Perfekter Wasserhahn Ersatz mit nur Kaltwasseranschluss
10 Jul 2019 07:51 #11 von paddeljule
Wir haben ja das 33 er Loch, mussten aber schon 2 Wasserhahnen im Urlaub kaufen, die eigentlich zu klein waren, weil es keine 33er gab. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der vorgeschlagene Wasserhahn stabil ist
28 Feb 2020 23:48 - 28 Feb 2020 23:50 #12 von bakasana
Update:
Der Hahn ist zwischenzeitlich auch wieder kaputt, hat (bei uns) nicht mal ein Jahr lang gehalten. Der Knauf oben ist von der Schalt-Mechanik abgebrochen und damit standen wir im Urlaub ohne Wasser da. Mit einer Pinzette haben wir die Kontakte überbrückt, wenn wir Wasser gebraucht haben. Das hat ganz gut geklappt.
Schade! Ich mochte den Wasserhahn. Kann leider nicht sagen, ob der Bruch konstruktionsbedingt passiert ist oder ob die ungeduldigen Kinder einfach nur beherzt in die falsche Richtung gedreht haben. Gibts eigentlich auch Modelle aus Gußeisen? So was brauchen wir, damit all der rohen Kraft Einhalt geboten wird.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery D1, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel
Letzte Änderung: 28 Feb 2020 23:50 von bakasana.
29 Feb 2020 09:17 - 29 Feb 2020 10:45 #13 von surfnugget
Zumindest kannst Du das ganze System trennen in einen Wasserhahn, wie zuhause und einen separaten Drehregler mit E-Kontakt. Dazu musst Du aber ein weiteres Loch in die Arbeitsplatte sägen. Die Anfälligkeit des E-Schalters ist weiter da. Die separaten Regler sind aber kleiner, so dass man beim Einsteigen ins Bett nicht so schnell hängenbleibt. Und der Baumarkthahn ist komplett aus Metall und damit stabiler.
...aus einem REIMO-Katalog...
Womo-Historie: T3, T4 kurz, T4 lang, Sprinter Bj. 03, T5, Nugget Bj. 11, HD, Atlantikblau-metallic, 140PS
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, Kühlbox
Aktuell T6-Ausbau
Letzte Änderung: 29 Feb 2020 10:45 von surfnugget. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: bakasana
29 Feb 2020 09:40 #14 von Dolomiti
Ein komplett anderer Ansatz bietet ein seperater Druckschalter in der Wasserleitung zwischen Pumpe und Wasserhahn. Somit kann jeder X-beliebige Wasserhahn verbaut werden.
Der Druckschalter misst den Wasserdruck, fällt dieser durch öffnen des Wasserhahns ab schaltet sich die Pumpe ein. Evt muss ein Rückschlagventil vor den Schalter gesetzt werden falls dieses nicht im Schalter mit verbaut ist.
Um ein Einschalten während der Nacht durch einen Druckabfall zu verhindern, oder wenn generell kein Einschalten erwünscht ist, dafür gibt es ja den Hauptschalter unter der Küche.
www.comet-pumpen.de/de/produkte-caravan-...membranschalter.html
www.lindemann-kg.de/de/produkte/8/WHALE%...C3%B6r/Druckschalter
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
29 Feb 2020 09:53 - 29 Feb 2020 10:46 #15 von norge
Hej bakasana,
die von Surfnugget vorgeschlagene Trennung von Standard-(Metall)-Wasserhahn und separatem elektrischen Ein-/Aus-Schalter geht auch ohne zweite 'grosse' Bohrung in die Arbeitsplatte.
Ein normaler elektrischer Schalter lässt sich auch gut in die rechte Seite der Frontblende der oberen Küchenablage integrieren und ist dort auch besser gegen Feuchtigkeit geschützt als flach in der Arbeitsplatte - es sollte aber auf jeden Fall ein entsprechend geeigneter Schalter sein - z.B. so etwas wie dieser hier Beispiel und dann natürlich auch die hintere Kabelführung abdecken.
Letzte Änderung: 29 Feb 2020 10:46 von norge. Grund: Ergänzung ...
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget, bakasana
29 Feb 2020 12:20 #16 von galli
Ganz theotetisch geht es auch ohne zusätzlichen Schalter. Denn einen der die Pumpe schaltet gibt es ja an der Rückwand des Küchenblocks beim Duschanschluss.
Dort hintergegriffen, eingeschaltet ginge dann der schalterlose Hahn...... Ist aber ergonomisch vermutlich eher unpraktikabel......
Folgende Benutzer bedankten sich: bakasana, Dolomiti
29 Feb 2020 13:26 - 29 Feb 2020 13:33 #17 von surfnugget
Dann würde ich mir eher noch einen Fußschalter oder Knieschalter einbauen. Das hatte ich bei meinen ersten Bussen. Damit kann man sehr economisch Wasser nutzen. Es handelt sich dabei in der Regel um einen Tipp-Schalter. Bei Berührung kommt Wasser, sobald man loslässt ist der Hahn wieder aus.
Hierzu muss man nur das Stromkabel verlängern und im Kniebeireich oder auf dem Boden einen entsprechenden Schalter installieren.
Beispiel:
www.fritz-berger.de/artikel/fusstaster-2...erid=46A&xtor=SEC-31
Aktuell T6-Ausbau
Letzte Änderung: 29 Feb 2020 13:33 von surfnugget.
29 Feb 2020 18:22 #18 von bakasana
Das ist ja cool! Ein kleines unschuldiges Update gepostet und jetzt hab' ich nen Haufen neue Denkansätze und Konzepte, die ich vorher gar nicht gesehen habe.
Vielen Dank euch allen dafür!
02 Mär 2020 07:24 #19 von galli
Danke für das Update,.... ein schöner Beitragsfaden zum Saisonstart.... den Fußtaster kannte ich auch noch nicht.....
02 Mär 2020 08:53 #20 von Dolomiti
Man kann auch über so etwas nachdenken (muss aber nicht :) )
www.wish.com/product/5c80d74336ddf95811a...TEAQYBSABEgJyBfD_BwE
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
