- Dank erhalten: 140
- Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
- PoBu
21 Nov 2014 15:54 - 21 Nov 2014 16:20 #112
von PoBu
Hier kann man sehen wo das Wasser gefressen hat Zwischen dem entfernten Außenblech und dem Radkastenblech, hier war / ist der Schaumgummi der dann nach unten langsam Abtropfen lässt. Wozu der da reingemacht wurde kann ich euch nicht sagen, aber ich habe bei meinem 2010er gebohrt und den Schaum wieder gefunden und dann halt mit Rostschutz Öl getränkt bis es unten raus lief.
Gruß PoBu
PoBu antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Gruß PoBu
Letzte Änderung: 21 Nov 2014 16:20 von PoBu.
- kk56k
21 Nov 2014 19:37 #113
von kk56k
kk56k antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Ich hab mich am vergangenen Wochenende auch endlich mal daran gemacht, die vermeintliche Ursache des Wassereinbruchs in den Fahrer-Fußraum zu beseitigen. Zu dem, was "Transefahrer" schon erwähnt hat, ist noch hinzuzufügen, dass unter der Plastikverkleidung zur Scheibe hin längs ebenfalls ein Moosgummistreifen angebracht ist, der vermutlich verhindern soll, dass Wasser von der Scheibe unter die Verkleidung läuft. Dieser fehlte bei mir auf etwa 2/3 der Länge (vermutlich ist er bei einem äußerst schlampig ausgeführten Frontscheibentausch der Vorbesitzer flöten gegangen). Ich hab versucht, den Streifen durch Dichtmasse zu ersetzen und die Clips ebenfalls durch neue ausgetauscht, die ich bei einem freundlichen Carglass-Mitarbeiter abgestaubt hab.
Bei der Gelegenheit hab ich festgestellt, dass die A-Säule im Inneren auf etwa halber Höhe durch ein weißes, schaumartiges Zeug verstopft war, über dem sich das eingedrungene Wasser gestaut hat. Mit einem Kabelbinder konnte ich da ein Loch reinprokeln, so dass das Wasser ablaufen konnte. Danach hab ich die ganze A-Säule großzügig mit Rostschutz geflutet.
Ich hoffe, dass mein Fußraum zukünftig trocken bleibt. Ein ernsthafter Test steht aber noch aus.
- Dank erhalten: 8851
21 Nov 2014 22:17 - 21 Nov 2014 22:17 #114
galli antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hi kk56k
Diese Säckchen sind wohl in der Konstruktion im Laufe der Jahre nach unten gesnackt! Zwar hab ich die Verkleidung nicht abgebaut, aber im wissen um die wasserdurchlässige Befestigung derselben ließ ich beide A-Säulen per Sonde mit MS ausnebeln.
Die Sonde wurde dabei von unten bei abgebauten Seitenspiegel definitiv ohne Widerstand bis oben zum Dachansatz hinaufgeführt ....und im herabziehen ausgesprüht. Es hat oben am Dachansatz sichtbar "rausgedampft"
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 21 Nov 2014 22:17 von galli.
- kk56k
21 Nov 2014 22:44 - 21 Nov 2014 22:47 #115
von kk56k
Das waren auch keine Säckchen, sondern irgendwelches, relative festes, schwammartiges Zeug. Ich kann aber nicht sagen, was das gewesen ist und ob's immer so ausgesehen hat oder durch den Kontakt mit Wasser aufgequollen ist bzw. sich sonstwie verändert hat. Der Großteil steckt da auch immer noch drin, aber immerhin könnte ich es irgendwie durchbohren, dass das gestaute Wasser abfließen konnte. Ich hoffe, dass sich das nicht wieder zusetzt.
Immerhin lässt sich vermuten, dass dieser Pfropfen da nicht bewusst installiert worden ist (bei Ford kann man sich da ja nie sicher sein).
Letzte Änderung: 21 Nov 2014 22:47 von kk56k.
