- Dank erhalten: 1907
Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
23 Jun 2021 08:56 - 13 Jul 2021 17:19 #1
von Dymo
Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau wurde erstellt von Dymo
Eine Übersicht mit entsprechenden Links zu den Datenblättern des jeweiligen Materials.
(Diese Liste wird ständig aktualisiert und erweitert)
Produktgruppe Sikaflex
SikaLastomer 710 (Dichtstoff)___________________Fenster, Dachhauben, Klappen, Umleimer (wieder ablösbar)
Schwarz, weiß, grau
Produktdatenblatt
Sikaflex 221 (Kleb- und Dichtstoff)________________Dichtungen erneuern (z.B. Hochdach)
Schwarz, weiß, grau
Witterungsbeständig, eher Dicht als Klebstoff (breites Haftspektrum)
Produktdatenblatt
Sikaflex 252 (Klebstoff)________________________Solarpanel, Kederschiene, Seitentürleiste
Schwarz, weiß, grau
Elastischer klassischer Klebstoff für den KFZ-Bereich
Produktdatenblatt
Zubehör:
Sika Primer-206 G+P
Produktdatenblatt
Sika Aktivator-100
Produktdatenblatt
Weitere Anwendungsstoffe für Fahrzeugbau
Epple 4851 (Klebstoff)_________________________________Kleben von Umleimern in die Holznut
Produktdatenblatt
Aqua-Fermit (Dichtungs- und Muffenkit)___________________Dichtpaste. Gewindedichtmittel
Produktdatenblätter
Neo Fermit Universal (Gewindedichtpaste) ________________Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf
Produktdatenblätter
_______________________________________________________________________________________________________
Informationen, Tipps und Tricks
Zur Produktgruppe Sikaflex
Zur Bezeichnung "i" hinter den Zahlen (Bsp.: 221i bzw. 252i) -> i bedeutet "i-Cure" und ist für private Anwender gedacht,
da Isocyanate und Lösemittel durch andere Stoffe ausgetauscht und/oder reduziert wurden -> (weniger giftig).
Tipps:
1. Sika empfiehlt, zu verklebende Flächen mit den hauseigenen Produkten "Cleaner" und "Primer" vorzubehandeln.
2. Schwarzes Sikaflex (221i) soll UV-Beständiger sein als weißes.
3. Schwarzes Sikaflex (subjektive Erfahrung) lässt sich einfacher abziehen und bildet leichter eine glatte Oberflache.
4. Waschbenzin eignet sich zum Reinigen der Flächen und auch der verklebten Finger.
5. Mit Waschbenzin kann man auch versprödete Sikadichtungen wieder reinigen und glätten.
6. Mit Spüli besprühen (wie bei Silikon- und Acrylfugen auch) und das ganze mit einem Abzieher abziehen.
7. Einmalhandschuhe anziehen - Sikaflex geht sehr schlecht von den Händen.
8. Das Reinigen mit Sika Cleaner funktioniert ebenso einfach wie das Aufpinseln des Primers mit einem Borstenpinsel,
der sonst zum Malen mit Wasserfarben, o.Ä. verwendet wird. (Vorher natürlich alle nicht zu behandelnde Stellen mit Kreppband abkleben)
Schwarz, weiß, grau
Produktdatenblatt
Schwarz, weiß, grau
Produktdatenblatt
Schwarz, weiß, grau
Produktdatenblatt
Zubehör:
Sika Primer-206 G+P
Produktdatenblatt
Sika Aktivator-100
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblätter
Produktdatenblätter
Tipps:
Letzte Änderung: 13 Jul 2021 17:19 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, berni69, f3812bc087692209452f50d4c899956f
- Dank erhalten: 8810
23 Jun 2021 10:37 #2
galli antwortete auf Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau
252i ist ein KLEBER für den Fahrzeugbau.. gibts in schwarz und weiss.
.. den nehme ich für Klebeanwendungen an der (lackierten Blechkarosserie) Solarmodule, Kederschine etc..... Aber auch die Seitenrammleiste hab ich damit erfolgreich geklebt.....
221i ist KLEBER und DICHTSTOFF für den Fahrzeugbau.
Klebt weniger fest, ist aber flexibler
Den nahm ich zum erneuern der verwitterten Karosseriefugen am Nugget... gibts in weiss schwarz und Grautönen, ist überlackierbar.
Das sind die beiden für den Nugget interessanten Sika Produkte.
Es lohnt vorab die Lektüre der jeweils aktuellen (2 Seitigen) Anwendungsdokumentation vom Hersteller, damit es hält und im Ergebnis sauber auschaut.
