- BeitrÀge: 2394
- Dank erhalten: 1955
Handbremse Kontrolleuchte
- GB
an meinem Nugget war von Anfang an die Handbremse falsch eingebaut - die Kontrolleuchte ging nicht aus - somit keine Berganfahrhilfe, kein Tempomat und dauerndes Leuchten. Das wurde schon zweimal nachgebessert - beim ersten Mal "erst richtig eingebaut" Seitdem ist es im Sommer ok - wenns kĂ€lter wird, also jetzt muss ich immer, nachdem ich die Handbremse gelöst habe nochmal nachdrĂŒcken, dann geht die Kontrolleuchte aus - bei holpriger StraĂe geht die Kontrolleuchte bishweilen jedoch wieder an. Habt ihr das Problem auch oder könnt ihr die Hsandbremse einfach lösen und nichts mehr? Es soll angeblich davon kommen, dass die Handbremse nur beim Transit in der Mitte ist, beim Transporter aber links auĂen. Baujahr 2013
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- nugget_dir_ein
- BeitrÀge: 506
- Dank erhalten: 655
das mit dem "AusdrĂŒcken" der Handbremsleuchte habe/hatte ich mit beiden Nuggets. Daran hab ich mich inzwischen gewöhnt.
Allerdings ist nach den RunterdrĂŒcken alles Paletti. NachtrĂ€gliches Wiederangehen der Leuchte hatte ich nie.
LG Uwe
- BeitrÀge: 5412
- Dank erhalten: 7211
versuch' doch mal, mit fein dosierter Gewalt, den Faltenbalg (Plastik) ĂŒber dem Handbremshebel hochzuziehen. Dann kann man den Kontaktschalter und seine Funktion erkennen.
auf dem Bild sieht man "beide" Handbremshebel, d.h. Montage links u. rechts des Fahrersitzes.
Vielleicht hat er sich etwas gelöst?
GruĂ,
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
bei meinem 2013er ging bei Abholung des Autos die Leuchte praktisch nie aus, bei der BetĂ€tigung der Handbremse hatte man immer so ein undefiniertes GefĂŒhl und der Fahrerhaus Teppich hat nicht reingepasst trotz des Ausschnittes unter der Bremse, der war halt so reingewurschtelt. Der Fahrersitz lieĂ sich praktisch nicht drehen ohne den hochfedernden Hebel nach unten zu drĂŒcken. Nach dem ersten Umbau der Bremshebelei hat der Tepppich gepasst, ich muĂte dennoch laufend den Hebel nach unten drĂŒcken damit die Leuchte ausblieb. Der Bremshebel federte immer nach oben mit mal mehr oder weniger Steigung Richtung Sitzpolster.
Nach 1 Jahr Diskussionen kam der 2. Umbau und eine ordentliche Einstellung der Bremse durch einen Ford Techniker. Nun ist es so wie man sich es vorstellt, der Hebel wird beim Lösen nach unten gezogen und bleibt auch dort. Beim Ziehen des Hebels bremst die Bremse ordentlich in der ersten Raste, auch auf Ausgleichskeilen. Drehen der Sitze ist in der ersten Raste problemlos möglich, wenn der Sitz ganz nach hinten geschoben ist und das Sitzpolster angeboben ist.
Mit dem Faltenbalg und dem Plastikgedöns rund um die Hebelei hatte das wenig zu tun, ich dachte zuerst der Balg ist etwas verformt oder verhÀrtet. Es wurden aber die Bremsseile komplett anders verlegt, wenn nicht gar andere Seile genommen, das kann man an neuen Einschnitten und verbliebenen Schlitzen in der DÀmmmatte unter der Handbremse sehen. Es scheint mir auch die komplette Mechanik des Bremshebels anders eingestellt oder evtl. komplett getauscht zu sein, der Hebel schnappt nach dem Lösen bis auf einen Anschlag ziemlich tief und bleibt auch dort.
Ich kann Dir ggf. mal Bilder schicken die Tage wie das nun alles ausschaut, bzw. von Anfang an hÀtte ausschauen sollen wenn ich die Verkleidung irgendwie abkriege.
vg
Max
- BeitrÀge: 5412
Wenn die Bremsseile schwergÀngig sind, muss substantiell und nicht 'kosmetisch' d.h. nur am Kontaktschalter, gearbeitet werden.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Nugginoob
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 116
nugget_dir_ein schrieb: das mit dem "AusdrĂŒcken" der Handbremsleuchte habe/hatte ich mit beiden Nuggets. Daran hab ich mich inzwischen gewöhnt.
ditto
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
Nugget AD, EZ 11/13, 140 PS, Midnight Sky-Grau Metallic, AHK, RĂŒckfahrkamera, Markise in Wagenfarbe, UBS Wo ich meinen Nuggi park, da bin ich zuhaus.
- GB
- BeitrÀge: 2394
@RudiRadlos, danke fĂŒr die Abbildung - muss ich aufheben, denn vorerst mach ich nichts - meine Nugget kommt morgen nochmal zur Erledigung von Garantiearbeiten zum HĂ€ndler - nach Garantie schau ich da mal selbst.
@maxspe - scheint, dass meine Werkstatt das schon mal gemacht hat, allerdings selbst - es ging ja auch - 1 1/2 Jahre lang, vielleicht muss nur etwas nachgearbeitet werden.
VG GB
- GB
- BeitrÀge: 2394
Im Rahmen von Garantiearbeiten wurde die Handbremse nun so gut repariert, dass sie gannz schnell nach unten saust, wenn man sie löst. Es geht also! Man sollte sich nicht abwimmeln lassen oder gar nicht reklamieren.
VG GB
- ulla2
- BeitrÀge: 35
- Dank erhalten: 4
Vor ca. 5 Monaten hatte ich das Fahrzeug eben wegen verschlissener Bremsanlage hinten schon mal in dieser Vertragswerkstatt. Scheiben und BelĂ€ge wurden erneuert (800âŹ) und ca. ab diesem Zeitpunkt habe ich Schwierigkeiten mit dieser Kontrollleuchte. Es ist natĂŒrlich mĂŒĂig jetzt der Werkstatt zu unterstellen, dass sie die geforderte Gangbarmachung der Bremskolben in den BremssĂ€tteln vergessen haben. Aber meine Vermutung liegt nahe, daĂ sie einen vergessen haben. Und dieser hat die Scheibe und BelĂ€ge verschlissen. Es lebe die "Vertragswerkstatt", eine lĂ€stige GeiĂel, da das Damoklesschwert eines Kolbenbruchs ĂŒber allem steht und Ford ja nur gnĂ€diger Weise "anteilmĂ€Ăig" Kulanz zeigt, wenn in der Nobelschmiede alle Durchsichten erfolgt sind. Diese sind so kostenintensiv, dass der Motorschaden spĂ€ter locker finanziert ist. Also bei aufblinken der Handbremskontrollleuchte könnte ein Bremskolben blockieren ! Werkstatt Eures Vertrauens aufsuchen !
Ich kenne immer mehr ehemals treue Ford-Fahrer, die diese Marke in Zukunft meiden werden. Ich mit Sicherheit auch.
- KlausMeyer
- BeitrÀge: 91
- Dank erhalten: 91
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
