- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
- Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
- Lacky
18 Jan 2014 09:21 #1
von Lacky
Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK wurde erstellt von Lacky
Servus.
Heute morgen fahr ich mit dem Nuggi in die Firma und setze den rechten Blinker.
Und der blinkt doppelt so schnell wie normal, ok denke ich, da ist dann wohl eine Birne defekt.
Aber Pfeifendeckel alle Blinklichter gehen, der linke Blinker geht mit normaler Geschwindigkeit.
Was zum Teufel ist jetzt schon wieder? Wieder ein Relais defekt?
Vor 3 Wochen war erst das Fernlichtrelais defekt.
Muss ich jetzt schon wieder zum fFH, langsam k*tzt mich das an...
WeiĂ jemand wie und wo ich da mal selber nachschauen kann?
18 Jan 2014 09:57 #2
madmax antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Servus Lacky,
hast du eine AHK? Wenn ja kucken ob Wasser/Rost/Dreck im Stecker oder im Kabelbaum. Hatten wir vor Urzeiten hier schon mal.
Wenn keine AHK, weiter suchen...
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky, norge
- Charly6189
- BeitrÀge: 380
18 Jan 2014 10:03 #3
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Guten Morgen Lacky
Bist Du sicher das alle Birnen gut sind? Hatte mal am Fiesta damit ein Problem. Die Birne Vorne Links hatte einen Wackler
und wenn ich irgendwie blöd ĂŒber ein Schlagloch gefahren bin spinnte die linke Seite mit dem Blinker und wenn ich nachschaute
waren alle Birnen gut, bis ich dann zufÀlliger weise bei Nacht mal sah als meine Frau mit dem Auto hinterher fuhr das
die Birne immer wieder aussetzte. Habe dann die Kontakte nach gebogen und hatte dann Ruhe.
Nur so als Tip zur Fehler suche.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
18 Jan 2014 11:12 #4
norge antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Moin Lacky,
das Blinkrelais steckt hinterm Handschuhfach, ich glaube in der zweiten Ebene.
Aber wenn der Blinker auf der einen Seite normal geht, kannst du das glaube ich ausschliessen - das Relais weiss gar nicht wo rechts und links ist ...
Es sei denn, Ford verbaut mehrere Relais - eines fĂŒr Rechts, eines fĂŒr Links und noch eines zum Warnblinken - aber das wĂ€re doch etwas ungewöhnlich ...
Dann lieber mal eine neue Birne nehmen und nach und nach die rechte Seite durchtauschen und testen.
Viel Erfolg
GrĂŒsse norge
Viel Erfolg
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 6743
31 Jul 2014 07:33 #5
tourneo antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Was war denn jetzt die Ursache dafĂŒr?
- Lacky
31 Jul 2014 09:16 #6
von Lacky
Lacky antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Tagchen
Das schnelle blinken hat von alleine aufgehört, seither ist Ruhe.
- BeitrÀge: 6743
01 Aug 2014 07:56 #7
Es ist das Zusatzblinkerrelais, das fĂŒr die AHK installiert wurde.
Das Ding ist links am RĂŒckleuchtentrĂ€ger eingeschleift und nach 8 Monaten bereits kaputt.
- Lacky
01 Aug 2014 09:04 #8
von Lacky
Hi tourneo.
Du wirst es nicht glauben, heute morgen hat es bei mir auch wieder angefangen.
Man könnte meinen, mein Nuggi hat nur darauf gewartet wie es hier im Forum mit dem Thema weiter geht.
OK dann muss ich danach wohl auch schauen, ich hoff das geht ohne fFH, will nicht stÀndig in die teure Werkstatt.
- BeitrÀge: 6743
01 Aug 2014 09:20 - 01 Aug 2014 09:26 #9
als ich gestern auf den Hof vom HĂ€ndler einbog um es ihm vorzufĂŒhren hat es wieder normal geblinkt,
aber er hat dann festgestellt das Feuchtigkeit in diesem Relais drin ist und ein neues bestellt. Soll heute noch eingebaut werden bevor es in den Urlaub geht.
Was soll ich sagen, kaum war ich wieder vom Hof runter, hat es wieder schnell geblinkt,
Es sind nur 2 Plastikmuttern die du vom Fach unter dem exgewĂŒrzregal abdrehen musst, dann kann der LeuchtentrĂ€ger rausgezogen werden, das Relais ist nur dazwischengeschleift, alles ist gesteckt und kann ohne Werkzeug gemacht werden.
Wenn du grad nix an der AHK dran hast, kann das Relais auch einfach ausgebaut werden bis du ein neues bekommst,
Letzte Ănderung: 01 Aug 2014 09:26 von tourneo.
- Lacky
03 Aug 2014 12:28 - 03 Aug 2014 18:44 #10
von Lacky
Servus tourneo
Danke fĂŒr den Tipp, der war Goldrichtig!
Das Relais hinter der linken RĂŒckleuchte war in einem Art Plastiksack der mit einer Schaumfolie zugeklebt war.
Da geht garantiert keine Feuchtigkeit mehr raus
Ich Zerschnitt den Sack und es kam ca. 2 SchapsglÀsser voll Wasser raus, das Relais hat wohl im dem Wasser gebadet.
Ich baute das Relais auseinander (Platine aus dem roten GehĂ€use gezogen) da lief dann natĂŒrlich auch noch Suppe raus. Ich habe alles gesĂ€ubert, alle Kontakte mit Kontaktspray gereinigt und wieder zusammen gebaut und das Relais ĂŒber die Stecker wieder angeschlossen. Ich befestigte dann das rote Relais so, das der Stecker nach unten schaut, damit gar kein Wasser mehr eindringen kann. sieht alles recht gut aus und funktioniert wieder. Warum da ĂŒberhaupt Wasser sein kann, kann ich nicht nachvollziehen.
Hier noch ein paar Bilder
Die RĂŒckleuchte ausbauen geht ganz einfach:
Hier das rote Relais fĂŒr die AHK:
Relais auseinander gebaut:
Letzte Ănderung: 03 Aug 2014 18:44 von Lacky.
