- Dank erhalten: 5497
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten.
- Tiemo
27 Feb 2017 19:30 #1
von Tiemo
Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten. wurde erstellt von Tiemo
Hallihallo,
ich habe wirklich gesucht aber keine Antwort gefunden!
Dieses Jahr wollen wir die Fahrräder zu Hause lassen und den Fahrradträger mit einer Alu Box bestücken um alle Campingstühle etc dort zu verstauen. Meine Hoffnung ist dann folgende, dass dann alles sperrige, was normal bei einer schnellen Übernachtung zu räumen ist, schon aus dem Weg ist und nur noch unten das Bett zu bauen ist.
Ich habe hier ein cooles How-To gefunden: t5-wiki.de/wiki/Heckbox
Aber das scheint aufwendig zu sein. Meine Frage: Hat hier im forum schon einer seinen Atera Träger mit einer Alu Box ausgestattet? Und wenn ja, wie einfach kann man sich das machen!?
Danke für die Antworten!
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Dank erhalten: 8837
27 Feb 2017 20:04 - 27 Feb 2017 20:25 #2
galli antwortete auf Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten.
Hallo Tiemo
Wir haben den großen Fiammasack mit den Schlauchbooten und dem Wurfzelt einfach zunächst mit 3 kräftigen Gurten draufgezurrt und fertig!
Einen links einen rechts und einen quer zur Fahrtrichtung. Den Gurt quer zur Fahrtrichtung habe ich später im Urlaub weggelassen, weil die beiden anderen so tief in den Sack eingeschnitten haben dass nix verrutschen konnte.
Die schwarzen Radschuhe hab ich zuvor zuhause rausgeschoben, die Schienenendkappe ist ja nur gesteckt....
sowohl oben am Carrybike als auch unten auf den 2 inneren Radschienen.
Beide Positionen halten bombenfest.
Unten im Sack hatten wir die Paddel als Aussteifung, damit nix nach unten durchhängt, das war sozusagen unser Sackboden, das schien mir, war wichtig.
Da der beladene Sack gar nicht so schwer war, konnte man gut den Träger im keklappten zustand abmontieren mitsamt Sack. → Rad runter und Träger ab, frei war die Küche...
Für eine Kiste würde ich vielleicht unter den Boden eine Antirutschmatte verkleben und das ganze dann zurren.....sicher gegen längs und querverrutschen....
alternativ könnte man sie durch die Matte hindurch mit Nutensteinen in die Schiene schrauben, dann wäre sie aber für den ganzen Urlaub fest auf dem Träger fixiert.
gruß Til
gruß Til
Letzte Änderung: 27 Feb 2017 20:25 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schadaradeng
- Dank erhalten: 10310
27 Feb 2017 20:26 - 27 Feb 2017 20:28 #3
norge antwortete auf Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten.
Hej Tiemo,
wir hatten 2015 in Schottland die im T5-Wiki beschriebene 163 Liter Alubox für unsere Wanderschuhe, Regenjacken & -hosen, Gummistiefel, etc. mit vier Spanngurten auf den Heckklappenträger - als Unterlage zwischen Box und Träger ein grob passend zugesägtes Leimholzbrett.
Die bei den VW-Kollegen beschriebene Befestigung ist schon eher 'high-end' ...
Unsere Stühle stapeln wir oben auf den HD-Träger, der Tisch kommt von innen zwischen Radelträger und Heckklappe.
Wenn du die Volkswagen-Lösung 1:1 nachbaust, freuen wir uns über ein paar Bilder deines Bastelfortschritts ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 27 Feb 2017 20:28 von norge.
- Tiemo
27 Feb 2017 21:49 - 27 Feb 2017 21:51 #4
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten.
Hiho,
@Til: so eine 120l Tasche haben wir für den oberen Heckträger. Für unten schwebt mir was stabileres vor (also jetzt gerade im Moment..
@norge ich denke die plane Oberfläche für die Box wird das sein, was ich in jedem Fall irgendwie bewerkstelligen will. Und dann noch eine gute Befestigung. Aber ich bin auch Freund von Schnellspannern.
Die T5Wiki Variante ist jedenfalls schon Knaller aber dafür hab ich noch zu viel im Garten zu tun.......
Mir fällt geradenoch auf, das man eventl bei so einer Box unten auf dem Boden noch eine Lage federnden Schaumstoffes draufmachen sollte um die ganzen Rüttler abzufangen. Oder ist das Quark...
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 27 Feb 2017 21:51 von Tiemo.
27 Feb 2017 22:13 #5
Hej Tiemo,
Schaumstoff ja gerne - aber bitte nicht unter der Box sondern höchstens in die Box ...
Unter der Box platziert verhindert höchstens, dass du sie ausreichend fest verzurrst / verschraubst - und bei ausreichendem Anzugsmoment wäre der Schaumstoff eh 'platt' ...
