Einbau eines 6. Sitzes
27 Mai 2011 21:34 #1
Einbau eines 6. Sitzes wurde erstellt von Jan
nachdem hier oft und an verschiedenen Stellen über den Einbau eines 6. Sitzplatzes diskutiert wurde, möchte ich unser Projekt hier kurz vorstellen.
Zunächst hatte ich über Google Anbieter gesucht und mir fiel der Anbieter Hermann Schnierle GmbH ins Auge, das Angebot bekam ich noch am selben Tag und sehr kompetente Beratung auf weitere Nachfragen.
Beachtet bitte das der Preis nicht so hoch ist, wie er scheint, da zwei Sitze zur Auswahl standen.
27 Mai 2011 21:37 #2
Jan antwortete auf Re:Einbau eines 6. Sitzes
Parallel hatte mir Fred (Saxo) hier aus dem Forum die Maße und Fotos seines Sitzes gesandt. Ich erlaube mir einmal, dieses hier einzustellen.
27 Mai 2011 21:42 #3
Dieses hatte ich ausgedruckt und mit den entsprechenden Maßen versehen an den späteren Einbauer gegeben.
Da mir die Fahrt nach Süddeutschland zu weit und aufwändig erschien, entdeckte ich norddeutschen Raum noch eine Firma!
Erschwerend kommt hinzu, dass die Aushärtung des Klebers einen kompletten Tag in Anspruch nimmt, auf einer Reise man also auf den Nuggi verzichten müsste...
Die Firma ASP in Parchim schien mir nahe genug.
Völlig überraschend entdeckte ich, dass diese auch eine Dependance in Hamburg hatte...
Das Angebot war sogar noch ein paar Euro günstiger...
27 Mai 2011 21:45 #4
Es stellte sich dann heraus, dass der Wagen nach Parchim zur Montage verbracht werden musste.
Nach 48 Stunden konnte ich ihn dann wieder in Empfang nehmen.
27 Mai 2011 21:48 #5
Inzwischen ist die Jungfernfahrt und - nacht Geschichte und es funktioniert alles soweit gut, leider kann man aber das untere Bett nicht mehr bei fest montiertem Sitz bauen. Hierzu muss man selbigen Lösen und etwas zur Seite kippen, es fehlt kaum ein cm. Dieses Problem hoffe ich nächste Woche mittels einer speziellen Schelle lösen zu können, ich werde dann berichten.
Der Ein-/Ausbau dauert ungelogen keine 2 min, der Sitz wiegt gefühlt keine 20 kg, alles in allem eine feine Sache.
Einziges Problem ist der Ein-/Ausstieg bei montiertem Mückennetz, das geht schlichtweg nicht mehr.
Falls weitere Detailfragen bestehen, beantworte ich diese - wie immer - gerne.
- camper
- Dank erhalten: 30
27 Mai 2011 23:15 #6
von camper
camper antwortete auf Re:Einbau eines 6. Sitzes
hallo Jan,
bin 'mal neugierig, bekommt ihr Nachwuchs ?
Beste Grüße
Dirk
Beste Grüße
Dirk
28 Mai 2011 18:06 #7
Hallo Dirk,
bist Du neugierig!
Nein...
bist Du neugierig!
Nein...
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
28 Mai 2011 19:32 #8
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Einbau eines 6. Sitzes
Klassischer Fall von \"Schwiegermuttersitz\"
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- toddyfeu
29 Mai 2011 10:24 #9
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Einbau eines 6. Sitzes
Hallo Jan,
muß dieser Sitz in den Papieren eingetragen werden?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
30 Mai 2011 18:54 #10
Hallo Torsten,
ja, muß er, alleine die TÜV Abnahme hat ja 135.- gekostet (Einzelgutachten).
