- Dank erhalten: 283
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
- thie-mobile
21 Sep 2019 15:02 - 21 Sep 2019 16:50 #1
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt wurde erstellt von thie-mobile
Liebe Nuggetgemeinde,
ich habe mit Hilfe des Einsatzes von Separett (Privy 500) eine Trockentrenntoilette gebaut, die mit Deckel in das Klofach des Nuggets passt und stelle hier Photos, Maße und benötigte Materialien ein, damit das Nachgebaut werden kann.
Die Maße der TTT sind in der Grundfläche 34,5cm x 41cm bei einer Gesamthöhe von 39cm
Benötigte Teile:
Separat Privy 500 als Trenneinheit und "Kloschüssel" ca. 80€
10l Kanister mit Mitteleinlauf, ca 10€
10l Mülleimer, ca 10€
Holz im Zuschnitt, Schrauben usw., ca 20€
Gesamtkosten der Toilette ca. 120€
Benötigte Teile:
Letzte Änderung: 21 Sep 2019 16:50 von thie-mobile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, sapajoca, reisenest, galli, frucht_gummi, norge, surfnugget, Busteam, champawe, der Roeser, musikus, crubi_10, andreas.kuepper, Nightowl, Träumerin?, Bummler, GandalfMZ, mhutterer, pemic, Sugi80 und 5 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1355
21 Sep 2019 15:12 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY
surfnugget antwortete auf Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
Topp gemacht!!!
Funktioniert das Ganze ohne Entlüftung / Ventilator / Abluftschlauch? Hast Du schon die Generalprobe gemacht? Wie ist die olfaktorische Belastung? Nach welcher Zeit ist die Fliegenpopulation unerträglich angewachsen???
(Die Fragen sind ernst gemeint! Angaben zur Notwendigkeit einer Absaugung werden im Netz sehr unterschiedlich bewertet.)
+Seit 2023 T6 DIY
- thie-mobile
21 Sep 2019 15:24 - 21 Sep 2019 15:36 #3
von thie-mobile
thie-mobile antwortete auf Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
Die Grundfläche der Toilette:
Die Grundplatte, sowie die obere Platte, auf der die Kloschüssel aufliegt besteht aus einer 9mm Siebdruckplatte
Die obere Platte muss eine große ovale Aussparung erhalten, so dass der Trenneinsatz hier aufliegen kann:
Grundplatte und obere Platte werden an den sechs Ecken mit einem 3x3 cm starken Holzstab auf Abstand gehalten. Hier habe ich mit einer Oberfräse Aussparungen eingefräst, die die 4mm starken Seitenplatten aus Sperrholz aufnehmen:
Die Klobrille besteht aus einer 10mm starken Sperrholzplatte und der Deckel aus 4mm starken Sperrholz:
Damit der Trenneinsatz und die Klobrille nicht verrutscht habe ich 3 Imbusschrauben in die Obere Siebdruckplatte geschraubt, so das die Köpfe als Stifte sowohl den Trenneinsatz als auch die Klobrille fixieren. Auf Scharniere habe ich sowohl bei der Klobrille als auch beim Deckel verzichtet, alles ist nur aufgelegt und jeweils gegen Verrutschen gesichert. Der Deckel wird mittels Druckknöpfe und Hosenband dicht auf die Toilette "gepresst" um den Geruch im Klo zu halten.
Die Konstruktion der Toilette ist insgesamt so simpel wie möglich gehalten. Der Urintrichter der Trenneinheit mündet direkt im 10 l Kanister, die Öffnung ist mittels eines Kunststoffeinsatzes soweit wie möglich rund um den Trichter abgedichtet. Damit die Höhe passt muss leider das Gewinde der Kanisteröffnung abgeschnitten werden. Insgesamt so ca 2 cm. Der Rand der stehenbleibt ist aber noch so hoch, dass der Tragegriff des Kanister benutzt werden kann. Verschlossen kann er aber nur noch durch einen Stopfen werden, was mir aber für den kurzen Weg bis zum Entleeren absolut reicht.
Statt einer Holzplatte habe ich an einer Seite der Toilette eine 4mm starke Plexiglasplatte eingefügt, so dass ich von außen den Füllstand des Urinkanisters sehen kann, sonst müsste ich die Trenneinheit hochnehmen:
Kanister und Mülleimer passen so gerade in den Korpus, beide können nicht verrutschen. Auch beim Mülleimer musste ich den Rand oben etwas ausschneiden, damit der Urintrichter passt. Genrell war es etwas mühsam einen passenden Eimer zu finden. Letztlich bin ich im Baumarkt fündig geworden. Ein 10l Mülleimer mit ungefähr rechteckiger Grundfläche, ca.21x15 und 30cm hoch, der oben eigentlich so einen Schwingaufsatz hat.
