- Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
- climber_bs
13 Mär 2015 07:53 #1
von climber_bs
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016 wurde erstellt von climber_bs
Guten Morgen!
Gestern hatte ich ein Telefonat mit meiner Werkstatt.
Eigentlich ging es um den Austausch der Frontscheibe auf Garantie (ein paar Heizdrähte sind defekt). Er sagte mir aber, dass gerade eben eine Rückrufaktion rein gekommen wäre zu der ich auch noch angeschrieben werde: Die Ölpumpe wird ausgestauscht.
Gerade auch mal im Ford Etis nachgesehen und tatsächlich: 4S616 - OIL PUMP
Bin ja mal gespannt was dort alles getauscht wird und ob man einen Grund erfährt.
Schon jemand Post bekommen?
Frank
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, werner_krauss, norge, metkatz, PapaMoscas, Trialer, Jüsa, sumanino, GB, bretl1, Ingwerbonbon
- uzil
- Dank erhalten: 43
13 Mär 2015 09:23 #2
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Ich weiss von nix.
Aber ist demnächst sowieso in der Werkstatt. Dann könnten die das gleich mit machen
Nuggetlos
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
13 Mär 2015 09:39 - 13 Mär 2015 09:43 #3
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Hallo Frank !
Vor 3 Tagen habe ich bei FORD - ohne Beanstandungen - TÜV machen lassen.
Da stand bei mir noch nichts im ETIS.
Heute morgen nun ist es auch bei mir drin.
Angeschrieben wurde ich noch nicht. Werkstatt kann im Moment Etis nicht aufrufen. Aber mein freundlicher Werkstatt-Meister, der mich und "mein" NUGGET-Forum mitlerweile gut kennt, versprach umgehenden Rückruf.
Dank Dir ganz herzlich für Deinen Beitrag.
Hätte ohne Deinen Hinweis heute morgen noch nicht in Etis reingeschaut !!
Ich lasse auch wieder von mir hören !
Mit Gruß - PapaMoscas
Letzte Änderung: 13 Mär 2015 09:43 von PapaMoscas.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
13 Mär 2015 10:14 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Servus
Bei meinen alten Bock
steht nix drin !
Hab aber in den Osterferien einen KD Termin mal schauen was die wieder sagen.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 3757
13 Mär 2015 10:18 - 16 Mär 2015 08:37 #5
madmax antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
...das wird wohl die späteren 2011er bis ? treffen bzw Euro V.
Da wurde die Ölpumpe verändert und hier und da ist schon ein Raunen bezüglich der Haltbarkeit der Pumpen zu hören gewesen...
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 16 Mär 2015 08:37 von madmax.
- Dank erhalten: 106
13 Mär 2015 11:05 #6
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Ein Glück läuft in unserem noch ein Schöpfrad
- PapaMoscas
13 Mär 2015 11:08 - 14 Mär 2015 20:11 #7
von PapaMoscas
Der versprochene Rückruf meines "immer freundlicher werdenden" Werkstattmeisters begann, nachdem Etis auch für ihn wieder einsehbar war, gerade mit den Worten:
"Sagen Sie mal Herr A. ..., wie machen sie das eigentlich immer??, Der Rückruf datiert vom 12.3. und Sie rufen heute früh bereits wieder hier an, wo bei uns noch keiner was davon gesehen hat?"
Antwort: "Nicht ich mache das, Herr B. ....., sondern immer wieder das NUGGET-Forum !
Jetzt hoffe ich mal, dass FORD hinreichend Pumpen vorrätig hat und dann auch dieses Problem alsbald der Vergangenheit angehört.
Noch einmal HERZLICHEN DANK an FRANK/Climber_bs - und allen ein schönes Wochenende - wünscht PapaMoscas
Letzte Änderung: 14 Mär 2015 20:11 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, sumanino
- Ingwerbonbon
13 Mär 2015 11:56 #8
von Ingwerbonbon
2012er Nugget 125PS ohne Klima
Ingwerbonbon antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
ups bei mir steht auch Oil pump in Rot. Am 19.3. habe ich Inspektion und TÜV, ich wette mein Fordhändler weiss von nichts!
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
13 Mär 2015 12:23 #9
von Tangomenia
und verbraucht dadurch auch nicht wesentlich mehr....
Tangomenia antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
SpeedDevil schrieb: Ein Glück läuft in unserem noch ein Schöpfrad
Folgende Benutzer bedankten sich: 459eca818b221552592606b2a68dafb2
- climber_bs
13 Mär 2015 12:51 #10
von climber_bs
climber_bs antwortete auf Rückrufaktion 4S616 - OIL PUMP - Ölpumpe 03-2015 bis 01-2016
Tag zusammen!
Ob der vielen "Danke" werde ich ja schon fast ein bisschen
Wie gesagt, war mehr Zufall, da mein Kundenbetreuer das direkt gesehen hatte als es um meinen Nugget ging.
Ich denke auch, dass es wohl die Euro V Motoren betrifft. Wenn man mal nach Ölpumpe und Transit sucht, dann sieht man doch die ein oder andere Meldung von neueren Modellen, die eine defekte Pumpe haben.
Da wird wohl nachgebessert.
Schade, dass ich gerade im Herbst den Ölwechsel machen lassen und bezahlt habe... Das wird jetzt wohl auch nochmal gewechselt werden, denke ich. Oder wo sitzt die Pumpe im Transit?
Schöne Grüße,
Frank
Schöne Grüße,
Frank
