Hat jemand schon mal den Küchenschrank ausgebaut?
10 Mai 2015 21:33 - 11 Mai 2015 13:50 #1 von tourneo
hat schon mal jemand den Küchenschrank ausgebaut? Wie hoch ist der Aufwand dafür?
Nach meinem Unfall muss der Küchenschrank und die anderen Schränke hinten raus weil man sonst hinten das nicht repariert bekommt, meint der Gutachter. Der gesamte Schaden ist im 5 stelligen Bereich und ein recht grosser Teil der Kosten ist für den Aus- und Einbau dieser Teile aufgeschlüsselt.
Anscheinend ist dieses dämliche Alublech unter dem Kleiderschrank und der Küche noch verschraubt :angry:
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 13:50 von tourneo.
10 Mai 2015 21:39 - 11 Mai 2015 13:46 #2 von jomawe
Habe ich, aber an einen 1995er. Und das hilft dir sicher nicht weiter. Will ich auch kein 2. Mal machen, war richtig viel Arbeit ... Aber zählt das nicht zu den Versicherungsleistungen? Dann kann es doch die Werkstatt machen! Gruß JoMaWe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 13:46 von tourneo.
10 Mai 2015 21:42 #3 von Hausmeister09
Servus Michi
Du bist doch nicht schuld!
Warum willst du das selbst machen?
Lass das doch der Werkstatt machen!
Wenn sie das nicht hinkriegen
Muss halt Westfalia herhalten!
Leihwagen muss bezahlt werden bis der Nuggi Rep.ist!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
10 Mai 2015 21:54 - 10 Mai 2015 22:00 #4 von galli
So ne Sch :sick:
Hallo Mich,
Der Kleiderschrank ist schnell ausgebaut ca 7-8 Schrauben. Dann kommst du rechts an die Schrauben vom Aluwinkel.
Der Küchenschrank links ist schon difiziler, da die Arbeitsplatte in einem Stück um die Ecke geht, ist aber wohl als Möbel nicht unbedingt aus einem Stück. die Platte vorm Kühlschrank lässt sich ja seperat entnehmen, vielleicht auch die Platte zur Hecktür. Reicht das? Kann mir vorstellen dass das Teil im Stück rausgeht wenn der Kühlschrank und Wasser Leitungsmäßig getrennt sind....ist in jedem Fall erheblich mehr Aufwand.
Auf jeden Fall mußt du den Schrank ausbauen können ohne die Technik....Wassertanks, Stahlgestell mit Kopfstütze und Gurten etc. anzufassen..
NUR: unter dem Aluwinkel kommt sofort die fest verklebte OSB Bodenplatte mit dem aufgeklebten Laminatfußboden. muß der auch raus kann er nur spanabhebend rausgefräst werden (Oberfräse). Auch das dürfte in Teilbereichen machbar sein, z.B. nur unterm Kleiderschrank bis zur ersten Schiene....
Kommst du mit dem Unfallauto nach Rothenburg? (ich bin spätestens Fr da)
Gruß Til
P.S. :silly:
Wenn der Schraubenabstand Regelmäßig ist oder die Position der Schrauben definiert ist, und es nur um diese Alu-Leiste geht, ließe sich doch der Boden im linken Schrank an der richtigen Stelle vorsichtig aufbohren um an die Schraube zu kommen. Ist das Blech erstmal lose kann man es sicher nach hinten rausziehen. Die 2 Bohrlöcher lassen sich zum Schluß mit Stopfen fachgerecht verschliessen.
Letzte Änderung: 10 Mai 2015 22:00 von galli.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
10 Mai 2015 21:56 - 10 Mai 2015 22:05 #5 von norge
Hi Michi,
der Ausbau des Küchenblocks kommt einer Komplett-Demontage gleich ...
Die Aluschienen für die Sitzbank-/ Küchenblockbefestigung sind das Erste, das in einen 'nackten' Transit (bzw. jetzt beim Custom) bei Westfalia eingebaut wird.
Erst nachdem die parallel zur Montage im Fahrzeug stattfindende Klebeprobe der Sitzbankschienen einen Zugversuch erfolgreich absolviert hat, wird dann weiter montiert - der Fussboden und der Sockel des Küchenblocks sind dann die beiden nächsten Montageschritte ...
... aber diese Angaben sollte der Versicherer doch eigentlich von Westfalia bekommen können - oder ?
Ich hoffe du kannst trotzdem nach Rothenburg kommen, dann können wir ja nochmal in Ruhe schwätzen ... ;)
Bis nächste Woche (?)
Grüsse Thomas
EDIT : ... meinst du die längs verlaufende Alu-'Krümelleiste' oder den quer verlaufenden Kantenschutz aus Edelstahlblech ?
