- Dank erhalten: 75
Hankook Reifenproblem
- nuzy
07 Aug 2013 15:51 #81
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo Map,
Das ist korrekt. Die Hankook werden also bei den Alus, bzw 16\" aufgezogen! Dann klinke ich mich mal wieder aus, vielen dank!
- matze1
13 Aug 2013 07:16 #82
von matze1
matze1 antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo!
Mein Nugget wurde auch mit Hankook-Reifen ausgeliefert.
EZ 2010, Reifen-DOT aus 2009.
Der Wagen hat aktuell ca. 48.000 Km gelaufen.
Schätzungsweise 25 - 30.000 Km davon mit den Hankook-Reifen.
Bislang gab es mit den Hankook-Reifen (Standardgröße 205/16) keine schlimmen Probleme. Ebensowenig mit den Semperit-Winterreifen 195/15(?).
Die Hankooks haben für diesen Sommer noch ausreichend Profil. Die Semperit-WR sind für einen ganzen Winter nicht mehr brauchbar.
Bei Nässe gefallen mir die Hankooks nicht. Ausserdem haben sie an manchen Stellen Versprödungen des Gummis. Werde im Frühjahr dann Contis aufziehen lassen.
Die Semperit-Winterreifen werde ich auch nicht mehr kaufen. Zu wenig Laufleistung und zu schlechte Nässeeigenschaften.
Generell vernünftig fahrbar ist der Ford aber mit beiden Fabrikaten.
Hat jemand einen wirklich guten Tip für Winterreifen?
M.
M.
- Regensburger
13 Aug 2013 20:11 #83
von Regensburger
Regensburger antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo zusammen.
bei mir war es genau so erst der rechte hintere, habe dann das Reserverad montiert. 100 Km weiter dann der linke, ca 40 tsd km drauf, Fahre schon eine Zeit Nexen CP habe keine Probleme und ist billig
- Dank erhalten: 10220
13 Aug 2013 23:21 - 23 Aug 2013 16:43 #84
norge antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hej Matze,
wir haben für unseren Nugget (wie auch zuvor für unseren 2006er Renault Trafic) Michelin Agilis gewählt und sind damit sehr zufrieden.
Die WR kommen vor den Herbstferien 'drauf und erst nach den Osterferien wieder 'runter - also 2-3 längere Touren pro Jahr.
Verschleiss der Michelin beim Trafic war deutlich besser als die serienmässigen SR von Goodyear Cargo G26 (SR nach 30Tkm fertig [Karkassenbruch], WR nach 50 Tkm noch für etliche km gut).
@ Regensburger : Habe mal eine Reifen-Ü-Liste angefangen, welche Reifengrösse hattest du und wie alt ???
EdIT => bitte die erweiterbare Datei zwei Beiträge weiter unten verwenden
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Bitte um Rückmeldung, ob sich die Datei (ausser von meinem Rechner ...) öffnen lässt
norge
Letzte Änderung: 23 Aug 2013 16:43 von norge.
14 Aug 2013 06:56 #85
xxl_tom antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo Norge,
Datei läßt sich öffnen.
Kannst bei mir eintragen:
Hanncock 205/65 R16 DOT 4007 Laufleistung ca. 40000km (64000km gesamt) - ca, da wie bei Dir Wechsel von Sommer auf Winter.
Restprofil auf Allen >5mm - beide hinteren Karkasenbruch bei Belfort(F), Aussenlufttemperatur 38°C, vorne rechts 100km weiter.
nicht überladen, Luftdruck auf max Beladung, Geschwindigkeiten (mit Hänger) max. 100 nach Tacho.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
19 Aug 2013 20:52 #86
von JoergD
JoergD antwortete auf Hankook Reifenproblem
sind jetzt auch im Club. Auf der Rückreise von Norwegen, ab Bremen den Rest bis nach Hause mit 110km/h. Bei 40 und 80 ziemlich starkes hüpfen. Beule am linken Hinterreifen auf den beiden inneren Laufflächen, Reifen wurde dabei auch anormal heiß. Da ich das Problem hier aus dem Forum kenne, ahnte ich was kommt und habe regelmäßig angehalten und geschaut ob die Blase größer wird oder sich überhaupt ändert....was sie zum Glück nicht getan hat und wir langsam nach Hause zuckeln konnten. es handelt sich um die alt bekannten Hankooks 205/65 R16C 107/105 auf Leichtmetallfelgen. Laufleistung ist 66000km minus Anteil mit WR, d.h. ich schätze mal ca. 45-50.000km.......
Meine rein persönliche Meinung ist, dass weder Ford noch Hankook an einer Lösung des Problems wirklich interessiert sind. Der Wagen läuft aus, der Reifen wohl ebenfalls, ist also für die beiden ein überschaubares Problem, welches man einfacher (und auch billiger) totschweigt.
22 Aug 2013 22:00 - 23 Aug 2013 16:40 #87
Hej Zusammen,
und hier nochmal die ergänzte Excel-Datei, ändern der zuvor eingefügten zip-Datei bekomme ich leider nicht hin ...
... mal schaun, ob's mir der neuen Software geschmeidiger läuft ...
EDIT 1 : Wäre ja auch zuuu schön - und vor allen Dingen viiiel zu einfach ...
Als Excel geht's gar net, also mal erst wieder als zip ...
... ich mach mich mal schlauer
EDIT 2 : Soo - hier der :
LINK zur Reifen-Ü-Liste
Danke an Feuernugget
norge
norge
Letzte Änderung: 23 Aug 2013 16:40 von norge.
23 Aug 2013 16:54 - 24 Aug 2013 17:23 #88
Hej Zusammen,
EDIT : Wäre ja auch zuuu schön - und vor allen Dingen viiiel zu einfach ...
norge
norge
Letzte Änderung: 24 Aug 2013 17:23 von norge. Grund: link raus
24 Aug 2013 17:07 #89
Sooo - da das bei mir mit erweiterbaren Listen nicht so recht klappen wollte, habe ich mir kompetente Hilfe geholt
LINK zur Reifenproblematik-Ü-Liste
Danke nochmal an Feuernugget
Unter dem Link findet ihr eine Übersichtsliste, die ihr gerne ergänzen dürft - positiv wie negativ.
… und damit sie besser zu finden ist, habe ich den Link auf die Liste auch noch mal auf der ersten Seite bei Feuernugget 'rein gemogelt' …
Meine (ganz persönliche) Meinung zu den Hankook's (besonders Dimension 205/65 R16) : Ab Alter 3 Jahre / 30000 km intensiv beobachten und nach 5 Jahren / 45000 km gerade vor längeren Reisen über einen vorzeitigen Wechsel nachdenken …
... das gilt offenbar ganz besonders für die Reifen auf der Hinterachse (beim regelmässigen Wechsel Vo/Hi natürlich für alle) ...
Grüße aus dem Hessenland
norge
norge
- Holgi
- Dank erhalten: 707
28 Aug 2013 17:11 - 28 Aug 2013 17:12 #90
von Holgi
56988Km
DOT 4309
Laufflächenablösung hinten rechts: Deutlich sichtbare Beule, hoppeln und Geräusch.
2 Tage vor Reisestart nach DüDo zur Messe....
Baue morgen meine Winterreifen drauf. Nächstes Jahr gibt`s 4 neue Sommerpneus und dann können die mich mal bei
Hank
k mit ihren DTM Reifen... Nie wieder
Holgi
Holgi antwortete auf Hankook Reifenproblem
56988Km
DOT 4309
Hank
Holgi
Letzte Änderung: 28 Aug 2013 17:12 von Holgi.
