- Dank erhalten: 7186
Es muß nicht immer Alu sein (Felgen)
vor einiger Zeit habe ich Alufelgen (mit TÜV-Freigabe) in der Größe 6,5 x 16 montiert. Damit das Reserverad nicht aus dem Rahmen fällt habe ich nun eine passende Stahfelge in den gleichen Dimensionen gefunden:
Sie ist eigentlich für die neuen Transit Custom gebaut und muß daher mit Kegelbundmuttern montiert werden. Aber aufgepasst: Die neuen Transit Custom haben das Gewinde 14 x 1,5 mm, während das 'alte' Modell 14 x 2,0 mm hat. Aber die gibt es preiswert im Zubehörhandel:
Hier die Muttern im Unterschied:
Und zum Vergleich, hier die Stahlfelge:
und die Alufelge:
Das Ganze macht bei der Standardbereifung nicht so viel Sinn, aber schon wenn man von 205/65 R16 auf 215/65 R16 wechselt, empfiehlt sich eine etwas breitere Felge (ich selbst fahre 235/65 R 16). Wenn ich daran denke, wie oft ich die Alufelgen reinigen muß, würde ich heute vielleicht gleich 4 (oder 5) preiswerte Stahlfelgen in der o.g. Größe kaufen.
- Bugatti
Gibt es dafür Freigabe???
ja, ich fahre 235/65 R16 auf Ronal 6,5 x 16". Eine allgemeine Freigabe gibt es nicht, aber nachdem ich
1. den Tacho bei Ford habe angleichen lassen - (kostenlos, aus Freundlichkeit) und
2. auf einem Rollenprüfstand die reale Geschwindigkeit erfolgreich habe prüfen lassen - (50,- Euro) und
3. mit viel Mühe einen TÜV gefunden habe, der seine Kompetenz positiv nutzte, - (knapp 80,- Euro)
- habe ich eine Einzelabnahme, (die nicht so einfach auf andere Fahrzeuge übertragbar ist).
Dazu kam noch der Eintrag in die Fahrzeugpapiere beim Landratsamt - ca. 40,- Euro.
... und das alles ohne reale Notwendigkeiten, sondern nur, weil ich gerne etwas größere Räder wollte!
P.S. Bin früher viel Geländewagen gefahren, da fällt das Loslassen etwas schwer...
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Passen die von dir abgebildeten Muttern auch auf die Standard Ford Alufelgen? Habe günstig welche bekommen und diese mit den Schrauben für die Stahlfelgen montiert
Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
nein, die Original Ford Alufelge muss mit den Flachbundmuttern montiert werden (ob mit Chromhütchen oder ohne). Kegelbundmuttern passen hier leider nicht.
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Oli
den Zusammenhang zwischen Alu oft putzen und Stahlfelgen nicht, erschließt sich mir nicht wirklich.
Ist es Dir dann egal falls Stahl schmutzig ist oder sind die nur leichter sauber zu halten, falls Zierdeckel drauf sind?
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Alufelgen mögen ja inzwischen eine nette Modeerscheinung sein, manche sehen auch ganz odntlich aus. Aber eigentlich sind mir auch heute noch Stahlfelgen lieber. Weniger Putzen und unempfindlicher gegen Kratzer und Stöße sind die Hauptvorteile. Gut jetzt bei meinem Nugget empfinde ich das wegen seiner eingeschränkten Offroadfähigkeit nicht so dramatisch. Aber ansonsten handle ich mir mit Alus eher Nachteile als Vorteile ein. Bis auf die Optik eben.
Zu meiner "Schande" muss ich eingestehen bei meinem Winterauto nun auch schwach geworden zu sein. Da waren schon hochglanz polierte Alufelgen drauf. Zu dem schwarzen Lack schaut der Mondeo richtig "porno" aus. Fehlt nur noch Doppelauspuff und Tieferlegung. Aber so weit bin ich noch nicht.
Hallo,diehoelle schrieb: Ist es Dir dann egal falls Stahl schmutzig ist oder sind die nur leichter sauber zu halten, falls Zierdeckel drauf sind?
bauartbedingt lagert sich der Bremsstaub bei Stahlfelgen eher auf der Felgeninnenseite ab als außen. Wenn ich auf eine gepflegte Optik Wert legte, dann müßte ich meine RONAL-Felgen zumindest vorne 1 x pro Woche sauber machen
- nuggetfriend
- Dank erhalten: 62
Nennt mich krank, aber saubere Alufelgen sind ein Muss.
Udo.
Nugget HD 2011, Silber, 140 PS
AHK, Markise, Rückfahrkamera, LM, Navi, Heckträger, LiFePO4, Solar, Countryman GPS, 24" FlatScreen, Luftfederung, Unterboden und Hohlraum
von 03/12 bis 09/23 stolze Nugget-Camper, 2er Team, 352 Übernachtungen
09/23 schweren Herzens in vertrauensvolle Hände abgegeben
