Lightshow
- melacom
- Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtu
02 Jan 2015 15:00 #1
von melacom
Lightshow wurde erstellt von melacom
Liebe Gemeinde,
erstmal ein schönes neues, gesundes und unfallfreies 2015! Heute morgen habe ich unseren Skull-Nugget (Baujahr 2007, Erstzulassung 2009) aus dem Winterschlaf geweckt und hatte folgendes Phänomen: Zündschlüssel rein, Nugget an, Nugget brummt - Geräusch an vorderem, linken Armaturenbrett. Zünschlüssel abgezogen, brummen bleibt, Warnblinker gehen nicht., dafür bewegen sich sonst alle Anzeigen...klick...klick..klick. Neustart, Nugget springt an, Warnblinker gehen wieder - aber nur mit eingeschalteter Zündung. Später verriegelt, Blinker gehen nicht mehr und die Tachoanzeige resetet sich automatisch (mit Ausnahme der Gesamtkilometeranzeige). Hell - was kann das sein?
02 Jan 2015 15:05 #2
xxl_tom antwortete auf Lightshow
Servus,
Unterspannung,
nicht richtig schaltende Relais,
Batterien laden und danach noch mal von Neuem
Winterschlaf kurz nach Winteranfang 21.12. wieder beenden?
Unterspannung,
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, melacom
- diemo
- Dank erhalten: 968
02 Jan 2015 16:34 #3
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Lightshow
- melacom
05 Jan 2015 18:19 #4
von melacom
melacom antwortete auf Lightshow
leider war es kein klemmendes Relais
Laut der Werkstatt unseres Vertrauens ist die Gelbatterie defekt. Jetzt steht sie ausgebaut in der Werkstatt und wird geprüft, das klacken ist weg. Super - das ist die 4 te defekte (!!!!!!!!!!) Innenraumbatterie in 5 Jahren. Irgendwie kann das doch nicht sein
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? So langsam geht das echt ins Geld …...
- PoBu
- Dank erhalten: 140
05 Jan 2015 18:33 - 05 Jan 2015 18:35 #5
von PoBu
PoBu antwortete auf Lightshow
Sag mal hast du irgendwelche Ladegeräte oder sowas eingesteckt, oder etwas nachgerüstet an den 12v Steckdosen?
Der Nugget schaltet den Steckdosenkreislauf nicht ab wie normale Transit sondern alles bleibt immer unter Strom nur die Innebeleuchtung im Dachhimmel wird abgeschaltet der rest bleibt unter Strom.
Ein Spannungswandler oder ein Radio nicht von Ford oder eine Parrot .........
Bei einem anderen Wohnmo, hatte ich mal einen Boiler der Strom zog ohne warm zu werden im ausgeschalteten Zustand.
Letzte Änderung: 05 Jan 2015 18:35 von PoBu.
Folgende Benutzer bedankten sich: melacom
- melacom
05 Jan 2015 18:48 #6
von melacom
Hallo PoBu, nachgerüstet ist nichts - wir fahren Original mit zusätzlich eingebauten (aber ausgeschaltetem und vom Strom genommenen) Kompressorkühlschrank
Der KFZ-Elektriker setzte sich rein, drehte den Zündschlüssel um, machte ein ernstes Gesicht und sprach :"Das ist die Batterie". In den Beiträgen der anderen werden ähnliche Fehler beschrieben, die das Disko-Modul (klacken, blinken, Ausfall der Zentralverriegelung) auslösen. Ich befürchte, dass wir auch dieses Jahr wieder eine neue Batterie kaufen und dadurch unseren Urlaub verkürzen müssen.
Hat jemand eine Idee, wo es Gelbatterien günstiger gibt?
- Dank erhalten: 10329
05 Jan 2015 19:14 - 05 Jan 2015 19:19 #7
norge antwortete auf Lightshow
Hej melacom,
zwei links auf verschiedene GEL-Batterien von BIG für 285 (+7,50) bzw. von EXIDE für 342 Euro findest du in diesem Beitrag (#7 & #11) sowie gleich eine Anleitung zum Rückenschonenden Wechsel ...
... aber vier Batterien in 5 Jahren sind wirklich nicht normal ...
Ist zwar sehr mühsam, aber ich würde mich mal wie bereits angeregt auf die Suche nach einem 'stillen Verbraucher' machen.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Letzte Änderung: 05 Jan 2015 19:19 von norge. Grund: Link ergänzt
- hans-werner
25 Jan 2015 11:06 - 25 Jan 2015 11:14 #8
von hans-werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
hans-werner antwortete auf Lightshow
Der Link zur BIG-Batterie bringt nichts mehr, weil:
" Fehler - Code: 019 Dieser Artikel ist in dieser Ausführung leider nicht mehr verfügbar. "
Gibt es noch eine andere passende Batterie von BIG, oder war's das?
Habe bei diesem Händler nur noch eine Varta-Version gefunden, die 140 Ah hat:
www.batterie-industrie-germany.de/batter...-12-v-140-ah/a-1306/
Von den Abmessungen her müsste die passen. Sie ist aber viel leichter als die Exide. Außerdem finde ich dort nichts darüber, dass das eine GEL-Batterie ist.
Kann man diese Varta-Batterie problemlos nehmen? Wie muss dann der Batteriewahlschalter im Bedien-Panel eingestellt werden?
Hans-Werner
Hans-Werner
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 11:14 von hans-werner.
26 Jan 2015 13:03 - 26 Jan 2015 13:06 #9
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Lightshow
was ist denn mit der Garantie der Batterie?
Falls wirklich schon mehrere gehimmelt wurden, sollte mal das Ladegerät bzw. Ladeverhalten der Lichtmaschine geprüft werden!
Meine Wohnraumbatterie ist von 2007 und noch voll im Saft, toi, toi, toi...
Die Starterbatterie musste ich letztes Jahr im Sommer nach 7 Jahren und über 100.000 km tauschen.
Letzte Änderung: 26 Jan 2015 13:06 von diehoelle.
