- Dank erhalten: 7211
Klimaanlage Kondenswasserablauf
Hallo,kili schrieb: Das Wasser tropfte vorne links exakt an der Stelle, an der man den Wagenheber anbringen kann.
Das Wasser vorne links kommt üblicherweise aus dem Kotflügel, wo weiter oben, im Bereich der Türscharniere, zwei Bleche nicht passgenau aufeinander liegen bzw. nicht abgedichtet sind. Die Klimaanlage sitzt vorne rechts (in Fahrtrichtung gesehen). Wenn der Überlaufschlauch in den Motorraum zu kurz ist, wird's unter der rechen Fussmatte nass.
- kili
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
bei meinem 2013 ist der Schnuddel etwas länger und hat einen ø außen von 26mm. Sieht so aus als wäre der Nachrüstsatz bereits verbaut
Grüße vom Homo Transitus
- kili
hab mir das Ding jetzt mal genauer angeschaut und es auch gleich in der Hand gehabt. Ist ganz locker draufgesteckt. Muss das mal mit der Muffe festmachen. Bin beim nächsten Betrieb mal gespannt, wo der sein Wasser ablässt.
Grüsse aus Oberbayern,
- quittsche
- Dank erhalten: 8
Besten Dank!
Quittsche
Nugget HD 04/2013 140PS, Avalon-Grau, Westfalia Markise, PDC, BT Audio, Fiamma Carry Bike
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
- Segelmann
- Dank erhalten: 86
KAnn ich die Dämmmatte unter den Fussmatten rasnehmen zum Trocknen und bekomme ich die wieder rein?
ISt das ein durchgehendes Ding?
Da ich in der Garqantiezeit bin würde ich das vom Fordmann beheben lassen, oder?
ODer soll ich die Dämmmatten dann lieber auch drin lassen und er trocknet die Matte?
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
Hallo,Segelmann schrieb: ODer soll ich die Dämmmatten dann lieber auch drin lassen und er trocknet die Matte?
im Garantiefall würde ich die Matten erst mal drin lassen, - wenn Du Dir selbst die Mühe des Vor-Trocknens gemacht hast, dann wirkt der Wasserschaden weniger glaubwürdig.
- Bernd.Mueller.Karlskron
- Dank erhalten: 10
Codename Hyman mit Anhänger Vesparisti
- hartmut
