Was bleibt im Nugget?
  • Zweitbesetzung
  • Zweitbesetzungs Avatar Autor
11 Mär 2013 23:19 #1 von Zweitbesetzung
Was bleibt im Nugget? wurde erstellt von Zweitbesetzung
über die Suchfunktion habe ich (edit: die Antwort auf) meine Frage nicht gefunden. Da ich unser Goldstück in der letzten Woche frühjahrsfit gemacht habe, würde mich interessieren, was Ihr
* immer im Nugget lasst
* während der Saison immer im Nugget lasst
* jedes mal bei Rückkehr ausräumt und erst wieder einpackt, wenn es wieder los geht
Ich hatte unseren nahezu komplett leer geräumt, weil er zum Saisonende im letzten Jahr wegen seiner Undichtigkeit zu Westfalia musste.
Erkenntnis dabei: In nur einem guten halben Jahr Nutzung hat sich ganz schön was angesammelt.
Etwas später die zweite Erkenntnis: man kann auch im Winter immer mal nen Becher, einen Teelöffel, eine Küchenrolle gebrauchen - blöd wenn man den Luxus, alles dabei zu haben, aus den warmen Monaten gewöhnt ist und das alles dann einsatzbereit in der Kiste im Keller steht und nicht an Bord ist.
Und beim Einräumen die dritte Erkenntnis: Ich habe kaum etwas aussortiert, sondern wirklich fast alles wieder eingeräumt. Ein paar größere Schüsseln z.B. stehen, u.a. mit dem Miniwasserkocher weiterhin in einer Kiste im Keller, und vor Fahrtantritt wird dann überlegt, ob man sie brauchen wird. Für den zweiwöchigen Sommerurlaub (zum Gegrillten ein Salat) eher als für das Wochenende mit geplantem Restaurantbesuch... aber der Großteil ist so, wie er aus dem Fahrzeug in die Kiste gewandert ist, auch wieder zurück ins Fahrzeug gezogen.
Wie schaut es bei Euch aus? Merkt man im Verbrauch einen Unterschied, wenn man leer fährt oder mit einer Grundausstattung - und damit meine ich jetzt nicht die komplette Palette vom Vorzelt über die Campingstühle zum Schlauchboot, sondern eben Küchengedöns und Co. ;)
Neugierige Grüße,
Sabrina
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
  • Outdoorpaule
  • Outdoorpaules Avatar
11 Mär 2013 23:28 #2 von Outdoorpaule
Outdoorpaule antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Moin Sabrina
Wir lassen alles drin 😟 bis auf die Sachen die wirklich einfrieren können ( hab ich leider schon erlebt ,das so ne 1,5 Liter Flasche wasser auch platzen kann ) also Tanks leer !!!
Ansonsten nutzen wir den Nuggi immer unechte deswegen sollte ,und kann auch alles drin bleiben..;)
Gruß Daniel
  • Lacky
  • Lackys Avatar
12 Mär 2013 06:49 #3 von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Servus.
Im Prinzip lassen wir so alles drin, wie Geschirr, Betten, Turnschuhe, Nudeln, Konserven, Gewürze was das ganze Jahr halt benötigt wird. Klar, Getränke komen raus, zumindest die ohne Alkohol.
Im Winter schmeißen wir die Sommersachen raus, wie Hängematte, Luma, usw. da wir auch im Winter gehen und Platz für Wintersachen benötigen. Im Sommer natürlich dann genau anders rum. Wintersachen raus, Sommersachen rein.
Da ich letzten Winter Probleme hatte Frischwasser in den Tank zu bekommen, (jede Wasserstelle wo ich anfuhr waren die Hähne abgestellt) habe ich diesen Winter im Frischwassertank 1/3 Wasser drinnen gelassen.
Für den Wasserhahn habe ich einen Schalter eingebaut (man kann auch die Sicherung dafür ziehen), damit dieser nicht die Pumpe einschaltet wenn ich den Hahn öffne.
Mit einem mit Luft gefüllten Luftballon, den ich über den Hahn stülpte drückte ich Luft in die Leitung, so war der Hahn und die Leitungen leer und kann nicht eingefrieren. Funktioniert klasse, nichts ist kaputt gegangen, nicht mal die Tauchpumpe die im gefroren Wasser steckte.
12 Mär 2013 08:31 #4 von galli
galli antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Hi Lacky, Super Idee mit dem Luftballon!
Als reiner Sommercamper habe ich nach Griechenland (Herbst) alles ausgeräumt, Schränke und Kühlschrank von innen gesäubert. Die AD Matratze liegt im Trockenen Haus, so lüftet der AD-Stoff auch bei geschlossenem Dach. Zw. Ablage u.Kühlschrankklappe kommt ein Stück Schaumstoff damit die Klappe einen Spalt offen bleibt ohne dass es klappert. Eine daueroffene Klappe scheint im Kühlschrank ja zu Vergilbungen zu führen. Nur Geschirr&Töpfe habe ich \"vergessen\", aber das kommt zum Frühjahrsputz dran, von 6 Monate ungewaschenen Tellern mag ich dann auch im Urlaub nicht essen.....
