- beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
- reinhaun
18 Apr 2014 16:34 #1
von reinhaun
12.2012 140 PS HD
beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK? wurde erstellt von reinhaun
gestern und heute hatte ich mal Gelegenheit für ein paar etwas schnellere Autobahnpassagen und wir haben festgestellt, dass die Fahrgeräusche von der Tür deutlich lauter waren auf der Beifahrerseite. Bei genauem Hinsehen konnte man sogar sehen, dass die Beifahrertürer ganz leicht "vibriert"/klappert oder was auch immer der genaue Ausdruck dafür ist.
Bei Außencheck konnte man sehen, dass die Tür oben ein klein wenig weiter "abzustehen" scheint. Kommt das jemandem bekannt vor und wie wäre hier Abhilfe zu schaffen?
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Frank
12.2012 140 PS HD
- onefinger
- Dank erhalten: 57
18 Apr 2014 17:26 #2
von onefinger
onefinger antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
Genau das Gleiche habe ich auch. Ich will demnächst mal die Tür nachstellen lassen. Ich hoffe, dass das geht.
Peter
Peter
- reinhaun
29 Sep 2014 10:08 #3
von reinhaun
12.2012 140 PS HD
reinhaun antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
Update: Ich war jetzt in der Werkstatt und vorne liegt die Tür jetzt besser an, dafür pfeift es nun hinten rein
aber etwas besser ist es geworden.. Fürchte aber ich muss noch mal hin. So wie bei der Fahrertür auch sollte das ja schon machbar sein, die Tür vernünftig einzustellen (oder gradezubiegen
12.2012 140 PS HD
- onefinger
- Dank erhalten: 57
29 Sep 2014 14:39 #4
von onefinger
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Die Tür lässt sich angeblich nicht einstellen, nur biegen. Und das möchte mein FFH nicht so gerne tun, angeblich kann die Scheibe dann brechen.
Ich bin noch unschlüsig, wie ich damit umgehe.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
29 Sep 2014 15:34 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
Servus
Hatte ich auch auf der Fahrertür!
Einstellen geht nicht nur biegen !!! Hat mein FFH gemacht!
Das ist aber bei anderen Hersteller auch so. Ein grosses Autowerk bei mir in der nähe macht das auch bei der Endabnahme!!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- hartmut
30 Sep 2014 14:54 #6
von hartmut
hartmut antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
liegt bei mir oben auch nicht an! ich vermute auch, daß da der Regen reingepreßt wird, der dann unten auf der Trittstufe steht( s.extra Diskussion im Forum) und den Rostbefall unter dem Plastiktritt auslöst. Ich habe jetzt mal probehalber eine weitere Gummidichtung in die Tür geklebt.
08 Okt 2014 12:51 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
Biegen mit herunter gelassener Scheibe ist normal, habe ich schon öfter im TV bei Neuwagen Abnahme gesehen!
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
09 Okt 2014 11:20 #8
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
ein recht bekannter Film , der zeigt, wie man das professionell mit dem Einstellen einer Autotür bei der Qualitätsabnahme machen kann (ab 4:09).
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Hellblau-Metallic
- Fordesel
- Dank erhalten: 105
09 Okt 2014 16:22 #9
von Fordesel
2014er Crafter
Fordesel antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
Ja,
da haben Trabbi und Ford was gemeinsam...nen' bischen dengeln mit dem Hammer und alles wird gut. Das kann man ja bei so einem günstiges Auto vom Kunden erwarten, des er den letzten Schliff selbst durchführt, oder????
Gruß Martin
Gruß Martin
2014er Crafter
- GB
- Dank erhalten: 1955
09 Okt 2014 23:24 #10
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf beifahrertür wackelt / klappert etwas bei hoher Geschwindigkeit, Spaltmaß oben OK?
Hallo Fordesel,
mal ein ganz bestimmtes ODER: Für den letzten Schliff ist wohl der Verkäufer im Rahmen des Übergabekundendienstes zuständig. Allerdings habe ich aus dem hier schon des öfteren Gelesenen den Eindruck, dass gerade, wenn man bei einem weit entfernten Händler kauft doch leichter etwas "übersehen" wird und dann ortsansässigen, nicht unbedingt nugget-erfahrenen Händlern die Nachbesserung überlassen wird.
VG GB
VG GB