- PoBu
22 Nov 2014 09:25 - 22 Nov 2014 10:26 #116
von PoBu
moin KK56k, du und Galli ihr redet aneiander vorbei, galli meint die Schalldämmsäcke und du meinst die Dampfsperren die es in A u- B Säule gibt. Das Sind PU Schaumsperren die verhindern sollen das bei geöffnetem Fenster ( Unterdruck ) dämpfe und Gerüche sowie Feuchtigkeit in das Innere des Fahrzeuges gelangen. am besten kann man diese Sperre in der B Säule sehen wenn man die Gurtroller ausbaut. Ach noch eins, falsche Arbeit verjährt nicht entgegen dem Glauben der Leute, also wenn du einen Einbaufehler hast an deiner Frontscheibe dann kannst du diesen auch nach der Gewährleistung anzeigen und auf nachbesserung bestehen, egal wer diesen bock geschossen hat und unter welchem Besitzer es gemacht wurde.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
Letzte Änderung: 22 Nov 2014 10:26 von PoBu.
Folgende Benutzer bedankten sich: kk56k, hr24-misil
- kk56k
22 Nov 2014 10:33 - 22 Nov 2014 10:34 #117
von kk56k
Ah, danke PoBu, wieder was gelernt
Mir leuchtet allerdings nicht ein, wie dieser Stopfen einen sinnvollen Zweck erfüllen soll, zumal da laut galli auch nichts sein sollte, denn mit diesen Dingern an der Stelle kann man definitiv nichts vom Seitenspiegel bis zum Dachansatz durchschieben.
Dass schlechte Arbeit nicht verjährt ist gut zu wissen, hilft mir in dem Fall allerdings leider relativ wenig. Über den Scheibenwechsel hab ich keine Rechnung und mittlerweile wohne ich auch 700 km vom mutmaßlichen Ort des Geschehens entfernt. An der Kiste waren allerdings augenscheinlich mehrfach ziemliche Pfuscher am Werk. Wenn ich noch ein bisschen sammel, lohnt es sich vielleicht irgendwann
Letzte Änderung: 22 Nov 2014 10:34 von kk56k.
- PoBu
22 Nov 2014 11:45 - 22 Nov 2014 12:02 #118
von PoBu
Da muss auch nichts durch, der Kabelbaum aus der A-Säule geht in den Inneraum und verlässt den dann wieder druch das Wageninnere zum Spiegel / Blinker / Tür / Schlösser / Fensterheben USW.
Ich frag mich jetzt wirklich wie die Jungs von Galli die sonde da durch bekommen haben. Aber wenns so war, dann wars halt so. Die A-Säule gehört also Hohlraumtechnisch gesehen ab dem Schaumstopfen zum Inneraum so wie auch die oberen Teile ab dem Stofen der B und C-Säulen außer auf der Fensterseite da ist es bei der C mit Blech gemacht. Die D-Säule gehört bis zum letzten Blech mit den Kabelausgängen für die AHK / PDC usw, bis ganz unten zum Inneraum. Das kann man bei meinem Leeren Kastenwagen super sehen.
Dieses verworrene INNEN AUßEN Wasserproblem hat man nur vorn, wo wir alle dran rumknabbern, aber eigendlich gehört der Kotflügelschweller zum Außenbereich und ist somit dem Wasser beidseitig ausgesetzt. Ist zwar doof aber so gemacht, vieleicht dem Rost zu liebe.
Wenn da dieser selten Dämliche Schaumgummi nicht drin währe, der das wasser langsam wieder abgiebt dann würde das keinem auffallen, aber rosten würde es dann doch.
Letzte Änderung: 22 Nov 2014 12:02 von PoBu.
22 Nov 2014 15:45 #119
Aha
Der Kabelbaum im 2013er ist nicht in der A Säule sondern hinter der A-Verkleidung innenseitig verlegt
- PoBu
26 Nov 2014 15:34 - 26 Nov 2014 15:36 #120
von PoBu
Stimmt natürlich , in allen Bj. Also ist die A-Säule dann ein Außenholm, bis zum Dach.
Also dann muss ich jetzt doch mal den Kotflügel runter machen um den Wassereintritt zu klären.
Ich hatte wirklich gehofft das es die Spiegelverschruabungen wären. Die Dreckspuren haben es so vermuten lassen.
Ich habe auch Ständig auf der Linken Seite sehr viel stärker beschlagene Scheiben, rechts garnicht oder nur wenig.
Ich werde nächste Woche mal Schrauben und mit Bildern fürs Forum den Scheiß dokumentieren.
Das muss doch zu finden sein.
Letzte Änderung: 26 Nov 2014 15:36 von PoBu.
26 Nov 2014 19:14 #121
tourneo antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Wäre toll, wenn mal jemand Fotos machen könnte, wo genau ich mit der Sonde da im Motorraum wo in welches Loch rein muss um das Korrosionsschutzmittel da reinzubringen.
