Strom Verbindung AHK Nugget BJ 2011
- Siggi86
04 Okt 2014 18:18 #1
von Siggi86
Strom Verbindung AHK Nugget BJ 2011 wurde erstellt von Siggi86
schönen guten abend, mein dad hat da folgendes problem:
wenn der stecker in die AHK gesteckt wird funktioniert hinten gar kein blinker mehr und vorne ganz schnell
ich tippe auf diese vorsicherung aber kann mir jemand verraten wo die ca sitz bzw wo die kabel hin führen von der AHK
muss ich den ganzen krams da drinnen ausbauen um daran zu kommen oder wo haben die das versteck?
mit freundlichen grüßen
04 Okt 2014 19:22 #2
Tauchermichel antwortete auf Strom Verbindung AHK Nugget BJ 2011
Hallo Siggi und willkommen im Forum.
bei den Sicherungen könnte es die Nr 12 in der Motorverteilerbox sein (links im Motorraum) oder eine der Beleuchtungssicherungen im Hauptkasten (hinter dem Handschuhfach). Bei manchen Fahrzeugen gibt es auch links im Fußraum noch eine Sicherung für die Hängerkupplung. Steht alles im Handbuch, bei mir so ab Seite 116. Wenn Ihr kein Handbuch habt, hier im Downloadbereich gibt es...
Ich entnehme Deiner Schilderung aber, dass der Fehler nur auftritt, wenn der Stecker der AHK drin ist. Ist nach dem Lösen der Steckverbindung wieder alles im Lot und die Fahrzeugblinker tun was sie sollen, kann es keine Sicherung sein. Ich tippe eher auf einen Fehlstrom in der Verkabelung des Anhängers. Ein defektes Blinkrelais wäre auch noch denkbar.
Wichtig zu wissen wäre:
- hat es mit diesem Stecker an diesem Nugget früher funktioniert?
- funktioniert der Stecker/Anhänger an einem anderen Fahrzeug?
- funktioniert ein anderer Anhänger an Eurem Nugget?
Folgende Benutzer bedankten sich: Siggi86
- Siggi86
04 Okt 2014 19:41 #3
von Siggi86
Siggi86 antwortete auf Strom Verbindung AHK Nugget BJ 2011
hey danke für die schnelle antwort, also funktioniert mit keinem hänger und wenn der stecker ab ist,ist alles wieder gut!
sicherungen im motorraum hab ich durch gemessen die sind in ordung und laut anleitung ist auf relai platz R3 das für die AHK aber da ist gar kein relai drinnen
war auf einmal da donnerstag ging es noch und freitag auf einmal das chaos
04 Okt 2014 19:57 #4
Hallo Siggi,
die Verkabelung der Sicherungskästen ist bei Ford generell und nicht nur im Nugget ein großes Geheimnis. Da stimmt nicht immer was im Handbuch steht.
Aber schau mal diesen Artikel, das sollte Dein Problem sein:
Blinkerthread
Scheinbar gibt es für die AHK ein extra Relais, in einigen Baujahren war das direkt im Blinker verbaut. Für Baujahr 2011 weiss ich es aber auch nicht genau.
Blinkerthread
- Siggi86
04 Okt 2014 20:07 #5
von Siggi86
nur wo ist das viereckige schwarze ding??
werd morgen nochmal in ruhe ran gehen und gucken
- Siggi86
05 Okt 2014 12:56 #6
von Siggi86
so läuft wieder die sicherung unter der einstiegs-abdeckung war durch!
05 Okt 2014 18:54 #7
Hallo Siggi,
was meinst Du jetzt mit "Einstiegs-Abdeckung"? Links vorne im Fußraum oder wo?
- Siggi86
05 Okt 2014 20:51 #8
von Siggi86
ja genau der tritt beim fahrer,von unten (unterm auto) zwei schrauben und oben drei plastik schnufftis und dann rechts zur
b-säule hin ist das relais und die vorsicherung und die war durch
- c.b.
- Dank erhalten: 19
25 Sep 2015 17:10 #9
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
c.b. antwortete auf Strom Verbindung AHK Nugget BJ 2011
D A N K E Siggi für den Tip
ich hatte das gleiche problem und gleich mal bebildert: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/76378...s-fahrerseite#118209
- ove222
- Dank erhalten: 5
17 Sep 2019 16:06 #10
von ove222
ove222 antwortete auf Strom Verbindung AHK Nugget BJ 2011
Bei mir, BJ 2004 HD, selbes Problem, kein Blinken hinten bei angeschlossenener AHK, ohne AHK alles normal. Meine Sicherung war nicht links im Fußraum, sondern links neben dem Sicherunskasten auf der rechten Seite im Motorraum, 10 A.
