- Dank erhalten: 31
Zentraldisplay versetzen
- dropsinger
05 Apr 2014 22:39 #1
von dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
Zentraldisplay versetzen wurde erstellt von dropsinger
nach unserem ersten richtigen Nugget Urlaub stehen nun auch die ersten kleinen Umbauten an (heute habe ich schon eine Leiste für die Alu-Schiene im Heck gebastelt). Ich würde gerne das Zentraldisplay in den rechten DIN Schacht einbauen damit ich links dann das Navi befestigen kann.. Kann ich den Stecker am Zentraldisplay einfach abziehen? Hat das schon mal jmd. gemacht? Hat der Stecker eine Verriegelung?
Danke + Grüße
dropsinger
Danke + Grüße
dropsinger
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
05 Apr 2014 23:04 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Zentraldisplay versetzen
Ja, einfach abziehen und umsetzen - geht ohne Probleme (nur die Uhr für die Standheizung mußt du danach neu einstellen).
Verriegelung hab ich grad nicht mehr im Kopf, ist aber wenn klar ersichtlich.
Gruß, Jürgen
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
05 Apr 2014 23:05 #3
von dropsinger
dropsinger antwortete auf Zentraldisplay versetzen
Danke für die schnelle Info. Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
- diemo
- Dank erhalten: 963
05 Apr 2014 23:51 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Zentraldisplay versetzen
Ist ein Bügel den man umsetzen muss um den Stecker abzuziehen.
Aber wie knutmut schreib du siehst es...
diemo
diemo
