- Dank erhalten: 3758
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
13 Mai 2015 15:24 #11
...weis nicht, halber Preis, komplett dicht, evtl. nicht ganz so ein Sensibelchen und volle Zyklen hab ich kaum 10 im Jahr. Wenn meine Gel dahin geht...
vg
Max
madmax antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
map schrieb: Hmm, ich würde nicht auf eine Blei-Säure-Batterie umsteigen wollen...
vg
Max
- Dank erhalten: 84
13 Mai 2015 18:09 - 13 Mai 2015 18:14 #12
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ich habe vor kurzem eine neue Battterie gekauft und beim Vorbeifahren direkt im Shop in PF abgeholt.
www.autobatterienbilliger.de/Abholmarkt-Ludwigsburg
Nachfolgemodell der Exide G140 ist die ES 1600
Kostenpunkt 345,90 €
www.autobatterienbilliger.de/Exide-Equip...S1600-Gel-G140-140Ah
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 13 Mai 2015 18:14 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
- nogger
- Dank erhalten: 384
13 Mai 2015 18:48 #13
von nogger
nogger antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
warum nicht eine LIFEPO ?
ich bin absolut happy mit der meinigen. Das Gewicht geht von 60 Kilo auf 12 Kilo runter und die Zyklen von ca. 30 bis 100 (bei 90% Entladung) bzw. 100 bis 500 bei 70% Entladung gehen auf über 2000 rauf.
Ich habe bei meiner 100 Ah-LIFEPO eine tatsächliche Kapazität von 110 Ah gemessen (mit genauem Amperemeter) bei einer Entnahme von 5A. Den zusätzlichen Platz kann man im Nugget bestimmt gut brauchen und das geringere Gewicht spart bei 100000 km so etwa 350 Euro.
Leider ist die LIFEPO nix billig (850 Euronen bei 100 Ah), allerdings hat sie eine Dauertauglichkeit, die einer 200 Ah-Blei-Batterie entspricht.
ist also eine Überlegung wert - bei einem alten Nugget, der eh nicht mehr lange macht jedoch natürlich nicht.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- map
- Dank erhalten: 44
13 Mai 2015 19:22 #14
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ich warte eigentlich auch darauf, dass gute Lithium-Akkus günstiger werden. Am liebsten hätte ich dann aber so 200 - 400 Ah
Hast du bei dir noch einen extra Balancer und Überladungsschutz eingebaut oder war das nicht notwendig?
Gruß, map
Gruß, map
- nogger
13 Mai 2015 20:19 #15
von nogger
Hi map,
so um die 200 Ah wären natürlich toll gewesen - wollte ich mir dann aber doch nicht leisten - man ist ja Schwabe....
Einen Balancer habe ich nicht eingebaut. Nach Aussage des Vertreibers wäre dies nicht nötig - glauben wir´s mal. Hier die Daten:
(LiNANO® 100 Ah 12,8V LiFePO SL-FTB mit Gehäuse und PCM). Und die Langzeittauglichkeit muss das Teil auch noch beweisen. Allerdings ist es schon beeindruckend, wenn 12 Kilo mehr können als 60 Kilo. Mein Hauptwechselgrund war mein zu hohes Fahrzeuggewicht - musste abspecken, wo´s nur ging. Damit kann ich autark mit 120 Solar so etwa maximal 3 Tage stehen. Habe allerdings einen hohen Bierkonsum (warm rein - kalt raus und der Kühlschrank zieht 50 Watt).
Gruß nogger
Gruß nogger
- map
- Dank erhalten: 44
14 Mai 2015 11:50 #16
von map
Hi nogger,
danke für's Bild und die Infos.
Hahahah, hoher Bierkonsum braucht natürlich auch entsprechende Batteriekapazität
Gruß, map
Gruß, map
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
15 Mai 2015 15:13 - 15 Mai 2015 15:23 #17
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Nugget1987 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
hab meine neu gekauft Winnerbatterie.de 89 € / 100 Ampere...Bordbatterie( läuft unter Solar und Versorgerbattetie) von FA . BSA
( hab kein Solar...ist aber ne Versorgerbatterie )
die hier - unter Ebay eingeben
BSA Solarbatterie 100Ah 12V Wohnmobil Versorgungsbatterie Solar Batterie
ZYKLENFEST!! 600 ZYKLEN gemäß DIN - 100AH C100
EUR 88,49
EUR 88,49
Letzte Änderung: 15 Mai 2015 15:23 von Nugget1987.
- Mark2009
19 Mai 2015 13:49 - 19 Mai 2015 13:52 #18
von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Bei ebay gibt´s die passende Excide Gel Batterie auch (und eigentlich zu einem vernünftigem Preis €340.-!!!):
Exide Equipment Gel ES1600 (G140) 140Ah 12V Gelbatterie Wohnmobil Batterie
über www.Batterie-24-de
Letzte Änderung: 19 Mai 2015 13:52 von Mark2009.
- Klumpi
20 Mai 2015 19:10 #19
von Klumpi
2012er HD, 140 Pferdchen, Bes. 2+1
Klumpi antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ich überlege diese Batterie zu kaufen, da meine zweite (binnen 3,5 Jahren) abgeschmiert ist. www.autobatterienbilliger.de/Exide-Equip...S1600-Gel-G140-140Ah
Habt ihr die Batterien selbst eingebaut? Wenn ja, muss ich was beachten?
LG aus Hamburg
LG aus Hamburg
- wonkothesane
20 Mai 2015 20:53 #20
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hi Nogger,
hast Du die Lith Batt einfach so angeschlossen oder noch einen Wandler vorgesetzt? Hast Du einen Balancer?
LG Holger
LG Holger
