- Dank erhalten: 1954
Hupe beim Verriegeln
- GB
habe mich anfangs auch mit der Hupe herumgeärgert, mittlerweile aber, wie schon beschrieben und auch von Galli gehandhabt so angepasst, dass Hupen nicht mehr ungewollt passiert, bin aber schon öfter froh gewesen, wenn ich durch die Hupe auf eine noch offene, bzw. nicht richtig geschlossene Tür hingewiesen worden, sodass durch die Hupe auch eine Einladung zum Diebstahl verhindert wird. Statt Rausprogrammieren wäre mir lieber ein Umprogrammieren, z.B. in Signale der Blinker. Hat das jemand geschafft oder probiert? Wenn das nicht geht, behalte ich lieber die Hupe, auch wenn ich dann mal unangenehm auffallen sollte - kann ich ertragen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Lasst es doch Hupen dann weiss man sicher das eine Tür nicht zu ist!!
Das mit Warnblinker beim absperren gibst bei vielen Pkw aber wer passt schon auf obs
blinkt bzw. testet perHand ob auch alle Türen zu sind!
Es gibt Störsender von Adac und anderen schon mehrfach getestet da drückst du auf
verriegeln und der andere den Sender und
dui meinst hast abgesperrt aber die Türen sind auf und der kann dann selenruhig dein Auto ausräuen!
ST-Info 93 über PN
- Transefahrer
- Dank erhalten: 4
beim Nugget ist es aber nicht so dass jedes schließen oder scharfmachen der Alarmanlage mit hupen quittiert wird.
Wie schon GB oben schrieb weist der Hupton auf eine nicht geschlossene Türe hin, was aber durch z.B. Kontaktprobleme an den Schiebtürkontakten u.a. falsch angezeigt werden kann.
Genauso wird beim verriegeln nach vorher händischer Entriegelung der Schiebetüre ein Huper ausgelöst.
Dies kann vermieden werden indem man vor dem Verriegeln erst einmal entriegelt (quasi das offene Auto noch mal öffnet).
Dadurch "nullt" sich das Gedöns erst noch mal.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
Beide verriegeln ab 6 Km/h --
Der Transporter Hupt bei nicht geschlossenen Türen / Eroline nicht
Der Transporter Öffnet getrennt Vorn, Hinten doppeldruck erste Taste alles auf / Euroline Alles auf erste Taste oder nur Hinten offen, Heckklappe alleine ging nicht.
Zeitverrigelung des Transporters nach vergessenem abschließen trotz einmal geöffneter Tür ( 5 min oder so ) konnte nicht gemacht werden aber mein Händler spricht das beim nächsten Lehrgang an, hat er mir versprochen.
Es geht sehr viel mehr als ich dachte.
Gruß PoBu
- Dank erhalten: 3756
die automatische Verriegelung über einer Fahrgeschwindigkeit von 7km/h kann man selbst auch einstellen wenn man will.
z.B. so:
- auf den Fahrerplatz setzen und alle Türen und Klappen schließen
- Zündschlüssel in Stellung II drehen
- 3 mal Türgriff verriegeln und öffnen
- Zündschlüssel in Stellung I oder 0 drehen
- Cockpitsignal hupt nun kurz wenn's geklappt hat
Wenn es nicht hupt ward ihr zu langsam, die Schritte müssen innerhalb 30sec. durchlaufen werden oder ihr müßt wie Pobu die Funktion erst mit dem Diagnosegerät freischalten lassen. Das lässt sich so auch wieder ausschalten wenn es funktioniert bzw zentral freigeschaltet ist.
vg
Max
- Dank erhalten: 10275
ich hatte mir das verriegeln ab niedriger Geschwindigkeit bei der letzten Inspektion gewünscht - hat mein kompetenter leider nicht hinbekommen ...
Immerhin das Tagfahrlicht ist raus ...
Aber deinen Tipp werde ich mal testen ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
die deutschen oder europäischen Transits, so genau wußte das niemand werden mehr oder weniger regelmäßig, warum auch immer, mit gesperrter Fahrverriegelungsfunktion ausgeliefert
vg
Max
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
maxspde schrieb: hoffe ich, das die Entriegelung dann auch bei Unfall öffnet.
Hallo Max,
die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wäre schön zu wissen, ob bei einem Unfall die Türen sich dann wirklich öffnen lassen. Da ist unter Umständen jede Sekunde lebenswichtig.
Die Idee finde ich an sich ganz gut! Besonders aus deinem aufgeführten Grund:
Ich finds jedenfalls ganz praktisch für Städte oder Gegenden in denen man nicht so gern an der Ampel steht
Aber anders herum gefragt: schließen die Türen nicht auch, wenn ich manuell die Taste "Lock" an der Fahrer- bzw. Beifahrertür betätige?
Gruß aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
Wer will denn Schalter drehen und Tasten drücken
