- Dank erhalten: 36
Probleme mit der Gelbatterie
- StepkeWindsurfer
da für das eröffnende Problem wohl eine Antwort gefunden ist - deren Inhalt tut mir, leid, rodnoc / Thomas! - , hänge ich mich hier mal mit einem ähnlichen Problem ran.
Bei mir war die Gelbatterie neulich mal leer - bei Motor aus: Balkendiagramm leer und nur noch waagerechte Striche auf dem Boardcomputer, das Radio ging immer sofort wieder aus. Ich habe daraufhin Rücksprache mit unserem Ford-Fachhändler gehalten, und er meinte, die Batterie sei vermutlich durch Verbräuche im Stand (z.B. Radio) entladen und würde aufgrund unserer vielen Kurzstreckenfahrten nicht wieder aufgeladen. Die Gel-Batterie würde erst dann geladen, wenn die Starterbatterie komplett voll sei, also nur bei Fahrten über mehrere hundert km. Ich solle die Batterie daher mal für 3 Tage über den externen 220V-Anschluß laden. So etwas habe ich bisher noch nie gemacht. ich habe das für 3 Nächte in Folge getan (tagsüber Nutzung für Kurzstreckenfahrten und Parken in der Stadt), Dann zum langen Wochenende 30 km Fahrt, danach stand das Auto 3 Tage ungenutzt im Wald geparkt, nach 2 Nächten war im Boardcomputer die Balkenanzeige noch voll und die angezeigte Leerlauf-Spannung jeweils bei 13,1 V. Nach der 3. Nacht war die Balkenanzeige nur noch halbvoll und die Leerlauf-Spannung nur noch bei 12.6 V. Das kommt mir spanisch vor, denn im Auto waren alle (?) Verbraucher aus (außer dass beim Öffnen der Türen die Boardcomputer- und Radio-Hintergrundbeleuchtungen kurz angingen (Decken-Lampen auf aus gestellt).
Findet Ihr das auch merkwürdig?
Die Gel-Batterie habe ich gestern ausgebaut und zur Prüfung beim Ford-Händler gelassen. Mal sehen, ob die OK ist. Wenn ja, muss geschaut werden, ob ein Verbraucher ständig mehr Strom als vorgesehen zieht. Eigentlich würde ich ich ja selber mal 12V an den Kontakten hinten im Küchenblock aufklemmen und mit einem Multimeter nachmessen, aber mir fehlt dazu ein entsprechendes Netzteil bzw. Batterieladegerät.
Gibt es Verbraucher, die ständig einen nennenswerten Strom aus der Gel-Batterie aufnehmen (der Boardcomputer zieht sicher ein wenig, aber das kann ja nicht viel sein)? Wieviel darf denn da max. gezogen werden, wenn alles aus ist (auch Radio aus, Türen zu)? Ich würde da jetzt nicht mehr als einige 10mA erwarten.
Und hat die Boardelektronik eigentlich einen Schutz gegen Tiefentladung der Gel-Batterie? Vor einigen Wochen brannten tatsächlich mal die Schwanenhalslampen, und die Batterie war damals deswegen auch leer. Allerdings wurden danach innerhalb von 3 Tagen 2x400km am Stück gefahren; und die leere Batterie war dann erstmal wieder voll,.
Stepke
- Dank erhalten: 3758
jeden Monat 48h laden per Landstrom ist Pflicht s.a. die Westf. Bedienungsanleitung. "Hab ich noch nie getan" ist schlecht. Man kann die Gels mit ein, zwei Tiefentladungen und anschließend mehreren Tagen Standzeit ohne Spannung komplett ruinieren.
Wenn Du ein FX Navi hast, zieht das bei jeder Bewegung der vorderen Türen um die 1,2A und das solange das Ding leuchtet.
vg
Max
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Mein Nuggi ist 5 Jahre und die Gel bis jetzt noch frisch wie ersten Tag
Hängt aber auch immer am Netz wenn er in der Garage steht!
Den Rest hat dir bereits maxspe erklärt!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- kk56k
StepkeWindsurfer schrieb: Und hat die Boardelektronik eigentlich einen Schutz gegen Tiefentladung der Gel-Batterie? Vor einigen Wochen brannten tatsächlich mal die Schwanenhalslampen, und die Batterie war damals deswegen auch leer. Allerdings wurden danach innerhalb von 3 Tagen 2x400km am Stück gefahren; und die leere Batterie war dann erstmal wieder voll,.
