Hilfe gesucht! Kann man Innenbeleuchtung 12 V auch ohne Wohnraumbatterie betreiben?
  • nuggetmichel63
  • nuggetmichel63s Avatar Autor
  • Gold Nugget
07 Dez 2019 12:45 #11 von nuggetmichel63
Vielen Dank fĂŒr eure schnelle Hilfe. Da ich heute noch in Rothenburg auf dem Weihnachtsmarkt bin und es regnet, werde ich dann nĂ€chste Woche mir alles in Ruhe anschauen.
Zur Batterie;
Ich hatte ein fast baugleiches Modell kaufen mĂŒssen da die Originale nicht lieferbar war.
Nun werde ich mal suchen nach dem Original
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
  • nuggetmichel63
  • Gold Nugget
07 Dez 2019 16:42 - 07 Dez 2019 23:17 #12 von nuggetmichel63
Folgende Batterie habe ich mir damals gekauft:
Siehe Fotos
Die war dann wohl Mist.
Werde mir jetzt eine originale Exide holen...
Letzte Änderung: 07 Dez 2019 23:17 von nuggetmichel63.
08 Dez 2019 16:33 - 08 Dez 2019 16:35 #13 von RudiRadlos
nuggetmichel63 schrieb: Die Batterie ist die zweite und ca. 8 Monate Alt .
in diesem Fall sollte doch noch Garantie drauf sein. Sicher ist die Kommunikation mit dem Lieferanten nicht ganz einfach, aber bei den Kosten sollte es einen (oder zwei) Versuche Wert sein,
P.S. eventuelle "AusblĂŒhungen" bzw. SĂ€urespuren mit viel Wasser abwaschen!
Viel GlĂŒck,
RĂŒdiger
Letzte Änderung: 08 Dez 2019 16:35 von RudiRadlos.
  • nuggetmichel63
  • Gold Nugget
08 Dez 2019 16:47 #14 von nuggetmichel63
Hallo an alle
Wir sind eben gut mit abgeklemmter Wohnraumbatterie nach Hause gekommen.
Nochmal vielen Dank an alle die mir als ich unterwegs war die Tips gegeben haben, damit ich beruhigt nach Hause fahren konnte.
Jetzt werde ich mal recherchieren was genau passiert sein könnte, das meine Batterie gekocht hat.
Hier nochmal die Chronologie damit ihr mir vielleicht Tips geben könnt:
Der Nugget war ca. 7 Tage an Landstrom weil ich die Batterie aufladen wollte und gleichzeitig den Wasserboiler an 230 V hatte, damit er nicht einfriert.
Die Anzeige war ca. bei 13,7 V (weis ich aber nicht genau mehr).
3 Stunden vor Abfahrt habe ich den KĂŒhlschrank eingeschaltet (8Grad) und 1 Stunde or Abfahrt die Standheizung (16 Grad).
Dann den Nugget am Landstrom getrennt und mit laufender Standheizung ca. 2,5 Stunden gefahren. Auch hier blieb die Anzeige bei 13,7 V stehen. Das hat mi h gewundert weil sie sonst immer auf 14,2 V stand. Ich dachte das liegt an der mitlaufenden Standheizung.
Ca. 30 min vor Fahrtende rochen wir einen immer stĂ€rker werdenden „Schwimmbadgeruch“.
Der konnte dann aus dem KĂŒchenbereich lokalisiert werden. Ich entfernte die Abdeckung unter SpĂŒle und sah das die Batterie kochte. Sie war sehr warm und irgendwelche Gase aus den Stopfen kamen.
Habe dann die Batterie am Pluspol abgeklemmt. Dann wurde sie langsam kĂŒhler. Am Stopfenbereich war auch etwas FlĂŒssigkeit (BatteriesĂ€ure?) zu sehen.
Vor Ort betrieb ich den Nugget mit Landstrom um einen 230 V HeizlĂŒfter zu betreiben.
Ich werde erst in den nÀchsten Tagen die alte Batterie ausbauen, weil dieser nicht mehr traue!
Dann eine neue originale einbauen und dann mal vorsichtig mit Landstrom laden.
Wie sollte da die Spannung bzw. Entwicklung aussehen die das LadegerÀt regelt?
Eine Frage zum Laden wÀhrend der Fahrt:
Regelt dann die Lichtmaschine die Ladespannung? Ich habe nĂ€mlich die letzten Jahre immer nur gesehen das die Spannung bei ca. 14,2 V blieb. MĂŒsste der Regler nicht auch abschalten wenn die beiden Batterien voll sind?
Habe ich mir vielleicht deswegen meine Batterie gekocht?
Wie kann man den Lichtmaschinenregler ĂŒberprĂŒfen.
Vielen Dank!
Nuggetmichel
08 Dez 2019 20:19 - 08 Dez 2019 20:22 #15 von RudiRadlos
wenn der in die Lichtmaschine integrierte Regler nicht richtig regeln wĂŒrde, dann wĂ€re Deine Fahrzeug/Starterbatterie jetzt auch hinĂŒber.
Dein Hinweis, dass die Voltanzeige bei der Hinfahrt nicht ĂŒber 13,7 Volt ging, kann an den eingeschalteten Verbrauchern gelegen haben.
Dass der Wasserboiler ĂŒber eine Woche eingeschaltet war, ist m.E. kein Problem, da es sich bei erreichen der Soll-Temperatur selbst abstellt (und bei Unterschreiten der Temperatur wieder einschaltet).
Die Aufbaubatterie (und den Ladestromim Allgemeinen) kannst Du bei einem Kfz.-Elektriker (Boschdienst o.Ă€.) prĂŒfen lassen. Ein Ausbau ist nicht notwendig.
RĂŒdiger
Letzte Änderung: 08 Dez 2019 20:22 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
08 Dez 2019 20:29 #16 von Camping-Flitzer
dass der Nugget vor eurer Abfahrt fĂŒr ca. 7 Tage am Landstrom hing, kann es meiner Meinung nach auch nicht sein.
Wenn man im Urlaub zwei, drei Wochen oder lĂ€nger auf einem Campingplatz stehen wĂŒrde und dabei am Landstrom angeschlossen ist, darf die Batterie ja auch nicht "kochen".
Schöne GrĂŒĂŸe
Elke
  • nuggetmichel63
  • Gold Nugget
22 Dez 2019 13:49 #17 von nuggetmichel63
habe nun seit einer Woche eine neue Wohnraumbatterie drin. Diesmal sogar die „Originale“.
Bisher lĂ€uft alles wie gewohnt: Laden wĂ€hrend der Fahrt ohne Kochen der Batterie 🙂
Dem HĂ€ndler der alten Batterie werde ich nach den Feiertagen mal alles schildern.
Nochmal vielen Dank an alle die mir so schnell geantwortet haben.
Viele GrĂŒĂŸe und schöne Feiertage
Nuggetmichel63
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
