Beifahrersitz ohne Drehfunktion
  • Jojo Duck
  • Jojo Ducks Avatar Autor
10 Sep 2013 14:35 - 10 Sep 2013 14:36 #1 von Jojo Duck
Beifahrersitz ohne Drehfunktion wurde erstellt von Jojo Duck
Moin moin,
Von heute auf morgen hatte ich das Problem, dass die Drehfunktion des Beifahrersitzes nicht mehr funktionierte. Ich hatte vermutet, dass das System ähnlich wie eine Fahrradhandbremse mit Bautenzug funktioniert und ich sollte Recht behalten.
Nachdem ich den Sitz abgeschraubt hatte, musste ich feststellen, dass der Bautenzug in Ordnung war, nur dass die Zugspannung nicht mehr gegeben war. Während ich den Sitz auseinander geschraubt habe, ist mir ein
weißes Plastikplättchen mit einem Loch in der Mitte entgegen gekommen. Also habe ich auch noch den Fahrersitz abmontiert, um einen Vergleich zu haben und siehe da, das Plättchen hält den Bautenzug auf Spannung. Das Plättchen reduziert eine Öffnung, wo der Bautenzug durch geleitet wird.
Fehler schnell gefunden, mit der Behebung hatte ich aber Schwierigkeiten, war ziemlich fummelig.
Erst einmal den Sitz abmontieren
Die erste Hürde war die vier Schrauben mit einem Sechskant richtig zu treffen und genug Kraft aufzuwenden.
Die vier Schrauben halten den Sitz fest
( Da habe ich aber erst dumm gekuckt, denn ich hatte nicht erwartet, dass nur vier Schrauben meinen Sitz bei einem Unfall am Fahrzeug halten :dry: :unsure: )
Jetzt musste ich den Bautenzug vom Hebel lösen
Dann habe ich Das Plättchen wieder an den Bautenzug geklemmt, vor die Öffnung gesetzt und musste mit einer Zange den Bautenzug auf Spannung halten, während meine Frau ihn am Hebel wieder rangeschraubt hat. Das war auch ziemlich fummelig
Das war eine Arbeit. Aber jetzt funktionogelt es wieder und ich wurde rechtzeitig damit fertig, bevor ein dicker Regenschauer einsetzte. :whistle: B)
Lg Marco
Letzte Änderung: 10 Sep 2013 14:36 von Jojo Duck.
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
10 Sep 2013 14:45 #2 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Beifahrersitz ohne Drehfunktion
Danke für den guten Tipp!
10 Sep 2013 14:50 #3 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Beifahrersitz ohne Drehfunktion
Hallo Marco,
wenn ich mich recht erinnere ging das auch einfacher über die Demontage des Sitzkissens, da kommst dann von oben dran.
Das selbe bei einem verkanteten Sitzlehnenversteller (Verzahnung rechts/links unterschiedlich eingerastet)
Die beiden Schrauben vorne lösen und das Sitzkissen mit leichter Gewalt nach oben heben Karosseriemuttern über Halter und dabei nach vorne ziehen.
Nu hast die komplette Mechanik vor Dir....
  • Lacky
  • Lackys Avatar
10 Sep 2013 16:01 - 10 Sep 2013 16:02 #4 von Lacky
Lacky antwortete auf Beifahrersitz ohne Drehfunktion
Oh ja, der Sitz ist eine echte Fummelkiste.
Da musste ich auch schon rann, als die Sitzlehnenverstellung nicht mehr ging.
Seit dem immer sehr mit Gefühl die Hebel an der Seite betätigen und z.B. bei der Rückenlehne mit dem Rücken fühlen (spielen), dass ausgerastet ist und dann erst verstellen.
xxl_tom hat recht, die Sitzfläche abmontieren, dann gehts einfacher!
Letzte Änderung: 10 Sep 2013 16:02 von Lacky.