Letzteres sollte sich nach Entfernen der rechten und linken Küchenschränken austauschen lassen - mühsam und zeitaufwändig, aber deutlich weniger als die komplette Entkernung ... ;)
Letzte Änderung: 10 Mai 2015 22:05 von norge. Grund: Edit
10 Mai 2015 22:01 #6 von galli
norge,
So wie ich michi verstanden habe geht es um den Abschlußwinkel quer über dem Austritt
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
10 Mai 2015 22:06 #7 von norge
Hej Til,
ist mir auch gerade gekommen - danke ... :)
Grüsse Thomas
11 Mai 2015 08:54 - 11 Mai 2015 09:13 #8 von tourneo
Das ganze muss natürlich die Werkstatt machen, aber die sind da nicht scharf drauf das alles ein- ausbauen da ich überall Lampen drin habe und Schalter und Solar &&& macht es das nicht einfacher. Die gesamte Reparaturdauer ist allein auf 10 Werktage kalkuliert, jetzt wurde als Notlösung erstmal die Heckklappe ausgetauscht, damit wir damit wie geplant in den Pfingstferien nach Korsika fahren können und nach Rothenburg und danach geht es dann richtig los.
Ich habe ja das Gutachten vorliegen, der gesamte Aus- und Einbau der Inneneinrichtung wird mit mehreren Tausendern berechnet. Den Kleiderschrank baue ich auf jeden Fall selber aus, den oberen hatte ich schon mehrmals draussen und der untere kann kein Hexenwerk mehr sein.
Kann der obere und untere Schrank gemeinsam raus, oder muss der obere und untere getrennt werden?
Für die Kohle, die allein dafür berechnet wird ist die Fähre nach Korsika schon finanziert.
Wenn ich das selber mache, dann weiss ich das hoffentlich nix kaputt geht und es nachher wieder funktioniert und mit dem Händler kann ich einen Deal machen. Ob ich mir das mit der Küche antue möchte ich erst entscheiden wenn ich weiss wie hoch der Aufwand dafür ist, aber dafür wird wohl nicht umsonst ein wirklich hoher Preis angesetzt. Ob es reicht "nur" den Küchenschrank auszubauen oder ob der Wasserblock auch noch raus muss ist nicht sicher. Wenn der Aufwand überschaubar wäre, dann würde ich nur den kompletten Küchenschrank ausbauen, der scheint ein einzelnes Trumm zu sein, den Rest rühre ich definitiv nicht an.
Wir sehen uns in Rothenburg, wegen der Schule aber erst wieder späten Freitagnachmittag, das Gutachten nehm ich mal mit.
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 09:13 von tourneo.
11 Mai 2015 09:27 - 11 Mai 2015 09:34 #9 von galli
im AD gibt es natürlich nur den unteren Schrank. Es war seinerzeit nicht einfach, den ausgebauten Schrank so zu drehen dass er zur Heckköffnung rausging. Einfach aufrecht rausziehen geht nicht, weil höher als der Heckausstieg......
hab das dann bei aufgestelltem Dach über der Küche in die waagerechte gebracht und mit dem Boden voran aus der Hecktür geschoben. Da der Dachraum lang genug sein dürfte müsste das auch im Doppelpack mit Oberschrank gehen.
Wenn die beiden gekoppelt sind würde ich das zumindest genau so probieren! Auseinandernehmen kannst du immer noch, wenn das Ges-Paket nicht zur Heckklappe rausgehen will!
Gruß Til
P.S Akkuschrauber hab ich dabei in Rothenburg, weil ich den schaumis Schrankbretter mitbringe und einbaue. vielleicht kann man ja mal antesten......
P.P.S. Sollte doch die Sitzbank-Schiene raus müssen (wenn ja ist es sicher nur die rechte) , so lass sie untem Küchenblock vor dem Abwassertank abtrennen und den hinteren Teil dauerhaft entfernen. Es ist mit Sicherheit ein Minderaufwand...-> die Resl. Schienen bleiben unangetastet drin, der Wasserblock muß ggf. nicht raus etc.....auch den neuen Fußboden ohne Schienen in der Küche zu verlegen ist so einfacher weil weniger Stückwerk.... Dann hast du zukünftig wenigstens eine Krümelleiste weniger, im neuen Nugget ist das ja auch so.
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 09:34 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
11 Mai 2015 17:42 - 11 Mai 2015 17:43 #10 von tourneo
Danke für die ersten Rückmeldungen,
habe jetzt mal die Überschrift etwas angepasst, Küchenblock soll drin bleiben, war etwas missverstädlich formuliert :blush: aber der gesamte Küchenschrank mit Kühlschrank (ich gehe davon aus es ist ein Teil welches kompl rein rausgeht) muss raus.
Hab mir schon gedacht, das sowas noch keiner freiwillig gemacht hat. einen Bericht mit Bildern vom kühlschrankausbau habe ich jetzt auch entdeckt, hilft auch etwas weiter.
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 17:43 von tourneo.
