- Dank erhalten: 7200
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
14 Jan 2018 18:17 - 14 Jan 2018 18:18 #1
Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt wurde erstellt von RudiRadlos
in Folge der zahlreichen Wortmeldungen zum Nugget 'Plus' und seiner wunderbaren Bordtoilette habe ich nun überlegt, wie ich, als äußerst seltener Gast klassischer Campingplätze, wohl das Abwasser einer Chemietoilette hin entsorgen könnte. In manchen von uns besuchten Ländern gab es überhaupt keinen einzigen Campingplatz und öffentliche Entsorgungseinrichtungen konnte ich nicht ausmachen.
Wer hat eine praktikable und umweltverträgliche Idee?
Danke & Gruß,
Danke & Gruß,
Letzte Änderung: 14 Jan 2018 18:18 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 8837
14 Jan 2018 18:33 - 14 Jan 2018 18:35 #2
galli antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
Einfach keine Chemie verwenden!
Wir haben das dieses Jahr bei stets gemäßigten Temperaturen so getestet.
Vorraussetzung für Geruchsfreiheit war eine ausreichende Vorbefüllung mit Wasser und ein Leerungsintervall von max. 7 Tage. (unser Test ging darüberhinaus) .....
Also das Gebräu nicht so dickflüssig und alt werden lassen.
Im Nugget hilft der Pottischrank mit dahinter liegender Entlüftung. Wenns dann bei zu langem Intervall unterwegs zu riechen beginnt ist das sofort weg bei:
- geschlossenem Fenster und Lüftung auf Stufe 1-2
bei vorn offenem Fenster entsteht während der Fahrt offenbar ein Unterdruck im Fahrzeug.
Frischluft zieht dann via Entlüftungsgitter von draussen kommend zum Fenster nach vorn und bringt aus dem Schrank (den sie ja zuerst passieren muss) den Duft des Pottis mit und es riecht im ganzen Auto.....
Bei Lüftung an und geschlossenem Fenster baut sich ein Überdruck im Fahrzeug auf und die verbrauchte Luft passiert ZULETZT den Pottischrank und wird dort vom Gebläsenachschub nach draussen gedrückt
So gelüftet kann es also niemals nicht riechen im normalen Nugget.
Wie das beim PLUS gelöst ist mit der Entlüftung der offenen Toilette....???
Letzte Änderung: 14 Jan 2018 18:35 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
14 Jan 2018 18:39 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
In Merkblättern auch im Internet steht, man könne die heutigen Hilfsstoffe einfach über die häusliche Toilette , also auch öffentliche Klos entsorgen. Früher wurde in den WoMo-Büchern empfohlen keine Chemie zu verwenden und den Kram mittels Klappspaten zu verbuddeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: The Nuclear Nugget
- seehase
- Dank erhalten: 8
14 Jan 2018 18:49 #4
von seehase
seehase antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
Galli schrieb:
....… bei vorn offenem Fenster entsteht während der Fahrt offenbar ein Unterdruck im Fahrzeug.
Frischluft zieht dann via Entlüftungsgitter von draussen kommend zum Fenster nach vorn und bringt aus dem Schrank (den sie ja zuerst passieren muss) den Duft des Pottis mit und es riecht im ganzen Auto.[/quote]
Das kann ich so bestätigen. War knapp 5 Jahre mit Leichenwagen unterwegs. Offenes Fenster war da immer schlecht(er) als mir Klimaanlage.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
14 Jan 2018 19:00 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
Servus Rüdiger
Einfach keine Chemie rein!
Das reicht für neutralen Geruch!
Ein paar Tropfen genügen.
Und du kannst alles im normalen Klo oder Kanal entsorgen.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Mammut
- Dank erhalten: 1451
14 Jan 2018 19:01 #6
von Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
Wir nutzen keine Chemie.
Darum können wir - ohne schlechtes Gewissen - nach Kurzausflügen zu Hause entsorgen. (ist ja sowieso nur von nachts)
Das hat den Vorteil, dass man zu Hause noch gründlicher sauber wischen kann.
Bei längeren Reisen entsorgen wir (im Notfall) hinterm Busch, wo auch Hase und Fuchs sonst sind. Das Problem hier ist allerdings die Heimlichkeit, weil andere ja denken könnten, da wäre Chemie drin.
LG von Britta
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
14 Jan 2018 19:12 #7
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
Ich denke, auch mit dem Volumen der Bordtoillette des Nugget Plus wird man das Klo ähnlich in die persönliche Nutzung einbinden, wie derzeit das Potti, mit nur ca. 10 l. Entsorgungstank.
D.h. wenn eine Alternative da ist - wird das Klo geschont.
In Deutschland hat man m.E. mit der Entsorgung (Stellplätze mit i.d. R kostenloser Entsorgungsmöglichkeit) sind relativ dicht vorhanden - dennoch spare ich mit Chemie bzw. mit dem Zusatz und das geht.
Entsorgung ist dann auch mal bei Kläranlagen kein Problem.
Wie oben beschrieben - eine tägliche Leerung muss nicht unbedingt erfolgen - auch ohne Chemie geht es - habe die Leerung aber bisher immer nach spätesten 3 Tagen erledigt.
Ansonsten wird es dann aber schon grenzwertig - ob ich bei Dunkelheit das Potti frei entsorgen würde ? Oder die ein oder andere öffentliche Toillett mal als Ausguß verwende ?
- ThunderAl
- Sonst fahre ich Guzzi
- Dank erhalten: 126
14 Jan 2018 19:30 #8
von ThunderAl
2017er HD, AHK, Markise, 131PS, Besatzung 2+0,5
2008er Moto Guzzi Stelvio mit Kalich Swing
1985er Moto Guzzi V35III
ThunderAl antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
Servus Rudi,
da muss ich mal Gegenfrage: wie machst du das denn jetzt? Ist ja letztendlich die selbe Situation ob mit Nugget mit oder ohne plus...
Gruß Alex
Gruß Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, The Nuclear Nugget
14 Jan 2018 20:03 - 14 Jan 2018 20:03 #9
RudiRadlos antwortete auf Wohin mit dem Abwasser der Chemie-Toilette? - wenn's keinen Camping Platz gibt
bislang nutze ich öffentliche Toiletten, z.B. beim Besuch eines Cafés, Restaurants oder Museum etc. Außerdem gehen wir wenn nötig mit den Spaten 'ins Gebüsch' oder - zumindest ich - hinter eine Hecke für zwischendurch.
Hie & da möchten auch wir duschen. Dazu kann man z.B. in ein Freibad gehen, in einem Bach oder See baden, oder eben auch mal für eine Nacht in eine einfache Unterkunft mit Sanitäreinrichtung.
Es ist halt ein Kompromis.
Letzte Änderung: 14 Jan 2018 20:03 von RudiRadlos.
- ThunderAl
14 Jan 2018 20:14 #10
von ThunderAl
aso... du nutzt also das Klo im Nugget so oder so nicht... aber dann kann dir die Entsorgung im plus (oder besser die Nicht-Entsorgung) wurscht sein (nein, das sollte KEIN Wortspiel werden... ehrlich)
