- Dank erhalten: 10310
Fahrradträger für die Heckklappe
- Nugget 2014
14 Sep 2014 20:33 #1
von Nugget 2014
Fahrradträger für die Heckklappe wurde erstellt von Nugget 2014
Hallo, ich besitze seit einer Woche den neuen Nugget! Ein geniales Auto... aber ... wer kann mir sagen, welcher Fahrradträger an die Heckklappe passt!! Gib es überhaupt schon einen? Fiamma betont in Prospekten, dass die Träger für die Modelle 2000-2012 sind und Antwort habe ich von Fiamma leider noch nicht erhalten.
14 Sep 2014 20:42 - 14 Sep 2014 20:44 #2
norge antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hej Nugget 2014,
willkommen im Forum - und Glückwunsch
Einen Heckklappenträger für den 2014er Custom Nugget gibt es von der Firma Paulchen - weitere Infos dazu findest du hier : ... erste Erfahrungen ... #23
Noch viel Spass mit deinem neuen Goldstück und auch hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 14 Sep 2014 20:44 von norge.
- Nugget 2014
14 Sep 2014 21:17 - 14 Sep 2014 22:46 #3
von Nugget 2014
Nugget 2014 antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Danke Norge für die schnelle Antwort... werde mich morgen gleich mit dem "Paulchen" beschäftigen
Letzte Änderung: 14 Sep 2014 22:46 von norge. Grund: verschoben in 'Fahrradträger' ... - Grüsse norge ;-)
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
14 Sep 2014 21:59 - 14 Sep 2014 22:09 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Servus Nugget 2014
Willkommen im Forum und viel Spass mit den neuen Nuggi!
Hier ein Bild vom PAUL!
Gruss aus Bayern Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 14 Sep 2014 22:09 von Hausmeister09.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget 2014
- Andi123
- Dank erhalten: 32
16 Sep 2014 14:46 - 16 Sep 2014 14:47 #5
von Andi123
2014 HD, 125 PS, Midnightskygrey, Lichtpaket, großes Heki, Sichtpaket 2, Audio mit DAB und AHK!
Andi123 antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Nugget 2014,
würde dir meinen Träger für die Anhängerkuppkung empfehlen, den Atera Strada.
Montage in Sekunden (nicht nur Träger, sondern auch die Bikes), keine Kratzer auf der Heckklappe und du kannst sogar mit geladenen Bikes die Heckklappe öffnen!
Nachteil ist, dass der Parkpiepser beim Rückwärtsfahren nicht mehr hilft. Außerdem wird der Nugget "unten" länger, dh wo der Paulchen in der Parklücke schon über der Motorhaube des Hintermann schwebt ist bei dir schon Schluss.
Hoffe das hilft bei der Entscheidungsfindung...
VG
Andi
VG
Andi
Letzte Änderung: 16 Sep 2014 14:47 von Andi123.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
16 Sep 2014 17:17 #6
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Andi,
welchen Atera Strada hast du genau? Geht der runterklappen? Klappt das auch am Hang oder bei unebenem Boden? Und wenn alle Räder drauf sind?
Kann man auf den auch eine Alu-Box montieren?
Dankeee,
Bernado
Dankeee,
Bernado
- Dank erhalten: 8830
16 Sep 2014 20:55 - 16 Sep 2014 21:03 #7
galli antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Er meint den Strada DL, der mit dem Auszug.
Box?
Nicht so ohne weiteres, die beiden ersten Schienen sind unterbrochen und dort schwenkt der Einhebelgriff dazwischen. Du müstest also die Box abnehmen um den Träger zu lösen. Ausserdem ist er leicht gewölbt, so dass du unter die box einen passenden "Auflageadapter" basteln müßtest, damit die Box verrutzschfest und wackelfrei steht.
Gruß T.
Box?
Gruß T.
Letzte Änderung: 16 Sep 2014 21:03 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: mucsurf
- Andi123
- Dank erhalten: 32
22 Sep 2014 12:17 #8
von Andi123
Hallo Bernado,
Galli hat recht. Das mit der Box ist sicherlich eine Bastelei, sollte aber auch machbar sein, so dass die Schwenkfunktion erhalten bleibt. Die Entriegelung für den Mechanismus ist hinten am Nummernschild, sollte also zugänglich sein/bleiben.
Habe den DL bisher für drei Fahrräder, auf die Erweiterung für das vierte warte ich noch. Das "runterklappen" eigentlich eher ein nach hinten "wegziehen" funktioniert einwandfrei auf unebenem Boden oder am Hang, so lange man nicht mit dem Träger auf einer Erhöhung aufsetzt...
Allerdings kommt es ein bißchen darauf an welche Räder Du montieren willst: Rennräder sind kein Problem, bei Mountainbikes mit breiterem Lenker kann es durchaus sein, dass die Heckklappe um 2-3cm nicht aufgeht. Dann montiere ich entwerder die Kinderräder als erstes, oder bei nur großen Rädern montiere ich den Träger so auf der AHK, dass er leicht schief steht, die Seite mit dem Lenker etwas weiter von der HKL weg ist.
VG
Andi
VG
Andi
- Datschiburger
13 Okt 2014 14:40 #9
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Jetzt gibt's auf der paulchen Homepage auch ein Bild vom neuen Nugget mit montiertem Träger...
paulchensystem.net/products/de/hecktr%C3...tom.html#prettyPhoto
Ich bin am überlegen ob ich ihn mir bestellen soll - evtl. mit Erweiterung für Ski.
Ist aber schon ganz schön teuer.
Hat jemand Erfahrung mit der Erweiterung für Ski?
Reicht "Economy" bei den Schienen, oder braucht man "Comfort" oder "First Class"?
2014 155PS
- Nugget 2014
13 Okt 2014 19:14 #10
von Nugget 2014
Ja, das ist mein Auto!!! Dank eurer guten Idee bin ich nun Besitzer eines Paulchen Heckträgers... aber durch die seitlich erhört anbebrachten Rückleuchten, musste ich die elektrische Zusatzbeleuchtung anbringen lassen (insgesamt 680€), war nicht ganz einfach, da der Stecker an eine 12 V Buchse angeschlossen wurde... Achtung beim Öffnen der Heckklappe Stecker ziehen und beim Rausziehen des Bettes innen auch!! Außerdem piept die Einparkhilfe (also jetzt abgeklebt!). Von der Technik des Trägers sind wir total begeistert. Das Befestigen der Räder dauert ca. 30 sec.! Da wir auch Ski fahren habe ich mich auch für die Skiträger interessiert. Auch dieses System ist überzeugend, haben wir aber noch nicht mitgekauft. Außerdem ist die Firma Paulchen für Radträger zu empfehlen, toller Service, fachkompetent, zuverlässig, schnell.
Danke euch allen für die Tipps!
