke
Danke Frauke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
19 Sep 2021 08:50 - 19 Sep 2021 14:01 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Abwassertank öffnen
auch für den AbwassertankDie Pumpe war von Camping Berger, gibt es aber bei jedem Camping laden oder auch im WWWIn der PDF-Datei habe ich mal ein paar Werkzeuge gesammelt
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Sep 2021 14:01 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, r-one00, Frauke
- Theboy
- Dank erhalten: 235
19 Sep 2021 11:59 #3
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Theboy antwortete auf Abwassertank öffnen
Der Trick mit dem Rohr ist ja eine super Idee. Wohast du denn die Wasser pumpe gekauft?
- Mike65
- Dank erhalten: 62
19 Sep 2021 12:04 #4
von Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus Händlervorlauf März 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens Bürstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
Mike65 antwortete auf Abwassertank öffnen
Schau mal hier:
19 Sep 2021 12:07 #5
Dolomiti antwortete auf Abwassertank öffnen
Ich habe ein stück Holz genommen.
Zwei Winkel angeschraubt.
Das liegt unten neben der Seitenwand von der Küche und dem Abwassertank.
Da nimmt es überhaupt kein Platz weg.
- geta
- Dank erhalten: 1281
19 Sep 2021 13:01 #6
von geta
geta antwortete auf Abwassertank öffnen
Hallo Maddin,
so erholt, wie die aktuell sein müsstest, könntest du auch ein Foto von deiner Konstruktion einstellen
Deine Konstruktionen sind ja immer sehr durchdacht.
Gerhard
Gerhard
- Dank erhalten: 7200
19 Sep 2021 18:20 - 19 Sep 2021 18:23 #7
RudiRadlos antwortete auf Abwassertank öffnen
Es muss nicht alles am Reissbrett durchkonstruiert sein
Es geht auch aus einen Stück Restholz mittels einer Stichsäge.
P.S. Auf einen mm kommt's dabei nicht an
. Wichtig sind nur die zwei "Zapfen" und ihr Abstand.
Letzte Änderung: 19 Sep 2021 18:23 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mk3Di, Dolomiti
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
19 Sep 2021 19:44 #8
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Abwassertank öffnen
Hey Hey,Die "Absenkhilfe" für's AD bekam bei uns gleich noch 2 Schrauben verpasst für die Service-Deckel der Wassertanks. Mit Klettklebeband verschwindet das Gadget im Pottifach.👍 Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, berni69, Träumerin?, Dolomiti, Guy Incognito
- Dank erhalten: 222
20 Sep 2021 08:29 #9
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Abwassertank öffnen
ich glaube ich würde über die Schrauben noch einen passenden dünnen Gummischlauch oder Kunsstoffhülsen stecken/kleben.
Der Stoff vom Dach ist doch etwas empfindlich und die Rippen am Deckel sind relativ dünn. Eine etwas breitere Krafteinleitung ist da sicher besser.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Graber
- Graber
20 Sep 2021 08:35 #10
von Graber
...die Schrauben kommen mit dem Stoff eigentlich nicht großartig in Berührung...aber du hast Recht, Schrumpfschlauch drüber und gut ist's 👍
