- Dank erhalten: 110
Bordcomputer / Temperaturanzeige
- Knutmut
22 Jan 2014 16:41 #1
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Bordcomputer / Temperaturanzeige wurde erstellt von Knutmut
klärt mich doch bitte mal auf was es mit den beiden Außentemperaturanzeigepositionen (kommt ja zweimal wenn man durchscrollt) im Bordcomputer auf sich hat.
Hab mir bisher nur so erklären können, das der Tageskilometerzähler bei der einen Position nicht löschbar ist und bei der anderen schon, nur weiß ich immer nicht welche Position es ist wenn ich es mach brauche - nervt irgendwie immer.
Jetzt bei niedrigen Temperaturen wird es ja noch verrückter bei der einen Position kommt der Schneestern als Symbol dazu , bei der anderen nicht und einmal steht Außentemperatur und einmal nicht ????
Werde aus dieser Programmierung nicht wirklich schlau. Ihr?
Gruß, Jürgen
- GB
- Dank erhalten: 1955
22 Jan 2014 16:46 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Bordcomputer / Temperaturanzeige
Hallo Knutmut,
also Tageskilometerzähler löschen - so habe ich gestern festgestellt - geht nur bei abgeschalteter Zündung - länger auf den Hebel drücken (von außenn).
VG GB
VG GB
- Knutmut
22 Jan 2014 16:50 - 22 Jan 2014 16:51 #3
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Bordcomputer / Temperaturanzeige
Nee geht auch bei einer der beiden Außentemperaturpositionen, auch während der Fahrt.
Soweit so gut, nur wenn ich mal löschen will bin ich immer in der falschen Temperaturanzeige bei der es nicht geht.
Wollte ja nur wissen ob es irgendeinen tieferen Sinn gibt auch mit den verschiedenen Anzeigen der Symbole - aber anscheinend durfte da der Praktikant ran beim programmieren.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 22 Jan 2014 16:51 von Knutmut.
- Dank erhalten: 8836
22 Jan 2014 18:23 - 22 Jan 2014 18:35 #4
galli antwortete auf Bordcomputer / Temperaturanzeige
Ist so wie Knutmut schreibt,
TagesKM löschen geht nur, wenn das Menü nicht aktiv ist.
Im 2010er war es so dass nach Zündung aus immer diese Position eingestellt war, da konnte man dann nach dem Tanken einfach drücken.
Jetzt merkt er sich die letzte Einstellung vom Menü, was ich eigentlich positiv finde weil ich zumeißt mit der Verbrauchsanzeige im Display unterwegs bin, da hab ich mir früher nen Bär gescrollt. (weil Ampel aus oft Motor aus).
Aber zum löschen der Tageskm muss man jetzt eben scrollen bis keine Menüanzeige (z.B. AUSSENTEMP) mehr im Display steht.
Den Menüpunkt Aussentemp find ich übrigens mehr als Überflüssig, weil ja in der Grundeinstellung die Aussentemp angezeigt wird. Aber im 2010er musste man z.B. eine Frostwarnmeldung bestätigen und wurde dabei immer aus dem aktuellen Menü in die Ausgangsposition rausgeschmissen, und hat sich bei zu langem Druck die Tageskm gleich mit gelöscht
So gesehen eine kl. Verbesserung.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 22 Jan 2014 18:35 von galli.
- Knutmut
22 Jan 2014 19:58 #5
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Aha wenn nicht Außentemperatur in Buchstaben drüber steht und eine Gradzahl sichtbar ist handelt es sich also um die Grundeinstellung.Da hätte man sich schon was anderes vorstellen können als Grundposition, z.B. einen Mix aus mehreren Anzeigen. eigentlich braucht es eher keine Grundposition bei diesem kleinen Menü und beim jetzigen Softwarestand.
Da wäre eher ein "Tagestrip Reset" Menüpunkt anstelle der Grundposition mit nochmaliger Gradzahl sinnvoll gewesen.
Nun muß ich bloß nochmal schauen ob das Frostwarnsymbol jetzt nur in der Grundposition kommt (was ja sinnvoll wäre) oder doch nur beim Außentemperaturmenüpunkt. Das halte ich aber mittlerweile für einen Bug das das nicht bei beiden Punkten angezeigt wird. Warnen/piepen tut es jedenfalls in beiden Positionen sobald es unter 4grad sind.
Gruß, Jürgen
23 Jan 2014 09:53 - 23 Jan 2014 10:00 #6
So ist es! Frostymbol nur in der "Grundeinstellung"
Aber das Gepiepse bei Temperaturwarnungen kannst du abstellen:
"Menü/Exit" ->drücken
und "Komfortklänge" -> AUS
Danach leuchtet nur die farbige Warnung ohne Pieps.
Gruß Til
bei meinem Zafira (ohne BC) kommt das Frostsymbol nur ins Radio/Uhr Display, ganz unbunt dezent, ohne Pieps und nur bei Frostgefahr) völlig ausreichend!
Gruß Til
Letzte Änderung: 23 Jan 2014 10:00 von galli.
- Knutmut
23 Jan 2014 10:13 #7
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Ja über den Winter werde ich die "Komfortklänge" wohl ausschalten - das nervt zunehmend. Sonst bleiben sie an, denn beim niedrigen Tankstand finde ich das kurze piepen ja wieder ganz gut...
Gruß, Jürgen
- diemo
- Dank erhalten: 966
23 Jan 2014 10:14 - 23 Jan 2014 10:16 #8
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Bordcomputer / Temperaturanzeige
Also bei meinen 2007er pieps auch wenn die "Komfortklänge" aus sind!
Komfortklänge was für ein Name dafür!
Letzte Änderung: 23 Jan 2014 10:16 von diemo.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
23 Jan 2014 18:26 #9
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Bordcomputer / Temperaturanzeige
Servus
Also bei mir ist wie bei Diemo!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Knutmut
23 Jan 2014 20:02 #10
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Ja ab ca. 2011(?) hat sich da wohl was geändert am BC, piepsen komplett abstellbar und letzter gewählter Menüpunkt bleibt dauerhaft im Display (auch nach Zündung aus), das mit den Tageskilometern zurücksetzen ist eventuell auch leicht anders gelöst.
Vielleicht läßt er sich ja updaten für die Baujahre vorher?
Gruß, Jürgen
