- Dank erhalten: 44
Scheibenwaschanlage hinten
- map
08 Jan 2013 17:40 #1
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
Scheibenwaschanlage hinten wurde erstellt von map
bei meinem 2012er Nugget AD tut sich bei der Scheibenwaschanlage hinten nichts mehr (Pumpe läuft, es kommt aber kein Wasser). Über die SuFu habe ich gesehen, dass einige hier auch bereits das Problem hatten.
Mit würde es sehr weiterhelfen, wenn jemand den genauen Verlauf des Schlauches zum Heckscheibenwischer kennt. Meine Vermutung ist durch die fahrerseitige A-Säule und dann über den Dachholm nach hinten? Ich konnte bei mir im Innenraum bisher allerdings keinen Wasseraustritt feststellen.
Gibt es typische Stellen, an den der Schlauch unterbrochen wird?
Danke schonmal und LG,
Matthias
Matthias
- buekar
- Dank erhalten: 35
08 Jan 2013 19:59 #2
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Scheibenwaschanlage hinten
Hallo map,
klassische Fehlersuche:
Schau mal nach ob Wasser im Voratsbehälter drin ist. (Hast du sicher schon gemacht.)
Möglicherweise Schlauch vom Voratsbehälter ab oder Kaputt. Marder nagen da auch mal dran. Die Stelle müsste dann frei zugänglich sein, wenn das Tier dran kam. Ansonsten bleibt dir nur die Systematische Schlauchsuche. Kann Dir leider nicht sagen ob der Schlauch auf dem Weg nach Hinten irgendwo gesteckt ist und wo sich dieser langschlängelt.
Alternativ kannst du noch den Schlauch abziehen und mit Hilfe einer 2. Person Druckluft durchblasen. Während eine Person die Luft in den Schlauch läßt horcht die andere Person ob und wo es zischt. Noch eine Alternative ist, du kaufst im Baumarkt einen passenden Schlauch und verlegst einfach eine neue Leitung. Ist wahscheinlich billiger als beim Ford Händler und du weißt dann wo der Schlauch verlegt ist. Viel Glück.
Gruß buekar
Gruß buekar
buekar
- Dank erhalten: 8812
08 Jan 2013 22:05 #3
galli antwortete auf Re:Scheibenwaschanlage hinten
Hi Matthias,
du hast Garantie mit dem 2012-er Nugget! Das ist ein Fall für den ffH.
Übrigens hatte ich den A-Holm und die Dacholmverkleidung ab beim Einbau meines Videokabels zur Rückfahrcam. Da ist kein Schlauch, wenn ich mich recht erinnere, nur viele Kabel.
Um selbst zu schauen kannst du am einfachsten die Verkleidung hinter der Lampe abklappen. mit beiden Händen flächig über den runden Lampen fassen und vorsichtig gegen die Federkraft aus der oberen langen Aluminiumnut nach unten schieben, dann klappt sie nach unten weg. Einbau geht noch einfacher: Verkleidung in die Nut stecken, dann machts klack und das wars.
Gruß til
Gruß til
- map
- Dank erhalten: 44
08 Jan 2013 23:38 #4
von map
map antwortete auf Re:Scheibenwaschanlage hinten
Hi Til,
klasse, das ist sehr hilfreich!
Mein fFH ist der Meinung, der Schaden sei wahrscheinlich auf Frost zurückzuführen und deshalb schwierig über Garantie abzuwickeln. Etwas absurd, selbst wenn der Frostschutz nicht ausreichend gewesen sein sollte (Erstbefüllung), was ich nicht glaube.
Buekar, der Tipp mit der Druckluft ist auch gut! Allerdings habe ich noch nicht den Anschluss für den Schlauch nach hinten am Wischwasserbehälter gefunden. Weiß evtl. jemand, wie dieser zugänglich ist?
Beste Grüße,
Matthias
Beste Grüße,
Matthias
09 Jan 2013 12:28 #5
Matthias,
ich tippe auf Rechte Seite. Die Gummitülle an der Heckklappe ist jedenfalls rechts und auch der einzige Verbindungsstrang zur Klappe.
Wenn ich neu Verlegen müßte, würd ich nach bisheriger Kenntnis unter die rechte Wischerdüse ein T-Stück setzen und von dort via rechte A Säule, (vorsichtig zus. drücken und waagerecht zum Amaturenbrett hin abziehen) Beifahrerhimmel, und Dachholm nach hinten gehen und dann eben durch diese Gummiflexschlauch in die Klappe.
til
til
- map
- Dank erhalten: 44
09 Jan 2013 13:05 #6
von map
Hi Til,
danke für deine Antwort. Bei mir läuft an der Heckklappe an der linken Seite auch noch ein Schlauch. Werde wohl mal die Verkleidungen abnehmen und nachschauen.
Neu verlegen würde ich den Schlauch nicht, benötige die Waschanlage hinten eigentlich nicht unbedingt. Ich möchte nur nicht, dass mir das Wasser in den Innenraum läuft...
Werde berichten...
Matthias
Werde berichten...
Matthias
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
10 Jan 2013 08:27 #7
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:Scheibenwaschanlage hinten
map schrieb:
wenn das so ist, zieh die sicherung 38 (handbuch gucken) und hinten is ruhebenötige die Waschanlage hinten eigentlich nicht unbedingt.
Gruß Claudi & René
- map
- Dank erhalten: 44
10 Aug 2013 14:49 #8
von map
Hi zusammen,
nachdem man ganz gut auch ohne hintere Waschanlage auskommt
habe ich mich heute doch mal an die Fehlersuche gemacht. Ursache war die verstopfte Düse im Heckscheibenwischer (und kein Frostschaden, wie der fFH gleich abwiegelte). Druckluft von außen hat den Weg dann wieder frei gemacht
Unter der hinteren linken Abdeckung habe ich auch keinen Leitungsschlauch gefunden, der muss dann wohl doch rechts sein...
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
12 Aug 2013 12:28 #9
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Scheibenwaschanlage hinten
meistens war in der Vergangenheit der Schlauch dicht, da die Seitenwände der Schränke diesen abgeklemmt hatten, da bei Westfalia vergessen worden zu schützen.
Da aber die wenigsten das Wasser dort hinten wirklich benötigen und der Schlauch trotzdem dicht ist....
- pankai
- Dank erhalten: 7
24 Jul 2015 08:16 #10
von pankai
Nugget, Baujahr 2011, 140 PS, grau-metallic
pankai antwortete auf Scheibenwaschanlage hinten
das Thema Scheibenwaschanlage hinten will ich noch um einen Aspekt erweitern: Bei unserem Nugget läuft das Wasser bei der Anlage plötzlich nach unten.
Die Werkstatt hat sich das angeschaut und festgestellt, dass die Düse weg ist. Da die laut Werkstatt nicht als Einzelteil zu bekommen ist, müsste die Anlage komplett ausgetauscht werden. Kosten inkl. Montage so 400 Euro. Machen wir natürlich nicht, so dringend brauchen wir das Teil nicht.
Aber wir fragen uns natürlich, wie die Düse verschwunden konnte. Nach dem letzten Besuch in der LKW-Waschstraße war noch alles fein.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Oder einen Hinweis, wie man die Düse kostengünstiger ersetzen kann?
Beste Grüße
Kai
Beste Grüße
Kai
