Starterbatterieausbau!?
  • BAMZ76
  • BAMZ76s Avatar Autor
29 Jan 2012 17:06 #1 von BAMZ76
Starterbatterieausbau!? wurde erstellt von BAMZ76
habe zu diesem Thema leider keinen Beitrag gefunden. Wundert mich eigentlich.
Ich baue jedes Jahr die Starterbatterie über den Winter aus. Leider bin ich immer wieder genervt.
Ich muss immer den Bügel über der Batterie verbiegen, damit ich sie heraus bekomme. Den Bügel schaffe ich nicht auszubauen. War auch schon so bei meinem 2004er.
Die linke Schraube des Bügels ist von außen geschraubt. Da ist aber dummerweise die Sockelverkleidung darüber, das man nicht heran kommt.
Weiß jemand hier Rat oder weiß wie man die Batterie fachgerecht ausbaut, ohne den Bügel zu verbiegen?
Gruß Markus
29 Jan 2012 19:22 #2 von Nick
Nick antwortete auf Re:Starterbatterieausbau!?
Hallo Markus,
ich glaube das macht kein Mensch;)
Since 2007 Nuggetdriver
30 Jan 2012 07:53 #3 von nogger
nogger antwortete auf Re:Starterbatterieausbau!?
Hallo Markus,
darf ich Dich fragen, warum Du die Batterie im Winter ausbauen willst? - abklemmen reicht vollkommen. Die Batterie leidet nicht bei tiefen Temperaturen solange sie nicht genutzt wird.
Und übrigens: Wenn, dann würde ich die Gel-Batterie abklemmen, da über die alle Verbraucher laufen - zumindest bei den neuen Modellen ab 2006. Über die Starterbatterie läuft ausschließlich der Anlasser und Kraftstoffpumpe+Relais.
Gruß Nogger
30 Jan 2012 10:26 #4 von ralf
ralf antwortete auf Re:Starterbatterieausbau!?
ich denke mal das markus wohl den wagen im winter für 5-6 monate irgendwo unterstellt.(wobei das dann keine ARTGERECHTE HALTUNG unseres nuggets wäre)
das wäre wenn kein stromanschluss da ist schon eine lange zeit für eine säurebatterie auch wenn sie voll geladen war.
wenn es aber eine lademöglichkeit gibt würde ich einfach nach 3 mon. mal nachladen (im eingebauten zustand9 und gut ist;)
gruss ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
30 Jan 2012 19:24 #5 von michi
michi antwortete auf Re:Starterbatterieausbau!?
Hallo Markus, ich hab aussen an der Sitzverkleidung zwei Löcher gebohrt, so das ich mit der 10er Nuss an die Schraube komme. Dann hab ich einen kleinen Holzdeckel gebastelt grau angemalt und mit zwei Blechschrauben in den Kunststoff geschraubt. Somit brauche nur die zwei Schrauben öffnen, dann kann ich den Bügel abschrauben. So, und jetzt mal eine Frage in die Runde: Kontrolliert Ihr nie den Wasserstand in der Starterbatterie? Um alle Zellen zu kontrollieren muss man doch den Bügel wegbauen, weil man ja nicht an alle Zellenstopfen kommt, zumindest bei meinem 2006er.
Gruß an alle
Michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
30 Jan 2012 21:41 #6 von Hubert
Hubert antwortete auf Re:Starterbatterieausbau!?
Hallo Markus,
ich habe das Problem so gelöst. Siehe meine Bilder.
Die Batterien werden von mir von Zeit zu Zeit auf den richtigen Wasserstand und Zustand überprüft.
Beide 80Ah batterien wurden vor Jahren vom fFH auf Kulanz eingebaut.
Es grüssen Christel & Hubert aus ROW
Nugget AD,125 PS, EZ 05.2005, Polarsilber, Optimierungen im / am Fahrzeug.
30 Jan 2012 21:46 #7 von Hubert
Neuer Versuch meine Bilder
[file]
30 Jan 2012 21:48 #8 von Hubert
Neuer Versuch:
Christel & Hubert
30 Jan 2012 22:00 #9 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Starterbatterieausbau!?
Wow,
2 Batterien unterm Sitz, das habe ich noch nie gesehen, da hat dir der Händler ja echt was gutes getan:)
und wie hast du den Sitz da runterbekommen ohne die Plastikabdeckungen zu entfernen?
31 Jan 2012 08:14 #10 von ralf
Wow,
@ michi
es gab früher die möglichkeit ab werk eine 2te batterie für den nugget zu bestellen. war glaube ich das kaltstartpaket;)
gruss ralf