Also bitte - gut befestigen und das Innere der Box bei Bedarf abpolstern.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
27 Feb 2017 22:13 - 27 Feb 2017 23:01 #6
von Matze67
Matze67 antwortete auf Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten.
Hallo Tiemo,
du könntest dir unter die Box Kufen schrauben, die dann in den Profilen für die Räder zur Auflage kommen.
Ich würde diese Kufen aus Multiplex oder Siebdruckplatten herstellen, mit Stichsäge ausgesägt, kommt ja nicht so genau darauf an.
Die Kufen dann optional mittels Trägerplatte an der Box befestigen.
Hintere Befestigung der Box an dem Fahrradträgerbügel ähnlich dem "T5 Prinzip" , untere Befestigung über die Kufe mittels Spannriemen um die Radauflage herum.
Oder von innen durch die Kiste über eine Bügelschraube mit dem Atera verschrauben, kann dann auch nicht geklaut werden.
Vorstellbar ? Oder soll ich eine Zeichnung machen ? Geht nur gerade nicht
Matthias
Matthias
Letzte Änderung: 27 Feb 2017 23:01 von Matze67.
- Tiemo
28 Feb 2017 09:41 - 28 Feb 2017 09:42 #7
von Tiemo
Hiho,
@norge: In der Box natürlich. Das hab ich mir schon so überlegt. Aber gut, dass Du bei mir da drauf hinweist. So ganz abwegig ist das nicht.
@Matze ich denke, ichi kann mir das vorstellen.
Erst muss die Box mit den richtigen Maßen gefunden werden, wo auch die Stühle geklappt reinpassen. Packmaß der Stühle ist jeweils 105 x 64 x 10 cm Crespo Alu Klappstuhl hohe Rückenlehne
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 28 Feb 2017 09:42 von Tiemo.
- Findy86
- Dank erhalten: 54
30 Jun 2017 09:19 #8
von Findy86
Ist unterwegs mit: Custom Nugget HD, Polar Silber, 155PS, Sichtpaket Premium, Audiopaket 5, LED Ambientelicht, Alufelgen, Fiamma Carry Bike, Fiamma F45s, Ukatex Schonsitzbezügen, Verdunkelungsmatten von ProjektCamper, abnehmbarer AHK von Brink, Mft BackBox
Findy86 antwortete auf Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten.
Servus,
wurde die Idee, Atera Strada DL3 + Staubox, bereits umgesetzt? Und hat vielleicht jemand das ganze schon auf dem Custom Nugget versucht?
Danke
MfG Andi
Danke
MfG Andi
- Chrisch01
04 Jul 2017 08:52 - 04 Jul 2017 09:08 #9
von Chrisch01
HD BJ 03
Chrisch01 antwortete auf Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten
Guten Morgen
Also für ne Alu Kiste hat es bei mir nicht gereicht...
Habe mir das ganze als leichte/günstige Variante überlegt, bzw. abgeschaut mit einer Polsterauflagen Box.
Da ich irgendwie Angst hatte die Box nur mit den Gurten fest zu machen hab ich mir das schon erwähnte Schienensystem genommen. Habe dazu einfache Holzlatten genommen und diese jeweils eingefräst.(im zweiten Bild ist nur die vordere Latte eingefräst)
Dann hab ich die Box drauf gestellt und von innen mit 2 Latten gekonntert, diese sind mit Holzschrauben durch den Kunstoff der Box nach unten in die Holzschienen geschraubt. In Kombi mit den Gurten kann die Box nirgends hin und macht einen relativ festen Eindruck.
Bin es schon Probegefahren hält bis jetzt alles problemlos...
Ich denke, so hat matze das gemeint, das müsste in ein bisschen aufwändiger auch für den La Strada gehen.
Bin auch offen für weiter Anregungen/Kritik...
Lg Christian
Lg Christian
HD BJ 03
Letzte Änderung: 04 Jul 2017 09:08 von Chrisch01.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- witzemann.s
04 Aug 2017 22:52 #10
von witzemann.s
witzemann.s antwortete auf Fahrradträger Atera Strada DL 3 mit Alu Kiste ausstatten.
Servus,
sensationell einfach ist die Thule EasyBag am Strada DL 3 zu befestigen. Dazu müssen nur die Radhalterungen entfernt werden, die Tasche kann dann einfach "draufgeschnallt" werden. Habe sie ansonsten auf dem Hochdachträger wegen dem geringen Eigengewicht, da ist sie allerdings schlecht zugänglich und daher nur für selten verwendeten Krempel geeignet. Eine stabile Alukiste ist gewiss etwas diebstahlsicherer..
Hat übrigens schonmal jemand versucht, die bescheuerten Haltearme vom Träger abzumontieren? Sind im "Kistenmodus" ja überflüssig und lümmeln immer etwas rum, da sie sich nicht fest arretieren lassen.
