- Dank erhalten: 97
- AHK-Nachrüstung - Fahrradträger & Co : gesammelte Erkenntnisse
- helmjan
Was ich bisher herausgelesen habe:
Heckklappenträger:
- gibt es bisher nur von Paulchen; andere Träger wurden für Herbst 2015 bzw. für 2016 angekündigt
Pro: verdecken nicht den Parkassistenten und sind aufgrund der höheren Anbringung kompatibler zu kleineren Parklücken
Contra: Klappe lässt sich (auch ohne Räder) nicht ohne weiteres öffnen; ggf. Problem mit Träger auf dem Hochdach; Zusatzbeleuchtung notwendig
Träger auf der AHK:
Pro: schneller montierbar; Heckklappe lässt sich weiterhin öffnen (nicht beim Thule 929)
Contra: verdecken (meistens?) Parkassistenten; größere Parklücken erforderlich
Wie rüste ich eine Anhängerkupplung nach und vor allem: welche?
AHK zum Nachrüsten:
- Original scheint von Bosal zu sein
- Thule-Träger scheinbar mit geringerem Abstand (Problem, dass Räder zu dicht am Auto?)
- Ford verlangt bis zu 750,- für den Einbau
- relativ einfach selbst zu montieren (
Und noch ein paar Fragen:
- wie lauten eigentlich die genauen Hersteller-/Typnummern der AHKs (um Fehlbestellungen zu vermeiden)?
- ist ein 7-poliger oder 13-poliger Elektrosatz notwendig?
Wir füllen zu viert einen blauen 2014HD
- schaumi
- Dank erhalten: 84
Die Elektrik ist komplett plug & play also ohne gefummel und total easy. Nur wenn man Dauerplus benötigt, kann es etwas fummeliger werden.
Ich habe den Thule 929 Träger und bei diesem geht leider im abgeklappten Zustand die Heckklappe nicht auf. Aber es gibt wohl bei Thule einen Halter für die Spannarme für SUVs mit Heckersatzrad...vielleicht passt dieser dann mit der Heckklappe.
Ich würde immer einen 13poligen E-Satz verbauen.
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
- helmjan
- Dank erhalten: 97
Für andere Modelle dürfen hier ebenfalls Fakten angefügt werden
- sunny0815
- Dank erhalten: 81
schaumi schrieb: Ich habe den Thule 929 Träger und bei diesem geht leider im abgeklappten Zustand die Heckklappe nicht auf.
Hallo Schaumi,
In der Kombi werde ich es demnächst auch benutzen wollen. Den Träger hab ich schon
Quelle: www.venta-supply.de
sunny0815
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 196
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
- Dank erhalten: 10217
für die Heckklappe ab BJ 2014 gibt es den Träger von 'Paulchen' - die Klappe bis 2013 war nur bis max. 3 Räder nutzbar (zu schwache Scharniere).
Da die Rücklichter verdeckt werden sind zusätzliche Leuchten erforderlich.
Zu den AHK-Trägern liefern die Suchbegriffe : fahrrad träger ahk eufab atera fünf lesenswerte Beiträge / Themen.
Wir haben für unsere 4 Räder einen 'Luke Four' von EUFAB auf der AHK - zwar kein Leichtgewicht und vom Lack eher mässig - dafür erschwinglich und stabil
- schaumi
- Dank erhalten: 84
es fehlen vielleicht ca. 2-3 cm um die Klappe aufzubekommen...leider
Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man das Halteseil, welches die Schienen mit den Rädern im abgeklappten Zustand hält, etwas verlängert, so das die Schienen weiter nach unten abklappen - könnte aber auch wieder eng werden durch die Metallschiene zum arretieren (s. oberes Bild)...das ist aber nur ein Gedankenspiel und müsste vom Interessenten ausprobiert werden.
Das Ganze mit Benutzung der abnehmbaren AHK von Thule (vielleicht sieht es bei der Westfalia wieder anders aus, da diese von unten eingesteckt wird)
Für 4 Räder wäre der Thule 929 auch geeignet, daa man noch eine vierte Schiene montieren kann (wird auf die äußere 3. Schiene aufgeclipst) diese darf aber nur 15 kg tragen) Bei 4 Rädern sollte man dann aber die maximale tragkraft des Fahrradträgers (glaube 60 kg) berücksichtigen. "Normale" City bzw. Tourenbike haben so um die 15 kg oder darüber (gerade etwas preiswertere Bikes).
Ronny
jetzt Carthago
- sunny0815
- Dank erhalten: 81
Danke für die Bilder, dann könnte es mit der 90mm Verlängerung (siehe oben) gelingen.
Wenn dann unser Nugget da ist, werde ich die Verlängerung mit einem Dummy-Holzklötzchen mal testen und berichten.
sunny0815
- schaumi
- Dank erhalten: 84
willst Du die starre AHK einbauen lassen und eine Abnehmbare?
Wie soll denn dieser Adapter bei einer abnehmbaren AHK angebaut werden...stehe irgendwie auf dem Schlauch?
Ronny
jetzt Carthago