Zum Verbrauch im Winter kann ich nicht viel sagen, glaub aber nicht dass die paar Tassen was ausmachen bei 2,5t Leergewicht!
Hab im Winter eher kurzstreckenbedingten Mehrverbrauch von ca 0,5 Liter gegenüber Sommer.......ist mangels Masse aber nicht repräsentativ. Hatte das Auto Anfang November vollgetankt und danach kaum mehr 1100km gefahren, also 2x einen einen halben Tank in 4 Monaten.
til
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
12 Mär 2013 09:03 #5 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
da wir den Nugget das ganze Jahr nutzen bleibt alles drin. Nach dem Sommerurlaub wird wegen Reinigung alles raus geräumt, sortiert und dann wieder bestückt. :)
12 Mär 2013 11:18 #6 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Allzeit bereit, bis auf das Wasser bei den niedrigen Temp ist alles drin! Wenn man schon nicht ständig losfährt, so hat man zumindest das Gefühl, man KÖNNTE jederzeit weg. Hilft schon etwas ;)
12 Mär 2013 12:06 #7 von stifter
stifter antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Da kann ich Gegenteiliges berichten!
stifter
12 Mär 2013 13:07 #8 von Petö
Petö antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Mein Nugget ist mit Allem so bestückt, dass ich zu jeder Zeit und sofort mindestens 4 Wochen unterwegs und auch autark sein kann.
Ausnahme: Frische Lebensmittel und im Winter geleerte Wassertanks.
Praktisch ein zweiter Mini-Haushalt.
Vermeiden möchte ich damit, dass eine sporadische Lust aufs Wegfahren durch \"Packen-Müssen\" verleidet wird.
12 Mär 2013 13:33 #9 von Alex
Alex antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Ein paar Standardutensilien sind immer dabei zbsp. eine Fleecejacke, Unterwäsche, T-Shirts, einen Pulli, ein Satz Laufsachen+Laufschuhe, eine Jeans und Shorts. Das geht alles für Sommer und Winter. Im Winter kommt eine Jacke dazu die man eh an hat und ggf. Mütze, Schal, Handschuhe und die Allzweckcampingschlampenschuhe (Crogs - da passe ich mich dem gemeinen Camper vollkommen an! Die habe ich wirklich nur beim Campen am Fuß):P .
insofern sehe ich das so wie Petö.Nur Wäsche für 4 Wochen ist mir bei 4 Personen zu viel:ohmy:
Aber auch wenn ich alleine unterwegs wäre würde ich es handhaben wie derzeit und Wäsche für ca. 10 Tage dabei haben. Danach isdt waschen auf dem CP angesagt. Im Sommer brauche ich so wenig Wäsche dass es auch ohne Wäsche geht. Somit hält sich das waschkörbeweise sammeln von Dreckwäsche in Grenzen:)
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
  • Zweitbesetzung
12 Mär 2013 14:46 #10 von Zweitbesetzung
Zweitbesetzung antwortete auf Re:Was bleibt im Nugget?
Rechnest Du damit, plötzlich von jetzt auf gleich untertauchen zu müssen? :whistle:
Ich hatte im letzten Jahr auch manchmal nicht getragene Kleidung einfach dringelassen und hatte so für die Kinder und für mich ein, zwei Oberteile, ne Hose, bisschen Unterwäsche und Socken drin. Ganz nett, gerade mit den Kindern, wenn man im Alltag unterwegs Wechselsachen griffbereit hat ;) Und Handtücher, für jeden ein Kulturbeutelchen, Schminkzeug, Bürste, homöopathische Reiseapotheke, Sonnencreme, Matschsachen für die Kinder, Sandspielzeug, haltbare Lebensmittel, Malzeug und sowas blieb auch drin. Mein Plan war, dass ich spontan bei Freunden im Hof über Nacht bleiben kann - gleich vier Wochen muss es nicht passen ;)
Bevor wir on Tour gehen, gehe ich eh mit einem Wäschekorb die Kleiderschränke ab und packe je nach zu erwartendem Wetter für jeden ein, was gebraucht wird. Von im Auto hinterlassenen Kleidungsstücken wurde ich dann beim Beladen meist überrascht ;) deshalb bleibt der Kleiderschrank hier weitestgehend leer.
Also ich seh schon, der gemeine Nuggetfahrer möchte allzeit bereit sein, ohne großen Aufwand eine (Kurz)Reise antreten zu können - ich eingeschlossen. Auf das Thema gekommen bin ich über ein anderes Forum, wo der Großteil der WoWa-Besitzer ihr fahrbares Zuhause vor der Winterpause nahezu komplett leerzuräumen scheint. Da ich mir schon dachte, dass das Ergebnis hier unter den Nuggetfahrern anders ausfällt, habe ich nachgefragt :)
Ganz speziell an die HD-Fahrer: Lasst Ihr Eure Matratzen auch in ungenutzen Wintermonaten im Fahrzeug, oder packt ihr die erst rein, wenn es zum Wintercamping geht und lagert sie ansonsten in der Wohnung?
