Handy, Uhr … in Ablagerinne versenkt
02 Nov 2017 10:35 #1 von hammal
Handy, Uhr … in Ablagerinne versenkt wurde erstellt von hammal
kommen soeben von unserem ersten Kurzurlaub mit dem Nugget HD zurück. Sind total begeistert und freuen uns schon aufs nächste mal, aber:
Habe mein Handy ganz oben rechts in der Ablagerinne im Hochdach versenkt (ca. über dem Beifahrersitz). Die Ablagerinne ja durchgehend ca. 5-7 cm tief. Ganz hinten im Hochdach lässt sich allerdings weiter reingreifen und genau da ist das Handy reingerutscht! Echt saudoof!
1. Frage: Ist das bei euch auch so oder ist die Rinne durchgehend gleich tief?
2. Frage: Wie komme ich da wieder ran?? Habe schon sämtliche Varianten mit Hilfsgeräten probiert, ich kann das Handy auch sehen wenn ich mit ner Taschenlampe reinleuchte aber ich komme eben nicht hin. Lässt sich das Bettsystem selbst ausbauen? habe schonmal nach der Verschraubung geschaut... schaut recht komplex aus :blink:
HILFE!
Danke
VG
02 Nov 2017 21:36 - 02 Nov 2017 21:37 #2 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Handy, Uhr … in Ablagerinne versenkt
vielleicht ginge es, z.B. einem Stück Bowdenzug (von einer Fahrradbremse) am einen Ende einen dicken Tropfen Heisskleber anzuhaften und damit dann, solange noch heiß und klebrig, nach dem Handy zu angeln?
Gruß & viel Glück bei der Übung,
Letzte Änderung: 02 Nov 2017 21:37 von RudiRadlos.
02 Nov 2017 21:52 #3 von hammal
Nach weiteren zahlreichen Versuchen das Handy zu "angeln" musste ich leider aufgeben, da es komplett unter das Bett bzw. über die Decke des Beifahrers gerutscht ist.
Ich habe mir daraufhin die Verschraubungen nochmal genau angeschaut und konnte relativ gut das Bett im HD soweit rausnehmen, dass ich rangekommen bin. Waren eigentlich nur 14 Schrauben und ich konnte die hintere Platte anheben :)
Vielen Dank trotzdem für eure Ideen!!
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
02 Nov 2017 22:08 - 02 Nov 2017 22:10 #4 von norge
Hej hammal,
willkommen im Forum :)
Wenn die vorgenannten Methoden nicht fruchten, dann probiere es doch mal mit einem Drahtbügel (z.B. einem alten Kleiderbügel), an den du eine kleine l-förmige Ringöse anbiegst.
Beim 'Angeln' aber bitte sachte vorgehen - hinter den Bettführungsbrettern verlaufen auch die Zuleitungskabel zu den hinteren LED-Schwanenhalslampen ...
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... zu langsam geschrieben ... ;)
... aber Glückwunsch !
Letzte Änderung: 02 Nov 2017 22:10 von norge. Grund: P.S.
03 Nov 2017 11:10 #5 von Jochen63
Jochen63 antwortete auf Handy, Uhr … in Ablagerinne versenkt
Das Problem mit dem versenkten Handy in der Ablagerinne hatte ich auch schon mal. Ich habe damals auch versucht, es mit einem aufgebogenen Kleiderbügel zu angeln, konnte es aber immer nur bis an den hinteren Schrank schieben und bekam es dort mit dem Bügeldraht nicht richtig zu fassen. Dann habe ich ein Stück Papier genommen, daraus eine Schlaufe gebildet und konnte diese von ober unter das Handy schieben. So ließ sich das Telefon wie in einer Hängematte nach oben aus der Rinne herausziehen.
Hammal, auch wenn dieser Tipp für Dich jetzt leider zu spät kommt, so hoffe ich, damit zukünftigen "Handyversenkern" helfen zu können!
Jochen
Nugget HD, 140 PS, 08/2013
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Rodrigo, norge, sumanino, nugget-4711, munkki75, CamperFein, andreas.kuepper, Camper-Neuling, Tomma, Ernie2016
31 Mär 2018 18:30 #6 von Rau
Hat jemand schon das Problem gehabt? Mir ist im Hochdach das Handy unter das Bett gerutscht. Ich kann es gerade noch sehen aber nicht wirklich dran kommen. Liegt praktisch über der Beifahrertür
HD 2.0 170 PS SelectShift
31 Mär 2018 18:58 #7 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Handy, Uhr … in Ablagerinne versenkt
Erstmal ein Servus hier!
Rau. Das Problem gab es hier schon öfters siehe hier!
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...inne-versenkt#166892
Suchfunktion hilft am meisten!
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
31 Mär 2018 20:26 #8 von sumanino
sumanino antwortete auf Handy, Uhr … in Ablagerinne versenkt
Hallo Rau,
willkommen im Forum. Deine Frage habe ich an ein bereits bestehendes Thema angefügt. Wie Rudi schon ausführt hilft die Suchfunktion bei vielen Fragen weiter.
Eine Signatur mit kurzen Basisinformationen zu den Fahrzeugdaten wie Baujahr deines Nugget, Motorisierung, HochDach oder AufstellDach hilft bei zukünftigen Fragen schneller und zielgerichteter weiter.
Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Liebe Grüße aus dem Münsterland
Norbert
PS: Danke an Rudi und Klaus (Flocke-XL) für den Hinweis
Besatzung 2
01 Apr 2018 12:17 #9 von Rau
Moin
ja die Signatur. Muss ich noch machen. War halt oder ist noch ein akutes Thema und vom Handy ein wenig umständlich.
Aber Kurzvorstellung hier mal auf die Schnelle.
Komme aus Lübeck und habe den Nugget vor zwei Wochen bei Julian in Wunsiedel abgeholt.
Ist ein Hochdach mit 170PS Automatik.Macht bis jetzt viel Spass. Na gut das Wetter ist jetzt nicht so zum Campen.
Mehr wenn ich das Handy von meinem Sohn aus dem Auto gepult habe.
Gruß Jens
03 Apr 2018 20:54 #10 von Rau
So Handy ist geborgen. Klappteil vom Bett mittels vier Schrauben entfernt. Links und rechts die metallwinkel abgeschraubt und hinten an der Kante die sechs Holzschrauben entfernt Dann lässt sich das Bett anheben.
Klasse erstmal den Neuwagen zerlegen.
