- Dank erhalten: 158
Zusatzlüfter für Kühlschrank
- Nugget HH
25 Mai 2014 11:15 - 25 Mai 2014 11:16 #1
von Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Zusatzlüfter für Kühlschrank wurde erstellt von Nugget HH
Da ich mit der statischen Belüftung des Kompressors und des Wärmetauschers der Kühlbox nicht ganz zufrieden war, wollte ich diese durch den Einbau eines PC Lüfters, der zusammen mit dem Kompressor anläuft, zu einer dynamischen aufpeppen.
Vorbild war meine Kissmann Kompressorkühlbox.
Die ist aber dermassen verbaut, dass ich nicht erkennen konnte, wo genau der Lüfter an das Steuergerät angeschlossen werden muß.
Auf der Suche nach einer Dokumentation bin ich auf dieser Seite fündig geworden:
Danfoss
Dort ist es dieses pdf:
Gebrauchsanweisung
Elektronische Steuerungseinheit für BD35/50F
Verdichter, 101N0210, 101N220 und 101N0300, 12-24V
Ich denke, dieser Link, bzw. das Dokument ist am besten in der Rubrik "Downloads" aufgehoben, habe aber keine Ahnung, ob und wie ich dort etwas posten kann.
Besten Gruß,
Nugget HH
Danfoss
Gebrauchsanweisung
Besten Gruß,
Nugget HH
Letzte Änderung: 25 Mai 2014 11:16 von Nugget HH.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Jüsa, Juh, Nugget2011NL, CLeb, RolfB
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
25 Mai 2014 17:18 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Hallo auch,
unter "Downloads" kann nur der Admin was reinstellen
Grüßle Jürgen
- Nugget HH
25 Mai 2014 17:36 #3
von Nugget HH
Nugget HH antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
War dann auch meine Vermutung - macht ja auch Sinn.
Dann kann es, ja falls gewünscht, verschoben werden.
- Dank erhalten: 10325
25 Mai 2014 22:42 #4
norge antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Hej Nugget HH,
in 'Downloads' können nur unsere Admins - aber wir können auch selbst direkt ein pdf als 'Datei hinzufügen' :
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Kontur
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
28 Mai 2014 09:00 #5
von Jüsa
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
Jüsa antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Hallo Nugget HH,
vielen Dank für die Gebrauchsableitung. Im letzten Sommer hatte ich einfach die Tür aufstehen lassen, um die Kühlleistung etwas zu verbessern. Für dieses Jahr wollte ich einen 12V-PC-Lüfter einfach in die Kompressor-Stromleitung mit einem zusätzlichen Ein/Aus Schalter einklemmen. Aber dank der zwei freien Klemmen + und F kann ich den Lüfter direkt betreiben, werde aber den Ein/Aus Schalter trotzdem für den Winterbetrieb mit einbauen.
Ein erster Versuch hat auch funktioniert, nur war mir der Lüfter zu laut. Bin jetzt auf der Suche nach einem leisen Lüfter, bzw. wie drossle ich (absoluter E-Technik-Laie) die 12V, evtl. stufenlos, damit ich die Lüfter-Geschwindigkeit etwas reduzieren kann?
Jürgen
Jürgen
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
28 Mai 2014 09:42 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Servus Jürgen
Das wär doch besser als ein Schalter!
Bild zur Lüftersteuerung bzw.link dazu
www.pollin.de/shop/dt/NjU3OTgxOTk-/Bausa...ueftersteuerung.html
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
28 Mai 2014 09:44 - 28 Mai 2014 09:53 #7
tourneo antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Hallo Jürgen,
so einen Lüfter hatte ich im letzten Bus auch drin, ich hatte mir bei pollin.de mal alle Lüfter durchgeschaut und einen genommen der nicht so schnell dreht und von den Daten her die geringste Lautstäre hatte.
Den hat man nur noch erahnen können, wenn er lief,
michi
michi
Letzte Änderung: 28 Mai 2014 09:53 von tourneo.
- Nugget HH
28 Mai 2014 11:10 #8
von Nugget HH
Hallo Lüfterfans
@ Rudi:
eine tolle Steuerung, die Du da präsentierst. Ich denke aber, Jürgen
hat vielleicht nicht sooo viel Freude an einem Bausatz....
@Jüsa:
Ich habe einfach einen PC Lüfter aus einem ausgemusterten PC genommen. Da es mir nicht darum ging, einen Orkan zu entfachen, sondern bei minimaler Lautstärke einen Querluftstrom zu erzeugen, kam mir ein beinahe lautloses Exemplar mit nur 0,14 A Stromaufnahme genau recht.
Ergebnis: Der Lüfter ist nicht zu hören, produziert aber einen leichten Luftzug.
Eine Drehzahlregelung erscheint mir überflüssig.
Bedenke bitte bei der Auswahl des Lüfters die angegebene Grenze von 0,5A Dauerstrom.
Und wegen des Schalters noch ein Gedanke eines KISS (Keep it smart & simple) Anhängers:
Wenn es Dir lediglich darum geht, den Lüfterbetrieb während des Winterhalbjahres zu stoppen, dann ziehe doch einfach im Herbst das Lüfterkabel vom Steuergerät ab.
Beste Grüße, Nugget HH
@ Rudi:
Jüsa schrieb: ich (absoluter E-Technik-Laie)
@Jüsa:
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
28 Mai 2014 12:51 - 29 Mai 2014 20:45 #9
von Jüsa
danke für die schnellen Antworten.
Wie ja bereits beschrieben, war mein Lüfter bei 12V mehr ein Fön, an einem 9V-Block war er schon bedeutend ruhiger, deshalb die Idee mit dem Drosseln.
Der Steuerung hat schon was für sich, aber ich werde jetzt diesen Lüfter einsetzten, in der schönen KISS-Variante
Mal hören, wie es wird...
Viele Grüße aus dem 23° C warmen Nordbadischen
Jürgen
Jürgen
Letzte Änderung: 29 Mai 2014 20:45 von Jüsa.
- cajr
- Dank erhalten: 7
28 Mai 2014 14:29 #10
von cajr
verkauft: Bj. 2003 HD, 125 PS, Stahl-Grau Metallic
cajr antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
ich kaufe leise Lüfter seit Jahren nur von Papst (www.ebmpapst.com/de/).
z.B.
Papst 80mm Lüfter 8412 NGLLE - Super Silent
Technische Details:
Maße des Lüfters: 80x80x25 mm
Lüftertyp: Sintec-Gleit-Lager
Fördermenge: 20 m³/h
Drehzahl: 1000 U/min
Geräuschentwicklung: 9 dB(A)
Anschluss: 4-Pol
Betriebsspannung: 12 V
Preis: 12,90 € bei Caseking.de
/CAJR
z.B.
Technische Details:
Anschluss: 4-Pol
/CAJR
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, Jüsa
