- Dank erhalten: 36
- Demontage Außenverkleidung der A-Säule
- buekar
Da scheint Rost dahinter zu sein, deshalb will ich die mal abmachen und nachsehen.
buekar
- uwe nord
Ja, kann ich dir verraten da bei mir schon die Frontscheibe ausgetauscht wurdeB) .
Diese sind dabei vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher ausbgehebelt worden:ohmy: . Die Plastikabdeckungen sind einfach nur mit mehreren clipsen verclipst. Ist aber mit Vorsicht zu genießen da diese gerne mal abbrechen!!
Gruss Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
Also wenn Du nicht klar kommst, kann ich Dir ja die Adresse vom Safaripark geben.
Fränki;)
- LEDthom
stimmt ist nur mit Klipps festgemacht. Aber mach auf alle Fälle neue Klipps rein, die haben eine Dichtung unten und die ist meist flachgedrückt und wird kein zweites Mal dichten --> und dann gibts Wasser im Fussraum. Läuft durch die A Säule hinter das Armaturenbrett und kommt dann über dem Federdom wieder raus und rinnt unter die Fußraumverkleidung (war bei meinem ein Grund für Wassereintritt).
Ford die tun was, die machen sogar Löcher in die A-Säule.
140 Schimmel BJ 2010 HD
- buekar
- Dank erhalten: 36
Sikaflex liegt bereit, um die Clipse anschliesend dicht und festzukleben. Mal sehen ob ich anschliesend die Plastikteile wieder drangefummelt kriege.
Möchte dem FFH jedenfalls für seine kompetenten Antworten kein Geld in den Rachen werfen.
Oder bekommt man die Clipse auch im Zubehör?
buekar
Sikaflex ist sowieso nötig, da die Dinger oft bei schnellerer Fahrt über 130 anfangen zu klappern!
- Dank erhalten: 7200
Hallo,Sikaflex liegt bereit, um die Clipse anschliesend dicht und festzukleben. ... Oder bekommt man die Clipse auch im Zubehör?
ich habe heute Nachmittag mal das gute Wetter genutzt und die A-Säulenverkleidungen demontiert.
Natürlich habe ich alles schön sauber gemacht und mit einer Flasche Hohlraumversiegelung ausgesprüht. Interessanterweise kam nach ein paar Minuten die Hohlraumversiegelung unten raus:
- Suerlänner
Scheint ja zum Glück doch nur \"gewöhnlicher Dreck\" zu sein?
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
Hier noch die Bestellnummern, - zumindest ab Baujahr 2006.
Clip schwarz: 04494055 (!)
Clip weiß: 04494055 (!)
.... steht so auf der Rechnung!
... bei mir war's zum Glück nur dreckig und (noch) nicht rostig hinter der Verkleidung.
