Markisenlänge
- Klumpi
15 Nov 2012 15:54 #1
von Klumpi
2012er HD, 140 Pferdchen, Bes. 2+1
Markisenlänge wurde erstellt von Klumpi
Moin Liebe Nuggetiere,
ich habe im Sommer ein Nugget beim Fordhändler gekauft und dazu gleich eine Markise mitgekauft.
Jetzt stell ich im nachhinein fest, dass es die Fiammamarkise in unterschiedlichen Größen und auch Farben gibt.
Ich fühle mich irgendwie nicht richtig beraten, da ich eigentlich die nur wenig teurere größere Markise genommen hätte.
meine Frage:
Können von Haus aus verschiedene Fiammamarkisen angebaut werden oder nur die kleine F45? Ich habe im Forum einige User gesehen, die die lange haben. Aber sind diese Varianten auch offiziel? Wie soll ich beim Fordhändler auftreten.
Danke im Vorraus
Klumpi aus Hamburg
meine Frage:
Danke im Vorraus
Klumpi aus Hamburg
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
15 Nov 2012 18:19 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Markisenlänge
Hallo Klumpi
Dazu steht schon vieles im Forum !
Beispiel www.nuggetforum.de/component/option,com_...3/id,47388/#msg49522
Hab auch die grosse dran 3meter breit 2,5 tief.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
15 Nov 2012 21:11 #3
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Markisenlänge
Moin Klumpi,
die \"kleine\" F45 ist die von Westfalia angebotene und vorgegebene. Insofern hat dein händler nichts falsch gemacht.
alles länger und größer ist auf eigenes risiko sozusagen. bisher habe ich aber noch nicht gehört, dass jemandem das dach wegen zu großer markise weggerissen ist.
LG,
Tiemo
PS: Klumpi hier aus Altona? Da steht ein Klumpi in dunkelblau...
LG,
Tiemo
- Klumpi
16 Nov 2012 23:40 #4
von Klumpi
Klumpi antwortete auf Re:Markisenlänge
Danke Hausmeister für den link aber wenn du dort genau guckst, wirst du sehen, dass ich da auch gepostet hatte. -jedoch ohne Antwort
@tiemo. Bist du sicher das die kleine Variante die einzig offizielle Variante ist?
Komme übrigens aus Sasel.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
17 Nov 2012 16:07 #5
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Re:Markisenlänge
Moin Klumpi,
Die F45 2,5m ist die einzige Markise, die für den Nugget HD vom Westfalia vorgesehen ist. Bei Westfalia wird sie nur teurer, unter eigenem Name und ggf. in Wagenfarbe lackiert angeboten. Die Befestigungspunkte sind für dieses Modell am Hochdach angebracht.
Alternativ gebe es die Möglichkeit auch ein Model für den VW Bus (2,8 m) oder die 3 Meter Variante anzubringen, wie es hier hier im Forum auch der eine oder andere gemacht hat. Offiziell ist das aber nicht vorgesehen und geht mehr in die Richtung \"Eigenbau\".
Die längeren Varianten haben, meiner Meinung nach, neben den falschen Befestigungspunkten auch den Nachteil, das die Beifahrertür schnell mal gegen den Ausleger schlägt. Die Markiese ist beim Nugget doch recht tief angebaut. Bereits bei leicht schief stehender Markiese muss man aufpassen nicht eine Macke beim Öffnen in die Beifahrertür zu hauen.
Für mich waren das damals die Gründe bei der leider kurzen Variante zu bleiben.
LG Uwe
LG Uwe
- Klumpi
17 Nov 2012 17:18 #6
von Klumpi
Vielen Dank nugget_dir_ein
die Antwort war super. Ich werde dann wohl bei der kurzen Markise bleiben. Jedoch muss sie trotzdem zur Fordwerkstatt, da sie die falschen Halterungen angebaut haben. Meine Markise liegt nicht an der Seitenwand an da die Halterungen vom Klappdach verwendet wurden. Abstand ca. 9cm. Selbst mit Rainguard nichts zu machen
