- Dank erhalten: 51
sikaflex 221i oder 252i ?
- Stöpsel
hintergrund meiner frage ist das bevorstehende verkleben eines solarpanels.
lt. anderen foren soll sika221 nicht uv-beständig sein und irgendwann bröseln.
die datenblätter von sika geben allerdings nichts her. da heißt es bei beiden sorten nur \"witterungsbeständig\".
da sika221i vom verkleben einer kederschiene bei mir noch vorrätig ist und auch preiswerter, würd ich gern das benutzen.
die kerderschiene ist übrigens unterm ad verklebt, deswegen kann ich die uv-(un)beständigkeit nicht wirklich einschätzen und beim panel wäre es ja im sinne des erfinders, daß gaaanz viel uv ankommt
für erfahrungen/tipps mit den zwei sorten würde euch mein dank ewig hinterherschleichen
Gruß Claudi & René
- wonkothesane
- raiklan
Auch habe ich bisher nur von diesem Kleber in Verbindung mit Solaranlagen für Womos gehört.
Lg Rainer
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
bei mir war auch das Sika 252 mit im Set, leider in Weiß.
Ist ja zum Glück nur auf´m Dach;) .
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- madenschraube
- Dank erhalten: 4
Sikaflex 221 ist eine Dichtmasse, sie ist gedacht für die Fuge zwischen zwei Bauteilen die sich gegeneinander bewegen.
Daher ist diese Masse etwas weicher als Sikaflex 252.
Sikaflex 252 ist ein Klebstoff der dafür gedacht ist eine große Kraft auf die Klebefläche zu übertragen.
Daher ist 252 etwas härter als 221.
Beide sind sehr gut UV-Beständig (Polyurethan), wenn Du beim 221 eine möglichst große Klebefläche herstellst ist es auch geeignet.
Viel Spaß beim Kleben
madenschraube Stefan
weiß, Hochdach, 2009, 140PS, alle Hohlräume bei Timemax versiegelt.
- Outdoorpaule
Habe noch sikaflex 252 im Keller zu liegen allerdings in weiß . War im solarset mitgeliefert worden , und ich habe es in schwarz nochmal bestellt ( gefällt mir besser )
Daher würde ich das weiße auch verkaufen wenn du es benötigst .
Dachte so an 10€ inklusive. Versand also bei Interesse einfach melden
Gruß Daniel
- udo66
habe mit Sikaflex 221 eine Seitenleiste außen an der Fahrertür wieder angebracht, da die im Freizeitmarkt das 252 nicht hatten, welches ich ursprünglich wollte.
Leiste nur kurz angedrückt und die war sofort fest - also wenn ich jetzt versuche die Leiste wieder abzubekommen geht das nur mit Gewalt und Stemmeisen.
Kostet ca. 10,-
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
danke für die rückmeldungen.
da ein örtlicher womo-ausbauer seit 7 jahren problemlos sikaflex221 für panele verwendet, werd ich auch damit weitermachen.
hat, wie stefan auch schreibt, empfohlen möglichst großflächig zu verkleben.
@daniel: dank für dein angebot - schwarz gefällt mir auch besser, siehe wagenfarbe.
Gruß Claudi & René
- Holgi
- Dank erhalten: 716
nochmal als Bestätigung für Dich: 221 habe ich auch genommen. Hält bombenfest.
Holgi
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
DAAANKEHi,
Holgi
Gruß Claudi & René