Link
Wichtig sind hier Klebekraft, überlackierbarkeit und Lösemittel die keine Korrosion verursachen. Vorsicht bei Produkten aus dem Sanitärbsreich, auch gut klebenden Markenprodukten, die enthalten oft (nicht immer) essigsaure und das ist rostfördernd!
Für den Möbelbau meines neuen Campers hab ich den Rest 221 vom Nugget verbraucht, danach aber einen anderen Montagekleber verwendet. Die gibt es von diversen Herstellern. Beachtet habe ich die ausdrückliche Empfehlung für Holz und Metall. Von Soudal gab es da einen extrastarken Montagekleber, preislich ahnlich wie Sika.... Damit verklebe ich Aludibond auf Holz. Hält bislang sehr gut... (riecht auch gleich wie 252i)
Meine subjektive Erfahrung ist, dass sich die schwarzen einfacher abziehen lassen, leichter eine glatte Oberflache bilden..... Vielleicht liegts nurvdaran, dass man die nass abgezogene Oberflache besser sieht und deswegen intuitiv sauberer arbeitet. Man braucht eine ruhige Hand dazu.....
Eine Anekdote, zwischendurch (der Bulliausbau lief schon) haben wir an einembWOE einen Hühnerstall aus Siebdruck gebaut, und die verschraubten Fugen gegen Milbenbefall mit einem billigen Montagekleber (Aldi) abgedichtet....
Versehentlich verwendete ich den Rest dieser Kartusche zum Verkleben von Aludibond auf Holz...... Das hielt zunachst auch, fiel mir aber final bereits nach 4 Tagen wieder auseinander.....
Wenns als Kleber halten soll - > nehmt ein Markenprodukt!
Link
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RaD, nugget_dir_ein, Nick, norge, Dymo, bmwrt7, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- Dank erhalten: 4009
23 Jun 2021 13:54 #3
tourneo antwortete auf Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau
Suchfunktion liefert doch einiges was hilfreich ist für die jeweiligen Anwendungsgebiete
www.nuggetforum.de/forum/suche?query=wel...ildforums=1&start=30
- Sutti
- Dank erhalten: 1878
23 Jun 2021 14:01 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau
Hallo Dymo
Reimo hat diesen Kleber für Umleimer im Programm: www.reimo.com//Camping-Shop/Moebelbau-In...ber-85g?number=52713
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, f3812bc087692209452f50d4c899956f
- Dank erhalten: 222
25 Jun 2021 09:35 #5
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau
schön, dass Du versucht hast die verschiedenen SikaFlex mal herauszusuchen. Aber so kann man das nicht stehen lassen - es kommt immer auf die Materialpaarung an.
Wenn man z.B. ein Solarpanel verkleben will, muss man drauf schauen - woraus ist mein Panel (Glas, Kunststoff) und auf was klebe ich das (GFK, Blech, Aluträger). Auch wo klebe ich, Außenbereich (Wasserbeständigkeit), UV wurde ja teilweise aufgeführt. Leider ist die Suchfunktion und Beschreibung bei Sika nicht ganz so easy zu filtern. Zumindest ging es mir bei der Paarung Glas auf Alu (Metall) so. Auch gibt es unterschiede bei Sika was die Flexibilität angeht. Im KFZ Bereich, wo Vibrationen auftreten ist ein flexiblerer Kleber besser als eine sehr harte, starre Verbindung. Primer - ganz ehrlich, das kann man sich sparen, wenn man nur ein wenig Fläche hat - das Zeug klebt wie Sau. Normales Reinigen mit Spiritus reicht in den meisten Fällen.
- Dymo
25 Jun 2021 09:57 #6
von Dymo
Dymo antwortete auf Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau
Glückauf @Felix79,
genau aus diesem Grund auch der Link zum Produktdatenblatt zu jedem aufgeführten Produkt und der Hinweis auf das Zubehör.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Dymo
25 Jun 2021 17:40 #7
von Dymo
Glückauf @Hans (Sutti),
aufgrund der Farbe und Beschaffenheit des Klebers vermute ich, dass Westfalia ebenfalls
das von dir verlinkte Produkt verwendet.
Ich habe jetzt 4 Tuben bestellt (wg. Mindermenge) und spätestens beim Verkleben der Küchenplattenumleimer
wissen wir mehr. 😉
Reimo ist übrigens ganz schön fix!
Cheers, Dymo
wissen wir mehr. 😉
Cheers, Dymo
