Markise etc.
22 Aug 2008 14:55 #1 von Wolf
Markise etc. wurde erstellt von Wolf
Nun kommt mein Zitronengelber die nächsten Tage und die Vorfreude ist groß:P Habe bei der Bestellung allerdings auf Markise und Heckfahrradträger verzichtet, da bei Ebay viel preiswerter zu haben. Meine Frage nun, welche Fiamma kann ich anbringen? westfalia bietet die 250 cm mit 200 cm Ausladung an, geht auch mehr? Hier der Link des Angebotes:
cgi.ebay.de/FIAMMA-MARKISE-F45-Ti-ALLE-G...ZphotoQQcmdZViewItem
Vielen Dank vom Newbie
29 Aug 2008 15:38 #2 von Jan
Jan antwortete auf Re:Markise etc.
Hallo Wolf,
ich habe auch die (inzwischen 2. ) Fiamma F 45 i in 2,5 Breite.
M.E. ginge auch eine 2,80er, die es angeblich für den T 4 gibt, selbst die 3 m müsste mit geringem Überstand passen. Die Frage ist allerdings, ob die nur 2 Halter für diese Breite ausreichen, bei mir biegt sich die Markise bereits geringfügig vom Dach ab, noch größere und schwerere benötigen sicher eine dritte Verschraubung?
29 Aug 2008 21:20 #3 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Markise etc.
Ich habe eine Fiamma F1 in 2,60 m Breite und es waren 3 Halter dabei
Gruß nugget62
29 Aug 2008 21:52 #4 von Jan
Hi nugget62,
und wo hast Du den dritten montiert, direkt ins Dach geschraubt?
29 Aug 2008 22:17 #5 von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Markise etc.
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe nun die 250 cm Fiamma bestellt. Laut meinem Händler ist die westfalia-Markise nichts anderes als eine Fiamma mit westfalia-Aufkleber drauf, nur 250 € teurer (viel Geld für nen Aufkleber:pinch:
Standardmäßig sind bei der Fiamma 3 Halter dabei, der westafalia-Adapter kommt mit zweien aus (liegt an den serienmäßig eingebauten Verstärkungen im Hochdach).
30 Aug 2008 11:58 #6 von nugget62
Ich habe alle drei Halter am Dach befestigt. Erst war mir beim durchbohren des Hochdaches etwas mullmig, aber mit den Gegenhalter war das dann bnefestigungstechnisch kein Problem. Ich mußte nur an der Hochdachinnenseite das Führungsbrett des Bettes entfernen.
Gruß nugget62
30 Aug 2008 12:29 #7 von Jan
Hi nugget62,
oha spannend! Und gedichtet hast Du wie? Bisher kein Wassereinbruch nehme ich an?
Und noch etwas:
Hast Du evtl. ein Dichtgummi außen zwischen der Markise und dem Dach? Diese zusätzliche Frage, weil es bei mir trotzdem immer durchtropft, da sich die Markise eben ein wenig verbiegt im Betrieb, evtl. könnte der dritte Halter das abstellen.
31 Aug 2008 22:31 #8 von nugget62
Hallo Jan,
nee Undichtigkeietn habe ich keine zu verzeichnen. Zischen Markise und Dach habe ich ein Dichtungsprofil eingebaut und die Löcher habe ich mit Gummiunterlegscheiben und Silikon an den Haltern abgedichtet. Wenn es wieder hell ist kann ich mal ein Bild vom Dichtgummi anfertigen.
Gruß nugget62
01 Sep 2008 12:05 #9 von Goldsucher
Goldsucher antwortete auf Re:Markise etc.
an meinem California Club, der ja auch ein Westfalia-Hochdach hat, ist eine 3-Meter-Markise an den zwei (!)Originalbefestigungspunkten angebracht. Diese Punkte haben circa 180 cm Abstand.
Das hält problemlos, es läuft auch kein Wasser hinter der Dichtlippe runter.
Zu überlangen Markisen, die meist vorn am Hochdach herausragen :
1. es sieht besch... aus
2. es wirken stärkere (Wind)kräfte auf das Hochdach
3. es könnte eine Veränderung der äusseren Form des Kfz sein, TÜV etc...
Lg Christian
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
19 Sep 2008 10:09 #10 von John
John antwortete auf Re:Markise etc.
das mit der Abdichtung zwischen Markise und Hochdach wurmt mich immer noch:angry: . Ich komm da nicht richtig weiter. Zu lesen war von Dichtprofil und von Zubehörschiene von Fiamma. Die Markise arbeitet beim ausfahren und einfahren, ebenso ist das Dach nicht ganz eben im Verlauf. Bräuchte da bitte Hilfe, weil jetzt gehts wieder los mit dem Mistwetter und das runterlaufende Wasser stört unheimlich. Bin um jeden Tipp dankbar. (Hab auch die Fiamma mit 2 Halten ca 2,50 mtr. dran)
John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
