SMEV-Kocher Ventil defekt
- Roland.HB
20 Jul 2015 13:44 #1
von Roland.HB
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
SMEV-Kocher Ventil defekt wurde erstellt von Roland.HB
Hallo Forum,
vielleicht kennt sich der eine oder andere damit aus. Im Urlaub ist nun vermutlich durch überkochendes Wasser mit anschließender Korrosion der Regler der großen Platte festgegammelt. Mal eben so vom Abend auf den folgenden Morgen. Zum Cramer-Kocher im alten Bus gab es noch eine Anleitung (wozu auch immer). Für den SMEV-Kocher wurden keine Unterlagen mitgeliefert. Ich will heute Abend mal die Platte unter dem Kocher ausbauen und sehen, ob das selbsterklärend ist. Hat hier jemand eine Anleitung oder Skizze, was mich dort erwarten wird?
Ach so, auch mit WD 40 und sanfter Gewalt läßt sich das Ventil weder drehen noch drücken.
Gruß Roland
Gruß Roland
- Dank erhalten: 3756
20 Jul 2015 15:17 #2
madmax antwortete auf SMEV-Kocher Ventil defekt
Hallo Roland,
ich hab auch einen dicken Wälzer zu dem SMEV Kocher mitbekommen leider jedoch noch nie gelesen
Ich schau heute Abend wenn ich zuhause bin ob da etwas belastbares wie eine Explosionszeichnung oder Teileliste drin ist.
vg
Max
vg
Max
- Roland.HB
20 Jul 2015 15:27 #3
von Roland.HB
Roland.HB antwortete auf SMEV-Kocher Ventil defekt
Hallo Max,
vielen Dank schon mal!
Gruß Roland
Gruß Roland
- Dank erhalten: 10280
20 Jul 2015 17:25 #4
norge antwortete auf SMEV-Kocher Ventil defekt
Hej Roland,
das hier erwartet dich :
Eine Zeichnung dazu kommt ja vielleicht von Max - im Netz habe ich das hier gefunden : Wartung SMEV Gasherd
Vielleicht hilft es dir ja schon weiter
- Roland.HB
20 Jul 2015 19:09 #5
von Roland.HB
Hallo Norge,
Genau so sieht das aus. Habe ich auch gerade fotografiert.
Ich habe zwar schon ein paar kleine Gasinstallationen am vorletzten Bus gemacht, aber das hier erscheint mir etwas zu kompliziert. Ich telefoniere mal morgen in Bremen rum, wer so etwas macht.
Vielen Dank, Roland
Vielen Dank, Roland
20 Jul 2015 21:12 - 20 Jul 2015 21:14 #6
Hallo Roland,
ich hab das Heftchen grade vor mir, da sind die selbstverständlichen Sicherheitshinweise und grobe Bedienung in 12 Sprachen drin sowie die Maße der Arbeitsplattenausschnitte vermutlich aller Kochertypen und Gasverbrauchswerte je Düsengröße bzw Brennergröße aber kein Wort zu Ventilen, Reinigung, Wartung usw.
Ich denke auch da bist du bei einem Womohändler der auch eine Werkstätte mit Gasprüfungen usw. hat besser aufgehoben.
PS: Serviceadressen oder so sind leider auch nicht zu finden.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 20 Jul 2015 21:14 von madmax.
20 Jul 2015 21:22 #7
...das Typenschild welches bei Norge am Herd klebt hab ich grade noch in dem Packen Papiere gefunden.
Es handelt sich um:
Mod: PI8022, CAT. I3 B/P(30), G30(Butane) 30mbar / G31(Propane) 30mbar, 2,8kw - 204 g/h
...vielleicht hilft's beim Telefonieren um was es geht...
vg
Max
Es handelt sich um:
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: Roland.HB, norge
20 Jul 2015 21:53 #8
... dazu passend nochmal in Bildform ...
- Roland.HB
21 Jul 2015 15:36 #9
von Roland.HB
Hallo und Dank an Euch.
Das Typenschild und die auf das Ventil aufgedruckte Nummer habe ich heute mal meinem Ford-Händler gemailt. Er will das Ersatzteil bestellen und baut es dann auch ein. Alles perfekt.
Gruß Roland
Gruß Roland
- Antarigo
22 Aug 2016 11:02 #10
von Antarigo
Mehr über unseren Nugget und uns
Antarigo antwortete auf SMEV-Kocher Ventil defekt
So, ich bin jetzt im Urlaub und nur eine Gasflamme geht, die andere geht immer wiede raus. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um den Bimetallschalter handelt. Hat sich da schon mal jemand mit beschäftigt? Ich hab jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee wie man das wieder auf die Schnelle reparieren kann.
Danke und Grüße aus der Schweiz.
