Schraubgewinde vom Netz am HD rausgebrochen.
16 Sep 2014 14:44 #1 von Fränki
was kann ich tun um das Loch zu flicken, wo die Schraube vom Netz am HD saß?
Es scheint ein großes Stück raus gebrochen zu sein. Hat da jemand Erfahrung und kann mir einen praktischen Tipp geben, womit und wie ich das Loch wieder schließen kann.
Danke und sonnige Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
16 Sep 2014 15:12 #2 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Schraubgewinde vom Netz am HD rausgebrochen.
Servus Fränki
Hast du dein Arbeitszeug vergessen???????
Bild wäre bestimmt von Vorteil dir zu helfen.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki
16 Sep 2014 19:52 - 16 Sep 2014 19:54 #3 von Fränki
Also gut, mein Problem hier noch mal Bildlich. Das HD Netz ist doch links und rechts fest geschraubt. Die rechte Schraube lässt sich nicht mehr befestigen. Ich vermute das HD.-Material am Gewinde heraus gebrochen ist. Klar kann ich etwas versetzt die Schraube fest schrauben, aber ich möchte gerne die gebrochene Stelle mit Material füllen und dann dort die Schraube wieder rein schrauben. Was für Material ( Spachtel) kann ich da verwenden. Da ich nichts anschleifen oder kleben kann ist die richtige Material Wahl schwierig. Hat hier im Forum jemand schon mal das gleich Problem gehabt?
Linke Seite
Rechte Seite wo ich die Halterung nicht mehr anschrauben kann
Letzte Änderung: 16 Sep 2014 19:54 von Fränki.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Sep 2014 20:43 #4 von norge
Hej Fränki,
vielleicht kann man das Loch mit einer minimalen Menge PU-Schaum ausspritzen und so stabilisieren ...
... wäre aber vorher gut zu wissen, ob die Isolierung das verträgt ...
... ich schreib's mir mal als Frage für die Werksbesichtigung in zwei Wochen auf - mal sehen ob sich jemand für eine verbindliche Aussage findet ... ;)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
16 Sep 2014 22:50 #5 von DoKo
vielleicht hilft ja der Einsatz eines Messingspreizdübels. Gibt's in jedem Baumarkt.
Gruss,
DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
16 Sep 2014 23:00 #6 von Steppenwolf82
Steppenwolf82 antwortete auf Schraubgewinde vom Netz am HD rausgebrochen.
In was für einem Material hängen die Schrauben denn? Kannst du das erkennen? Ist da eine Holz-Konstruktion drunter oder Schaum oder GFK?? Ggf. würde ich versuchen zugeschnittene Stückchen Streichholz in das Loch zu stecken und die Schraube dann wieder vorsichtig einschrauben. Das weiche Holz der Streichhölzer passt sich dann an und gibt der Schraube halt.
Steppenwolf
Herzlichen Gruß vom Bodensee
2012 HD 140 PS, Solar, WW-Boiler, etc.
Bes.: 2 + 2
17 Sep 2014 14:44 #7 von tourneo
Servus,
das Dach besteht doch aus GFK, dann müsste man so ein Loch mit epoxy 2 Komponentenkleber reparieren können.
17 Sep 2014 15:37 #8 von Tangomenia
Hey Fränki
Ich würde es mit Epoxyd-Kitt versuchen
z. B. Befesta Btec 300 für Holz, weil GFK die gleiche Oberflächenbeschaffenheit aufweist. Im Holzbereich habe ich es schon selber verwendet. Im Wohnwagen waren die Türscharniere ausgerissen. Damit ausgebessert und Scharnierlöcher neu gebohrt. Funktionierte absolut bestens
Grüße aus Köln
Hotti
18 Sep 2014 08:55 #9 von Fränki
Hallo, Euch vielen Dank für die Tipps. Ich werde wohl mal den Komponentenkleber ausprobieren und anschließend berichten.
Fränki
19 Sep 2014 11:01 #10 von Holgi
Hi Fränki,
ich habe seit unserem Schweden-Urlaub das gleiche Problem. Exekt so. In Fahrtrichtung rechts. Hatte erst befürchtet, dass ich mit dem Zölzer das Hochdach so unter Spannung gebracht habe, dass es quasi gebrochen ist. Verdächtigt habe ich auh meine Jungs, die nur zu gerne oben toben....
Ich werde es so versuchen:
Fenster ausbauen.
Mit Spatel o.ä. den Stoff lösen Richtung Befestigung.
Ggf entscheiden, wie es weitergeht:
Geplant habe ich, zwei Locheisen 10cm mit Sika weiß über das rausgebrochene Teil zu kleben, damit es so fixiert wird. Vielleicht kann man die rausgebrochene Scholle aber auch so festkleben.
Teppich mit Sika ankleben.
Berichte bitte, vor allem, wie es unter der Verkleidung bei Dir aussah.
Ich komme erstmal nicht dazu, weil wir die Transe z.Zt. fast jedes Wochenende nutzen B)
Holgi (Leidensgenosse)
