Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
  • nuggetmichel63
  • nuggetmichel63s Avatar Autor
  • Gold Nugget
26 Aug 2012 15:34 #1 von nuggetmichel63
Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler? wurde erstellt von nuggetmichel63
Ich habe im Motorraum rechts (Beifahrerseite) immer eine nasse Matte beobachtet. Siehe Foto:
Wenn man dann mit dem Wasserschlauch Regen simuliert, sieht man wie das Wasser vom Ablauf der Frontscheibe nach links vorne über eine Ablaufrinne geht und dann zum Teil nach innen genau auf dies Matte fliesst (siehe Foto):
Das sieht mir wie ein Konstruktionsfehler aus.
Kennt ihr eine Lösung?
Ich Habe mal provisorisch den unteren Teil mit Klebeband zu gemacht, damit das Wasser mehr Richtung Kotflügel läuft.
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom Shanks
26 Aug 2012 15:55 #2 von RudiRadlos
ich habe mich mit dieser Stelle auch schon beschäftigt, - nicht weil es unter meiner Matte feucht ist, aber wg. des Tropfens aus dem Schweller links nach kräftigem Regen. Wenn das Wasser \"nach hinten\" läuft, dringt es links in den Schweller ein. Rechts konnte ich nichts feststellen. Ich glaube nicht, daß es konstruktionsbedingt aus dieser Position unter die Fußmatte gelangt, - da erscheint mir ein etwas zu kurz geratener Kondenswasser-Auslauf aus der Klimaanlage wahrscheinlicher (wurde an anderer Stelle auch schon beschrieben).
Ich habe mir schon zwei V2A \"Blechle\" für die von Dir gezeigten Stellen vorbereitet, die verhindern sollen, daß das Regenwasser \"nach hinten\" abläuft. So bald ich sie montiert habe, werde ich mich mit Bildern zurück melden. Das kann aber noch einige Tage dauern.
  • hartmut
  • hartmuts Avatar
26 Aug 2012 19:57 #3 von hartmut
Ich habe die Verkleidung rausgerissen und das Blech komplett mit Unterbodenschutz ausgesprayd. Der Schallpegel im Innnenraum hat sich dadurch nicht erhöht !!!
Aber wenn man die Beifahrertür aufmacht, sieht man im Kotflügel ein kleines Plastiksäckchen, daß bei Regen auch naß ist!! Muß das da sein? hat das ein normaler Transit auch oder nur unsere Nuggets?
  • Hansmann
  • Hansmanns Avatar
26 Aug 2012 21:31 #4 von Hansmann
dieses kleine Plastiksäckchen habe ich auf beiden Seiten.
Ich vermute es ist die Umhüllung einer eingeschäumten Schalldämmung die man zwischen
Kotflügel und Motorraumseitenblech ertasten kann.
Wahrscheinlich saugt sich dieser Schaum bei Regen richtig voll Wasser und gibt es dann über
Tage, bzw.wie bei mir über Wochen Tröpchenweise wieder her.
Also das sind schon etliche Liter die da raustropfen.
Ich habe diverse Bewässerungstests gemacht-mal nur in Motorhaubenhöhe -mal vom Dach
in die Windschutzscheibe mal nur in die A-Säulenplastikverkleidung jeweils gute 20 Liter Wasser gekippt , und am nächsten Morgen geschaut.
Es tröpfelt dann ein wenig aus dem Schweller .
Paradox,wenn es dann mal ordenlich regnet tropft es wieder tagelang aus dem Schweller.
Wohlgemerkt-das Auto ist nicht im Regen gefahren .
Ratlos:( :(
  • nuggetmichel63
  • Gold Nugget
26 Aug 2012 21:33 #5 von nuggetmichel63
nuggetmichel63 antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Habe gesehen das meine zwei Bilder ein doppletes war. Hier das eigentliche erste Bild, das die Motorinnenraumverkladung zeigt die klatschnass wird:
Das abfliessende Wasser von der Frontscheibe und Motorhaube lauft bei viel Wasser zum grossen Teil hier drauf.
Besonders schlecht ist, das es dabei den Weg über die Plastikteile des Scheinwerfers nimmt. Inklusive aller möglichen Kabelstränge.
Für normal halte ich dies nicht!
Den kleinen Plastiksack von der Tür e sehe ich auch und ist auch nass.
Ist das bei allen Nuggets so?
Grüsse
nuggetmichel63
27 Aug 2012 08:17 #6 von burria
bei meinem Nuggi (2011) ist da keine Matte verbaut, nur das lackierte Blech. Ist das erst seit EZ 2012.
PW
  • nuggetmichel63
  • Gold Nugget
27 Aug 2012 10:19 #7 von nuggetmichel63
Könntet ihr bitte mal schauen wie und wohin bei euch das Wasser abläuft?
Am besten bei geöffneter Motorhaube auf die Frontscheibe Wasser aufgeben.
Mich beunruhigt besonders das das Wasser teilweise innen über die Scheinwerfer läuft. Die sind innen bestimmt nicht hundertprozentig dicht.
Danke!
Nuggetmichel63
  • hartmut
  • hartmuts Avatar
27 Aug 2012 11:44 #8 von hartmut
Es ist letztlich völlig egal, wo das Wasser reinläuft, es muß nur weg!!!wenn Ihr auf das letzte Foto geht, dann ist bei mir der GANZE Bereich (waagerecht und senkrecht) naß! Deshalb habe ich ALLES Dämm-material rausgerissen und sogar die Gummipfropfen aus den drei Ablauflöchern, und habe zwei Röhrchen ca.3 cm lang,hineingeklebt, damit das Wasser abläuft, ohne das von unten was hochspritzen kann!!!
Vielmehr Sorgen bereiten mir die Plastiksäckchen in den Kotflügeln, da da nichts abläuft,keine Luftventilation ist, sondern alles naß bleibt.
Ich habe gleich einen Termin beim FORD-Händler, der soll mir Stellung nehmen.....obwohl ich längst weiß, daß Laien mehr Ahnung haben als sogenannte Fachleute!
27 Aug 2012 17:52 #9 von Holgi
hadere die ganze Zeit, ob ich nicht die Säckchen raushole. Reinmachen kann der fFH die doch allemal wieder..
Holgi
  • hartmut
  • hartmuts Avatar
27 Aug 2012 18:01 #10 von hartmut
Also: ich war beim Händler, der wußte von nichts!! In seinen neuen Transit-Transportern sind KEINE Säckchen!!! Wir haben dann meine rausgezogen(nicht ganz einfach), sie sind c.50cm lang, 10 cm breit und waren naß.
Bin dann auf die Straße, 1oo km schnell, kein lauteres Fahrgeräusch, also ist die Dämmung überflüssig. Den entstandenen Hohlraum dann einfach mit Sprühöl ausgesprüht.
In anderen Nuggets ist die Dämmung willkürlich: drin oder nicht.