Letzte Änderung: 21 Sep 2019 15:36 von thie-mobile.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, xxl_tom, RaD, galli, RudiRadlos, werner_krauss, norge, KTM, Busteam, Lambalgen, Monasterium, der Roeser, Träumerin?, Bummler, GandalfMZ, mhutterer, Kim_1, bakasana, b0a60bf23e8f217cc175c8df63d12527, danmo und 1 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- thie-mobile
21 Sep 2019 15:29 - 21 Sep 2019 15:39 #4
von thie-mobile
Hallo Surfnugget,
Der Langzeittest steht noch aus, aber an einer Absaugung tüftel ich aktuell schon. Den flexiblen Schlauch habe ich schon. Meine Idee ist es, diesen mit einem 80mm Lüfter und mit einem Aktivkohlefilter versehen an die Zwangsentlüftung anzuschließen, die in dem Klofach des Nuggets an der D Säule zu finden ist (beim Nugget ab 2014 ist ein schwarzes Lüftungsgitter über ein großes Loch in der D-Säule geknipst. Die D Säule selber Entlüftet nach außen nur wenige cm weiter oben hinter den Rücklichtern.
Platz für diese Konstruktion sollte noch sein, aber aktuell komme ich nicht zur Umsetzung der Maßnahme.
Dokumentiere ich dann natürlich auch an dieser Stelle.
Thiemo
Thiemo
Letzte Änderung: 21 Sep 2019 15:39 von thie-mobile.
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
- Holgi
- Dank erhalten: 674
24 Sep 2019 09:52 #5
von Holgi
Z.n. T2b, Toyota HiAce, T4, Transit Kasten und 10er Nugget HD. Jetzt Cleverly 540, 140 PS Dazu Dauerbaustelle T4 AHY
Holgi antwortete auf Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
wichtig für Nachbauer wäre noch ein Detailfoto, wie Du den Übergang Separett zum Kanister gelöst hast. Danke!
Holgi
Holgi
- thie-mobile
02 Okt 2019 20:11 - 03 Okt 2019 07:53 #6
von thie-mobile
hier noch die Ergänzung zum Übergang Trichter-Kanister:
Die Abdichtung des Übergangs von der Trenneinheit zum Kanister erfolgt über einen Weichplastikstopfen in der Kansiteröffnung, den ich so zugeschnitten habe das er einigermaßen eng am Trichter anliegt. Auf dem zweiten Bild kann man diesen sehen (leider hat er die selbe Farbe wie der Kanister - weiß transparent). Der Stopfen wird fast überall maximal groß ausgeschnitten, nur zur Vorderseite der Toilette bleibt ein ca. 2 cm breiter Rand stehen.
Der Stopfen kommt aus einem Deckel den es z.B. bei Fritz Berger gibt: "Schraubring mit Staubkappe"
Thiemo
Thiemo
Letzte Änderung: 03 Okt 2019 07:53 von thie-mobile.
- danmo
18 Dez 2019 16:02 #7
von danmo
danmo antwortete auf Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
Hi, ich werde mir solch eine Toilette auch bauen.
Gibt es schon mehr Erfahrungswerte bzgl. der Absaugung?
Hab schon dran gedacht evtl. einen kleinen Sortimo Lüfter in das Toiletten-fach einzubauen.
- Holgi
19 Dez 2019 07:53 - 19 Dez 2019 07:56 #8
von Holgi
Du musst keinen Sortimo-Lüfter kaufen. Ein handelsüblicher 12V PC-Lüfter tut es auch. Das Problem(chen) ist nur, wohin Du lüften willst. Du brauchst Abluft nach draußen...
Bei einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt, hast Du das Problem, dass Du evtl. einen ellenlangen Schlauch hast wegen der Mobilität (raus aus Fach und wieder rein).
Ansonsten lies Dir mal den Trockentoilettenthread durch : Alternative zum Porta Potti
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 19 Dez 2019 07:56 von Holgi.
- Dank erhalten: 8387
19 Dez 2019 08:03 - 19 Dez 2019 08:16 #9
galli antwortete auf Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
Beim alten Nugget würde ich den Lüfter nicht in die Toilette, sondern dahinter ins Abluftgitter der Fahrgastraumentlüftung (oder in die Verkleidung darunter) setzen.
.. das schwarze Gitter oben
Dahinter gehts nach unten und via Stußfängerschürze nach draussen.
Während der Fahrt reicht übrigens die Fahrzeugbelüftung auf Stufe1. Um Geruch rauszubringen brauchts nur einen minimalen Luft-Volumenstrum. Entscheidend ist, dass er konstant die richtige Richtung hat (von innen nach aussen).
Wo genau die Entlüftung im custom ist weiss ich nicht, mit Sicherheit im Bereich D Saule! (nur ggf etwas höher?)
Letzte Änderung: 19 Dez 2019 08:16 von galli.
- danmo
19 Dez 2019 10:41 #10
von danmo
Das klingt ja super. Wenn es dort eh nach Außen geht reicht ein minimal drehender Lüfter an der Stelle völlig aus. Denke es macht dann auch Sinn die Toilette nicht wie oben beschrieben völlig Luftdicht zu verschließen. Sondern für den Fall, dass die Toilette im Fach steht eine Lüftungsklappe in der Toilette auf Höhe des Lüfters zu integrieren. Denke, dass ganz ohne solch eine Belüftung die Feuchtigkeit innerhalb des Klos stark ansteigt.
