- Dank erhalten: 179
- Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
- rodnoc
26 Jul 2015 19:00 #211
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
rodnoc antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
leider hat es meinen Nugget auch erwischt. Wasserlassen auf der Beifahrerseite ( ca. 0,5l ), im Fahrgastraum nur die Fahrerseite feucht bzw. würde ich eher als ziemliches Schwitzwasser bezeichnen. Die Matte hat auch schon einen leicht modrigen Duft
Beide Einstiege waren trocken und aber mit vereinzelt leichtem Flugrost versehen. Morgen geht´s zum fFH mit der Hoffnung, dass er das Problem beheben kann. Hoffentlich bekomme ich über die Garantie die Matte getauscht.
Mit leicht "bedrückten" Grüßen
Thomas
Thomas
- Dank erhalten: 7211
28 Jul 2015 20:54 #212
RudiRadlos antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Anfang dieser Woche gab's ein Endoskop zum Angebotspreis von knapp 60,- Euro. Da konnte ich nicht widerstehen und habe es gleich mal eingesetzt:
Natürlich ist die Auflösung nicht soo toll, aber selbst ohne ein ausgebildeter Proktologe zu sein
konnte ich erkennen, dass weder nach vorne-oben
noch nach hinten unten Rost vorhanden war:
Im Gegenteil, - ich musste die Sonde mehrmals zum Abwischen von Hohlraumversiegelung wieder herausziehen.
Dass es bei mir so schön trocken ist, verdanke ich vermutlich den diversen Wasser-Ablenkungsmaßnahmen von vor über zwei Jahren sowie dem "Durchstoss" zur Ableitung eventuell doch eingedrungenen Wassers.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, norge, berni69, uzil, Zwerg
- rodnoc
03 Aug 2015 22:30 - 03 Aug 2015 22:31 #213
von rodnoc
heute habe ich meinen Nugget vom fFH abgeholt. Es gibt eine Arbeitsanweisung von Ford um dieses Problem zu lösen!?! Es müssen wohl Schaumstoffteile (oder ähnliches) im Motorraum anders gelegt werden und das Lüftungsgitter muss ausgetauscht werden. Wenns hilft...
Hier das neue Gitter:
VG, Thomas
VG, Thomas
Letzte Änderung: 03 Aug 2015 22:31 von rodnoc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, berni69
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
05 Aug 2015 11:11 #214
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Vielen Dank für die Bilder.
Das Gitter sieht genau so aus wie das serienmäßige an meinem Nuggi. Was ist denn der Unterschied zu den vorherigen Gittern, bei denen "bekanntermaßen" Probleme mit Nässe entstehen?
Thomas
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
07 Aug 2015 15:17 - 07 Aug 2015 15:25 #215
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hallo, in Anlehnung an RudiRadlos' "Blechle" (Beitrag # 41), habe ich eine Sofortmaßnahme ergriffen. Ich habe ein 50 mm HT-Rohr der Länge nach aufgeschnitten (ca. 40% , also nicht hälftig) und unter die Wasserabläufe der Frontscheibe geklemmt. Ich werde das beobachten und bei Bedarf noch mit Kabelbindern befestigen. Zeitbedarf (mit trial and error) 30 Minuten. Irgend wann möchte ich aber schon als Dauermaßnahme Bleche einbauen. VG Zwerg
Letzte Änderung: 07 Aug 2015 15:25 von Zwerg.
- rodnoc
08 Aug 2015 21:24 #216
von rodnoc
@nugginoob
Kann ich leider auch nicht sagen, da ich nur vom Wechsel erfahren habe und den Meister nicht fragen konnte. Werde ich evtl. nächste Woche nachholen.
VG, Thomas
VG, Thomas
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
20 Aug 2015 23:05 #217
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Mal ein paar Fragen zu der Versiegelung, wenn man die Präventiv-Maßnahme der Durchbohrung selber durchführt:
Wo hole ich mir denn am besten Hohlraum-Versiegelung her? -Baumarkt oder KFZ-Zubehörhandel?
Und wieviel sprüht man nach dem Erstellen der Bohrung im Kotflügel da rein?
Stephan
Stephan
- PoBu
- Dank erhalten: 140
25 Nov 2015 19:53 - 25 Nov 2015 20:03 #218
von PoBu
PoBu antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Soooo ich hab jetzt nach langer Zeit endlich mal meine Kotflügel runter gemacht und die Undichtigkeiten bei beiden Fahrzeugen Fotografiert.
Es ist immer und auf beiden Seiten bei beiden Bussen die gleiche Stelle.
Da läuft auch das Wasser rein .
So schaut es jetzt nach der Abdichtung aus .
Nach dem einspritzen kommt der Saft hier herraus
Letzte Änderung: 25 Nov 2015 20:03 von PoBu.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, RudiRadlos, Butzkopf, nugget123, werner_krauss, norge, Fordesel, Mxmartin
- PoBu
25 Nov 2015 19:57 - 25 Nov 2015 20:10 #219
von PoBu
Noch ein Par Bilder.
Letzte Änderung: 25 Nov 2015 20:10 von PoBu.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, nugget123, werner_krauss, norge, Fordesel, Mxmartin, a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
25 Nov 2015 20:49 #220
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Danke für die Bilder! Wenn ich mir die überlappenden Bleche und die Spalte da so ansehe falle ich vom Glauben ab!
So etwas hätte ich heutzutage nicht mehr für möglich gehalten. Nächstes Jahr kommt mein Nugget auch dran. Das kann man so nicht lassen. Nach 10 Jahren ist der durchgerostet!
