Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
02 Mai 2017 21:37 #81 von _Kai_
Hallo michi,
mit EBL Ausgang ist gemeint, ob dein Solarladeregler dieses EBL-Signal bereit stellt (so wie das alle Votronic Laderegler tun).
Viel Sonne
Kai
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
04 Mai 2017 18:18 #82 von Endtopf
Hallo Kai,
Könntest Du bitte mal ein Bild/Skizze vom Anschluss des BlueBattery einstellen?
Danke!
04 Mai 2017 20:13 #83 von _Kai_
Hallo Endtopf,
anbei ein Screenshot mit den wichtigsten Maßen. Die Höhe ist ca 20 mm, bei der Klemme ca 25 mm, bei dem M8 Messingschrauben ca 28 mm.
Viel Sonne
Kai
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
04 Mai 2017 20:42 #84 von Endtopf
Vielen Dank! Ich habe mich nicht eindeutig ausgedrückt... ich meinte eigentlich wie das Teil verkabelt wird. Also welche Anschlüsse gibt es und mit welchen Kabeln (Dimensionierung) sollen diese womit verbunden werden?
Du hattest ja einen Prototypen bereits unter dem Beifahrersitz verbaut (da soll das Modul auch in unseren). Gibt es hiervon ein Foto?
04 Mai 2017 21:11 #85 von _Kai_
Hallo Endtopf,
aha... das Modul wird zunächst genauso wie das BlueSolar angeschlossen: Klemmleiste mit 3-poligen beiliegendem Kabel. Einbauanleitung hierzu: goo.gl/1DspP8
Die zusätzliche Strommessung erfolgt mit den beiden M8-Terminals, üblicherweise in der Massezuleitung an den Minuspol des Batterieverbundes unter dem Beifahrersitz. Dazu werden alle Massekabel (ausser das Verbindungskabel zur 2. Batterie) an der dir zugewandten Batterie links (wenn du den Beifahrersitz hochklappst und von hinten in Fahrtrichtung schaust). Bei mir waren das 2 Kabel, ein recht dickes schwarzes und ein dünneres braunes an der Batteriepolklemme abgeschraubt und an das eine Terminal von BlueBattery gelegt. Das andere Terminal von BlueBattery wird dann mit einem gesonderten Massekabel wieder zurück zur Batterie gelegt.
Bilder mache ich lieber keine von meiner Installation, da wirst du nicht viel erkennen, da hier alles mögliche zum Testen verkabelt ist und ein 2. Batteriecomputer mit Shunt angeschlossen ist ;)
Wie du vielleicht bemerkt hast, bekommt BlueBattery sowohl über die Klemmleiste Masse, als auch über die Terminals. Der Grund hierfür ist, dass die Strommessung an den Terminals potentialfrei geschieht, damit keine störende Masseschleife entsteht.
Eine ordentliche Einbauanleitung für BlueBattery kommt die Tage noch.
Viel Sonne
Kai
05 Mai 2017 14:17 #86 von _Kai_
Hallo Zusammen,
die ersten Geräte sind jetzt aufgebaut :)
Viel Sonne
Kai
09 Mai 2017 14:21 #87 von _Kai_
Hallo Zusammen,
Danke an Andreas vom Wohnmobilforum, er hat eine neue Version 1.1.4 für Android bereit gestellt.
Diese umfasst einige Fehlerbehebungen und Backup der Daten.
Online zu finden unter:
github.com/kscheff/BlueSolar/releases
Viel Sonne,
Kai
13 Mai 2017 20:42 #88 von _Kai_
Hallo Zusammen,
gestern kamen wieder neue Platinen an, die ich heute dann aufbauen konnte. Somit sind wieder neue Geräte für nächste Woche vorhanden. Bei Interesse einfach PN an mich schicken.
Viel Sonne
Kai
  • Cargo_65
  • Cargo_65s Avatar
15 Mai 2017 21:14 #89 von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Solarcomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Hallo Kai,
ich habe gestern Deine PN in die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen mit dem DropBox-Bild gemailt. Von Deinen "Viel Sonne"-Wünschen habe ich nichts berichtet.
Eben kam schon eine Antwort von meinem Mann: "Ich habe die Sonne aus dem Icon entfernt; es ist hier viel zu heiß in Dubai. 37° C und soll noch heftiger werden."
In der Anlage ein erster Entwurf für ein BlueBattery-Icon:
Liebe Grüße von uns Beiden!
15 Mai 2017 21:21 - 15 Mai 2017 21:23 #90 von _Kai_
Oh, das ist ja klasse :woohoo:
Das neue Projekt BlueBattery beinhaltet ja auch den Solarcomputer, aber ich verstehe, dass man in der Wüste sitzend sich nicht auch noch nach Sonnenuntergang mit der selbigen beschäftigen möchte ;) Hoffentlich läuft er jetzt nicht heiss.
Die Batterie ist dafür aber sehr gelungen, meine einfache Gestaltung war dagegen wie vermutet etwas stümperhaft.
Viel (weniger) Sonne
Kai
Letzte Änderung: 15 Mai 2017 21:23 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
