- Dank erhalten: 1631
Austausch Brennkammer Standheizung
- Butzkopf
- Freigeist
03 Apr 2013 13:01 #1
von Butzkopf
Austausch Brennkammer Standheizung wurde erstellt von Butzkopf
Geht es Euch manchmal auch so: Ihr wisst etwas, habt aber doch irgendwie keine Ahnung?
Bei meinem letzten TÜV Besuch war der Nugget 7 Jahre alt. Kein Problem, aber der Prüfer hat mich freundlich darauf hingewiesen dass nach 10 Jahren die Standheizung stillgelegt werden muss oder aber die Brennkammer zu ersetzen ist. Die hänge mit Rostschäden an dieser zusammen und diene der Sicherheit der Insassen.
Nun glaube ich zu wissen, dass es ein EU Recht gibt das dies nicht mehr zwingend vorschreibt. Gesehen und gefunden habe ich dazu nichts. Im Übrigen handelt da jeder Standheizungshersteller mit seinen verschiedenen Modellen unterschiedlich.
Hattet Ihr diebezüglich schon einmal solche Schwierigkeiten beim TÜV? Und wenn ja wie hat Ihr sie gelöst? Kosten?
- nugget62
03 Apr 2013 13:20 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Austausch Brennkammer Standheizung
hier ergibt die Forumssuche TÜV und Standheizung folgendes:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,34083/
- Butzkopf
- Freigeist
03 Apr 2013 13:56 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Austausch Brennkammer Standheizung
danke für die Hilfe. warum mir das nicht gelang? Nun hab ich auf jeden Fall die notwendigen Infos.
- Rainer 2
03 Apr 2013 20:54 #4
von Rainer 2
Rainer 2 antwortete auf Austausch Brennkammer Standheizung
Hallo Leute
Mir wurde beim Ebersböcher Fachhändler gesagt,
Das die Brennkammer nicht getauscht werden muß. Ich
Wollte es zur Sicherheit trotzdem und es wurde eine bestellt.
Die Brennkammer entpuppte sich nur als Brennerrohr. Das
brauch nicht getauscht werden und hätte 280€ gekostet.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- metal79
- Dank erhalten: 55
08 Apr 2013 20:42 #5
von metal79
Nugget AD , BJ 90 , Benziner,Besatzung 1+2
metal79 antwortete auf Austausch Brennkammer Standheizung
uns wurde gesagt, das es bei den alten ne 10jährige austauschpflicht gibt. haben uns darum aber noch nicht weiter gekümmert da wir zuviele andere baustellen haben.....
- Dank erhalten: 84
11 Apr 2013 20:31 #6
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Austausch Brennkammer Standheizung
meine Standheizung hat nun auch die 10 Jahre überschritten.
Wenn der TÜV im Herbst genau guckt, dann habe ich ein Problem.
Deshalb schnelle Anfrage bei Eberspächer:
in meinem Campingbus Ford Nugget ist eine Eberspächer-Diesel-Standheizung
Typ Airtronic D4 / Ausführung 252208 eingebaut.
Die Steuerung / Regelung erfolgt über das Kontrollpaneel von Westfalia.
Das Prüfzeichen ist mit ~S 323 angegeben.
D.h. kein CE-Kennzeichen und deshalb muss die Heizung wohl nach 10 Jahren getauscht werden.
10 Jahre wären in dem Fall ab der Erstzulassung des Fahrzeuges.
Meine Fragen:
Was muss genau gemacht / getauscht werden ?
Kann die Arbeit in Eigenleistung erfolgen ?
Oder muss das ein Fachbetrieb machen ?
Wenn Eigenleistung möglich – welche Teile mit Zubehör werden benötigt ?
Wo kann bestellt werden ?
Was kosten die Teile ?
Und darauf umgehend folgende Antwort von Eberspächer erhalten:
der Wärmetauscher ist gemäß StVZO 10 Jahre nach Erstinbetriebnahme des Heizgerätes vom
Hersteller oder einem autorisierten JE-Servicepartner
durch einen Original-Ersatzwärmetauscher
zu ersetzen. Verantwortlich für diesen Austausch
ist der Fahrzeugeigner / Heizgerätebetreiber.
Am Heizgerät ist dann ein Schild anzubringen
mit dem Einbaudatum des Ersatzwärmetauschers
und dem Wort „Originalersatzteil“ (Schild liegt
dem Ersatz-Wärmetauscher bei – das Datum muss
eingetragen werden.)
Wenden Sie sich bitte an einen Vertriebs und Servicepartner in Ihrer Region (siehe Link).
Dieser hat den Zugriff auf die Reparaturanleitungen, auf die Ersatzteile und auf die Preise.
www.eberspaecher-standheizung.com/haendl...e/haendlersuche.html
z.B.
25 2113 06 01 00
Wärmetauscher inkl.Dichtung
1,00
108,55 €
Nur der Materialpreis ohne MwSt.
Dazu gab es noch eine PDF mit der Technischen Beschreibung und Einbauanweisung aus 2001.
Sende ich bei Anforderung mit PM gerne zu.
Weiter bin ich aber noch nicht gekommen.
Denn wird es erst mal Sommer und bis zur HU ist noch ein bißchen Zeit.
Klaus
alias martin 28
Meine Fragen:
z.B.
25 2113 06 01 00
1,00
108,55 €
Klaus
alias martin 28
- Dank erhalten: 84
19 Sep 2013 13:19 - 19 Sep 2013 13:29 #7
heute war ich bei der HU.
Bj. 2002 > die Standheizung hat nun 11 Jahre auf dem Buckel
Eigentlich war mein Stand:
Das Prüfzeichen ist mit ~S 323 angegeben. D.h. kein CE-Kennzeichen und deshalb muss die Heizung nach 10 Jahren getauscht werden.
Bei einem kleineren Prüfdienst habe ich die Austauschpflicht auf Nachfrage auch genau so bestätigt bekommen.
Scheibe... also rumfahren und rumfragen.
Letzlich habe ich die HU bei einer freien Werkstätte machen lassen, die mir vorab die mündliche Auskunft gab, dass es keine generelle Austauschpflicht mehr gäbe, sondern es im Ermessens des Prüfers liegen würde, ob getauscht werden muss. (Fragt mich aber bitte nicht, wo das genau steht.)
Die Werkstatt hat letzte Woche einen HU-Check gemacht und die Standheizung mal probeweise betrieben und für ganz gut befunden. Und heute bei der HU war alles kein Problem.
Ich für meinen Teil fahre also bis zur nächsten HU 2015 weiter mit der "alten" Standheizung.
Ist doch ein schöner Tag heute...
meint
Klaus
alias martin 28
meint
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 19 Sep 2013 13:29 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
19 Sep 2013 14:30 #8
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Austausch Brennkammer Standheizung
Hallo Zusammen,
meiner ist in dem Punkt schon seit 2 TÜV-Terminen fällig. Letzter Termin war im April. Ich habe das rote Spielmobil dem KFZ-Fritzen meines Vertrauen gegeben und ihn vorher umfassend mit der Vorgabe eingewiesen, dass ich dafür kein Geld investieren möchte
Es hat dann ohne Probleme funktioniert
Nach Aussage des Meisters hatte sich der Prüfer fast ausschließlich an dem guten Zustand des Fahrzeuges erfreut. Von der Heizung war dann überhaupt nicht mehr die Rede gewesen. Ergebnis: Plakette für zwei Jahre!
Was will ich mehr
In zwei 11/2 Jahren auf ein neues...
Grüße aus Köln
Hotti
Was will ich mehr
Grüße aus Köln
Hotti