Es gibt wohl (zumindest bei den älteren Modellen) einen Schutz gegen Tiefenentladung, durch den alle Verbraucher abgeschaltet werden, wenn die Spannung der Bordbatterie unter 10,5 V sinkt.
Meine Batterie hat in letzter Zeit auch regelmäßig sehr schnell an Saft verloren. Als Verursacher hab ich den Monitor für die (vom Vorbesitzer nachgerüstete) Rückfahrkamera ausgemacht, der über eine der 12 V Steckdosen versorgt wird. Seit ich dessen Netzstecker abgezogen hab, passiert das nicht mehr.
- rodnoc
- Dank erhalten: 179
wie schon vermutet, ist meine Batterie hinüber (Zellschluss). Mein fFH stellt nun einen Antrag bei Westfalia und hoffen auf Garantieanerkennung. Die nächsten Ausfahrten sind aber gesichert, da mir der Händler eine seiner Batterien eingebaut hat.
Thomas
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
Tiefentladungschutz gab es auch bei älteren Modellen nur dahingehend, dass Standheizung und Kühlbox unter 10,5 Volt abgeschaltet wurden. Bei anderen Verbrauchern nicht!
Meine Batterie ist jetzt 8 Jahre / 140.000km drin und funzt noch prima trotz nur Kurzstrecken, falls nicht im Urlaub.
War auch nie tief entladen (oft bei Gebrauchtwagen vom Händler!)
Landnetz im Urlaub auf CP und ansonsten unregelmäßig nach 2-4 Monaten auch mal am WE zuhause...
Seit 4-5 Jahren habe ich an der Batterie auch einen Megapuls (50€) gegen sulfatisierung angeschlossen. Vielleicht wirklich sinnvoll an der teuren Batterie, da die Starterbatterie ohne das Teil letztes Jahr schon erneuert werden musste...
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
Also laut Ford-Händler ist die Gelbatterie zum Glück noch in Ordnung.
Nun stehen weitere Tests an, ob und was da zu viel Strom zieht.
Ein Navi FX habe ich nicht, nur das Standard-Radio mit schwarz-auf-grau LCD.
Im Download-Bereich dieses Forums gibt es was zu den Batterien von Westfalia, dort steht: "Batterie ist tiefentladesicher, d.h. jedoch spätestens innerhalb von 4 Wochen laden." Woanders habe ich gelesen, dass tiefentladene Gel-Batterien "sofort" geladen werden müssen, wobei "sofort" nicht definiert ist. ("Bei Tiefentladungen unter 80% der Nennkapazität und nicht sofortiger Wiederaufladung kommt es zu irreversiblen Schädigungen in der Batterie.") Alles in Allem ist das etwas widersprüchlich.
P.S.: Noch 'ne Frage: Müsste der Boardcomputer nicht auch dann laufen, wenn die Batterie abgeklemmt, aber 220V extern angeschlossen sind? Bei mir geht das nämlich nicht.
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
Da der Händler langen Vorlauf mit Terminen hat, habe ich mir die Batterie für 2 Wochen erstmal zurück geholt.
Ich habe mal gemessen, wie hoch die Stromaufnahme durch Verbraucher ist (alles aus, was geht; Lampen, Radio angeschlossen, aber aus).
Nach dem Schließen der Tür leuchtet das Display des Radios kurz nach und die CD-Mechanik rattert kurz, die Stromaufnahme liegt dann für einige Zeit bei knapp unter 1A.
Nach einiger Zeit (vielleicht ein Minute oder so) geht die Stromaufnahmen stufenweise auf 90mA zurück. Dann geht sie regelmäßig alle 30-40s für ca. 5s auf ca. 300-320 mA hoch, um dann wieder auf 90 mA abzufallen. Der Wechsel wiederholt sich unaufhörlich (nach 4 oder 5 Zyklen habe ich aufgehört, zu messen). Irgendein Verbraucher scheint zyklisch seine Stromaufnahme zu erhöhen.
1. Ist das normal? 2. Welcher Verbraucher kann das sein?
Stepke
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
Laut deren Messungen geht die Stromaufnahme nach ca. 30min auf kleine, nicht höher als erwartete Werte zurück (30mA? Bin nicht mehr sicher, welchen Wert er genannt hatte).
Da auch die Batterie laut deren Prüfungen i.O. ist, lag es dann wohl doch eher an einen fehlerhaften Handhabung der Batterie. Ich muss sie halt regelmäßig an 230V extern anschließen.
Stepke
- wonkothesane
