- BeitrÀge: 644
- Dank erhalten: 125
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Was bedeutet \" neue flexiblere Energieversorgung\"
- stifter
08 MĂ€r 2011 21:54 #1
von stifter
Was bedeutet \" neue flexiblere Energieversorgung\" wurde erstellt von stifter
Liebe Insider!
Rapido, der uns ja verlorengegangen ist, schrieb, dass das 11er Modell mit einer \"neuen flexibleren Energieversorgung\" ausgestattet sein wĂŒrde. Was ist darunter zu verstehen? Ist damit der Kuddelmuddel zwischen Bordbatterieversorgung und Aufbaubatterieversorgung endlich abgestellt?
Mit groĂem Interesse grĂŒĂt
stifter
Apropos: Wo ist eigentlich guzzinobby abgeblieben?
stifter
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 100
08 MĂ€r 2011 22:00 #2
von Feuernugget
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
Feuernugget antwortete auf Re:Was bedeutet \" neue flexiblere Energieversorgung\"
Hi Stifter,
lt vorstellungprÀsentation von Westfalia ist das hier gemeint:
(ich hoffe man kann es lesen)
- raiklan
09 MĂ€r 2011 07:53 #3
von raiklan
raiklan antwortete auf Re:Was bedeutet \" neue flexiblere Energieversorgung\"
Hallo stifter
Zu Deiner 2ten Frage\"Apropos: Wo ist eigentlich guzzinobby abgeblieben?\"
Ich denke der wird bald wieder hier auftauchen. Er hat in DĂŒsseldorf vor kurzem eine Filiale seines GeschĂ€ftes aufgemacht und das hat sicher seine ganze Zeit in Anspruch genommen.
MfG Rainer
MfG Rainer
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1021
09 MĂ€r 2011 08:24 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Was bedeutet \" neue flexiblere Energieversorgung\"
\"mehr Steckdosen\" hört sich ja auch nicht so gut an wie \"neue flexiblere Energieversorgung\"
GruĂ Holger
GruĂ Holger
- raiklan
09 MĂ€r 2011 10:10 #5
von raiklan
Recht hast du, Holger
Zumal mich eine 12 Volt Steckdose ĂŒber dem Drehbaren Beifahrersitz stören wĂŒrde.
Liebe GrĂŒĂe aus D. Rainer
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
09 MĂ€r 2011 10:49 #6
von Feuernugget
Aber man ist doch viiiieeeel flexibler wenn das Ladekabel fĂŒr das Notebook von oben herunterbaumelt anstatt unten auf dem FuĂboden an gleicher Stelle (aus der Sitzkosole) herumliegt.
- stifter
- BeitrÀge: 644
09 MĂ€r 2011 15:44 #7
von stifter
stifter antwortete auf Re:Was bedeutet \" neue flexiblere Energieversorgung\"
Na dann ist ja alles klar !
Danke
stifter
Danke
stifter
- BeitrÀge: 445
09 MĂ€r 2011 18:30 #8
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Re:Was bedeutet " neue flexiblere Energieversorgung"
Hallo Rainer,
sooo unpraktisch ist die Steckdose auch wieder nicht. Wenn Du zum Beispiel die Lampe da einsteckst hast Du bei umgedrehtem Beifahrersitz eine tolle Leselampe.
Ich habe mir das Modell L anschaffen mĂŒssen und noch zusĂ€tzlich Kabel ziehen.
GruĂ
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
09 MĂ€r 2011 19:01 #9
von Feuernugget
Hallo Michael,
fĂŒr mich wĂ€re diese Lampenvariante zu weit von meiner Releaxe-Stellung entfernt (Lehne ganz hinten, Beine hoch). Komme mit der L-Version, die ich mir auch dahin gebaut habe gut zurecht.
Und fĂŒr andere Dinge fehlt mir dort einfach die Vorstellungskraft.
OK- die Steckdosen am Sitz sind ok.
Flexible Energie wÀre gewesen, wenn sie den Sicherungskasten und den Schutzschalter in zugÀnglichen Bereich gebracht hÀtten.
FG Thomas
FG Thomas
- raiklan
09 MĂ€r 2011 21:16 #10
von raiklan
Hi Michael
Die Idee mit der Lampe ist nicht schlecht,allerdings brĂ€uchte ich die nicht da die normale Beleuchtung ausreicht. Innovativ fĂ€nd ich, als draussen Raucher,dann eher einen ZigarettenanzĂŒnder auĂen.
Wenn man so bei Wind und Wetter unterwegs ist und das Feuerzeug versagt.
Viele GrĂŒĂe; Rainer
