- Dank erhalten: 1955
Steckdosenheizlüfter
- GB
14 Sep 2017 18:40 - 14 Sep 2017 18:41 #1
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Steckdosenheizlüfter wurde erstellt von GB
Hallo an alle,
habe gerade bei Pearl einen Steckdosenheizlüfter gesehen - könnte für AD interessant sein, wenn man es in die Steckdose beim Kühlschrank steckt. Die angewärmte Luft könnte vor allem bei AD Strahlungskälte von der Zeltwand und den Lüftungsöffnungen verhindern, natürlich nur am Campingplatz. Hat nur max. 350 Watt, ginge also auch bei sehr schwachem Stromanschluss als Heizungsersatz sicher zu schwach aber komfortfördernd z.B. am kühlen Morgen - Zeit- und Thermostatsteuerung ist ja vorhanden. Hat jemand schon etwas Derartiges eingesetzt?
www.pearl.de/a-NC5978-3035.shtml
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 14 Sep 2017 18:41 von GB. Grund: Korrektur
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
14 Sep 2017 19:14 - 15 Sep 2017 10:32 #2
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Steckdosenheizlüfter
Hatte ich hier auch schon mal nachgefragt - wurde übelst zerrissen
>>>> www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/788...vington-handy-heater
Hab jetzt eine IR Heizung gekauft - baue ich am WE ein und werde berichten.
http://ww w.ebay.de/itm/RETOURE-Infrarot-Wandheizung-Flachheizung-Heizk%C3%B6rper-Heizpaneel-425-W/263202558655?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Bei Interesse den Link kopieren und die Lücke bei ww w entfernen
Letzte Änderung: 15 Sep 2017 10:32 von Bestmann.
- GB
15 Sep 2017 00:39 #3
von GB
GB antwortete auf Steckdosenheizlüfter
Hallo Bestmann,
habe mal nach Bewertungen geschaut: Die meisten geben 1 Stern mit der Angabe, dass damit wohl nicht 20 qm, wie in der Werbung behauptet wird, beheizt werden können. Dafür dachte ich das auch nicht. Einige wollten es für Wohnwagen/-mobil nutzen, wohl auch als Vollheizung. Na ja, für den von mir vorgedachten Zweck könnte der Effekt wohl auch zu gering sein, weiteres Gegenargument ist auch die Lautstärke. Denke, dass ich doch dann gleich die Nuggetheizung nehme - hat meines Wissens 5000 Watt - somit dürfte dein Infrarotheizgerät mit 500 Watt auch nicht viel bringen, es sei denn, man ist ganz nah am Strahlbereich - aber wo stellst du das im Nugget auf, ohne Gefahren zu kreieren?
VG GB
VG GB
- Bestmann
- festina lente
15 Sep 2017 09:17 - 15 Sep 2017 09:27 #4
von Bestmann
Ich habe vor, das Element im AD an der Bettplatte, genau über dem Tisch zu plazieren. Bei hochgeklapptem Bett geht die Strahlung direkt in Richtung Sitzbank (Bilder folgen bis Samstag).
Wenn du bei Ebay Infrarotheizungen aufrufst, sind auch *Bildheizungen* gelistet - um die 500 Watt für um die 50 Euronen. Querbilder könnte man gut hinten am aufgestellten Dach einsetzen - bei 3m Strahlungsweite sollte sich evtl. ein komfotables Gefühl im oberen Bereich einstellen.
Ich habe die 400 Watt-Platte für unter 20 Euronen ersteigert - preislich also ein Bereich der Fehleinschätzungen verschmerzen lässt. So sieht es wohl auch noch mit den IR-Bildern für 50 Euro aus ...... ausserdem 1 Monat Rückgabe möglich
Letzte Änderung: 15 Sep 2017 09:27 von Bestmann.
- Dank erhalten: 8837
15 Sep 2017 11:18 #5
galli antwortete auf Steckdosenheizlüfter
Die SH im Nugget hat 3000W und im AD brauchts diese Heizleistung auch um das Auto warm zu kriegen.
Dieses Größenverhältnis sollte man nicht aus den Augen verlieren!
Gruß galli
Gruß galli
- Bestmann
- festina lente
15 Sep 2017 11:52 #6
von Bestmann
Bei der IR-Heizung rechne ich ja auch mit dem Lagerfeuer-Effekt ......
im Gesicht warm, im Rücken Eiszapfen
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
15 Sep 2017 12:45 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Steckdosenheizlüfter
Hallo Bestmann, die IR Heizung ist eine Strahlungheizung. Da wird nicht die Luft erwärmt, sondern das was angestrahlt wird. Einfach in den leeren Raum ausrichten wäre somit schlecht. Du könntest aber deinen verlängerten Rücken in das Feld halten, dann wäre es zumindest nicht "Arschkalt "
Folgende Benutzer bedankten sich: Bestmann
- Bestmann
- festina lente
15 Sep 2017 13:27 #8
von Bestmann
Kannst du mir das genauer erklären? Danke
- Homo Transitus
- Ei guude
15 Sep 2017 14:22 #9
von Homo Transitus
Was? Das mit der Strahlungswärme oder das mit Arschkalt?
- Bestmann
- festina lente
15 Sep 2017 17:03 #10
von Bestmann
Was angestrahlt wird
