- Dank erhalten: 6
Frage zu meinem Wechselrichter
- Wassersportfreund
Habe mir einen Wechselrichter an die VerbraucherBatterie angeschlossen und bei der Fahrt, wenn dieser eingeschaltet ist piep der die ganze Zeit .....nur wieso ? Im Stand ist alles easy !??
Ansonsten habe ich noch 115 Watt Solar auf dem Dach ( wurde professionell verbaut )
Wechselrichter hatte ich verbaut aber das ist ja eigentlich auch kein Hexenwerk
Lg Nico
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
Danke für deine Antwort
Kannst du nicht direkt über USB oder 12V Ladegerät gehen?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
wenn das Gerät piept, dann ist das ja eine Fehlermeldung. Normalerweise sind Fehlermeldungen in der Anleitung extra beschrieben.
Hast du denn schon mal in die Anleitung geschaut, ob dieser Fehler drin steht und was die Bedeutung ist?
Viele Grüße Klaus
- wonkothesane
Wie ist denn die Eingangsspanung beim Piepen??
LG Holger
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
wonkothesane schrieb: Wenn Du ein Modelljahr nach 2014 hast, könnte die Eingangspannung recht hoch liegen und den zulässigen Bereich übersteigen!
LG Holger
2017ner Modell
Kein Plan wie hoch die Eingangsspannung ist ....müsste auch ch mal mit einem Kumpel Messen, da Elektrik nicht so meins ist
- Drei_im_Weggla
Ich habe schon Anleitungen zu ollen Kamellen gefunden.
Viel Glück!
Die Spannung wird im Westfalia-Display angezeigt.
Viele Grüße Klaus
