Mit welchen Mitteln kann man den Boden bei Flecken reinigen?
  • windsurfgleiten
  • windsurfgleitens Avatar Autor
24 Jun 2013 17:59 #1 von windsurfgleiten
Moin zusammen!
Ich habe Reifen in dem Nugget transportiert - trotz Pappe und Tüten ist wohl ein Reifen durchgedrückt und hat einen Abdruck auf dem Boden hinterlassen...
...oder es ist vom Vorgänger, denn die Reifen habe ich beim Kauf transportiert und danach war es da - vielleicht habe ich bei der Besichtigung nur nicht drauf geachtet...
Egal - jedenfalls sind in auf dem \"Küchenboden\" nun Abdrücke von den Buchstaben und dem Profil des Reifens. Keine Ahnung ob Gummi vom Reifen oder durch die Tüte irgendein Plastikabdruck...
Wir haben es mit allem probiert - aber man möchte ja den Boden auch nicht beschädigen/ausbleichen.
Nun habe ich sogar vorsichtig Feuerzeugbenzin ausprobiert. Tat sich auch nichts :(
Radiergummi war der erste Versuch (wir dachten es ist Gummi und das soll gehen, aber nix...)
Kann man Bremsenreiniger riskieren? Wohl kaum, oder? Ich glaube das macht der Boden nicht mit. Also damit leben?
VG, Malte
24 Jun 2013 20:04 #2 von buekar
Hallo Malte,
Was ist es denn für ein Bodenbelag?
Hast Du evtl. Fotos?
Probier Bremsenreiniger doch einfach an einer unauffälligen Stelle aus. Ansonsten könnte auch Atzeton aus dem Baumarkt helfen. Allerdings nur auf einen Lappen auftragen und wischen, nicht direkt auftragen und einwirken lassen, denn das Zeug löst dann eventuell den Boden an.
Gruß Karsten
buekar
  • windsurfgleiten
25 Jun 2013 19:49 #3 von windsurfgleiten
Ich mach ein Foto vom Boden und stelle es ein...
Gibt es denn verschiedene? Dachte die hätten alle das gleiche Material...
VG, Malte
25 Jun 2013 21:34 #4 von nugget62
wie so oft, Rätselraten, wenn der Fragensteller kein Bj. angibt. Wenn man da etwas mehr Sorgfalt walten lässt, dann klappts auch mit den Antworten. - entweder Kunststoffnoppenbelag mit herausnehmbaren Teppich oder bei den neueren Modellen Laminatboden
  • windsurfgleiten
26 Jun 2013 08:24 #5 von windsurfgleiten
Eigentlich habe ich dafür die Signatur?!
PS: Hm, sehe gerade, meine Signatur ist weg..... seltsam. Ich kann auch keine neue einstellen. Nimmt er nicht an...
Eigentlich steht das hier drunter:
Erst 87er T3 mit Eigenausbau...
...dann 07/2012er Nugget HD mit 140PS.
  • windsurfgleiten
26 Jun 2013 08:25 #6 von windsurfgleiten
So - hier ein Bild vom Boden:
Habe es heute Morgen vorsichtig mit Bremsenreiniger versucht - da tut sich leider gar nichts :(((((
Sieht so aus als muss ich damit leben.
VG, Malte
26 Jun 2013 11:07 #7 von fernweh
Hi, probier mal WD40 (Universal Ölspray).
Gruß Fernweh
Big Nugget Bj. 2021
26 Jun 2013 11:41 #8 von nugget62
oder Pflanzen/Olivenöl bzw. Butter
26 Jun 2013 20:10 #9 von buekar
... oder Laminatreiniger, Parkettpflegeöl, Möbelpolitur...
und wenns dann immernoch da ist und dich stört reiß das laminat raus und mache neues rein.:evil: Dürfte am Ende fast billiger sein, als wenn Du alle oben vorgeschlagenen Mittelchen kaufst und ausprobierst.
gruß Karsten
buekar
26 Jun 2013 22:35 #10 von LeoJo
Hallo Windsurfgleiten,
ich würd es noch mit Nagellackentferner probieren - der löst erfahrungsgemäß so gut wie alles wieder ab.
Viel Erfolg!
Leo-Jo
HD BJ 2012 mit 125 PS in Polarsilber mit Markise, getönten Scheiben, AHK und PDC Besetzung 2+2
