- Dank erhalten: 10310
Probleme beim TÜV
- Birgit u. Stefan
05 Apr 2014 19:42 #21
von Birgit u. Stefan
Birgit u. Stefan antwortete auf Probleme beim TÜV
danke für die Glückwünsche, hab es jetzt doch noch geschafft ein paar Bilder hochzuladen
bei dem Anblick dachte ich mir, das kanns doch noch nicht gewesen sein!
eigentlich sollte ich dem TÜV-Mann dankbar sein, daß er das entdeckt hat, sonst wäre es bald zu spät gewesen.
Trennschnitt der Küche
Der blaue Keder an der oberen Platte hab ich durch eine edle Aluschiene ersetzt
brauche jetzt noch ein passendes Profil um die Fuge in der Abdeckplatte zu verdecken
Da ist ein Stecker übrig geblieben mit dem ich nichts anfangen kann, hab ich da was wichtiges vergessen???
Grüße von Stefan
Anhang wurde nicht gefunden.
Grüße von Stefan
05 Apr 2014 22:09 #22
norge antwortete auf Probleme beim TÜV
Hej Stefan,
das sollte der Temperaturfühler des Batterieladegerätes sein, der bei ansteigender Temperatur (und Ladezustand) der Wohnraumbatterien die Ladeleistung entsprechend runter regelt - sieht zumindest bei unserem 2012er so ähnlich aus ...
Also wenn sich keine Befestigungsstelle aufdrängt, dann oberhalb der Batterien befestigen ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Birgit u. Stefan
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
06 Apr 2014 20:37 #23
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Probleme beim TÜV
genau richtig was Norge schreibt.
Ist bei mir, wenn du hinter dem Nuggi stehst, rechts über den Batterien an der Wand in einer Halterung befestigt. Klick mal den Thread "Zusatzbatterien Bj 93" Beitrag Nr 12 an, da siehst du auf meinem 2. Bild andeutungsweise wo der Fühler befestigt ist.
Christoph
Christoph
- Birgit u. Stefan
07 Apr 2014 12:37 #24
Hallo Christoph und Norge,
Danke für den Tip, jetzt wo ihr das sagt ist es mir auch wieder eingefallen, hab das da ja auch demontiert.
Stefan Alzheimer läßt grüßen
