Wäscheständer für Hochdach
- ntram
13 Jul 2011 18:16 #1
von ntram
HD, Bj. 2010, 140PS, AHK, Unterbodenschutz/Hohlraumversieglung, Rückfahrkamera
Wäscheständer für Hochdach wurde erstellt von ntram
da ich gerade am Fotografieren war, hier noch ein Bild von meinem Wäscheständer:
Hab die 3 Schrauben, mit denen die Hängeschränke links und rechts am an einem Blechwinkel mit dem Dach verschraubt sind, durch Schraubhaken ersetzt. Dann noch einen zusätzlichen vierten Haken in dem Schrank rechts (Blickrichtung nach hinten). Zwei Rundhölzer mit je zwei Schraubösen versehen, die man in die Haken einhängen kann und durch Löcher in den Rundhölzern eine Wäschleine durchgezogen.
Normalgrosse Wäschestücke hängen soweit oben, dass man während der Fahrt noch unten durch schauen kann. Die Konstruktion lässt sich bei Bedarf auch abhängen zwecks wohnlicherem Ambiente...
ciao
Martin
ciao
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
13 Jul 2011 19:29 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Wäscheständer für Hochdach
Hi Martin,
tolle Idee, und soooo einfach
Sollte Westfalia vielleicht standardmäßig mit einbauen wenn sich nun schon einen Regenschirm mit reintun (was soll das wenn man hinterher nicht weiß wohnin mit den nassen Klamotten
FG Thomas
FG Thomas
- Noraser
- Dank erhalten: 42
14 Jul 2011 00:02 #3
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Re:Wäscheständer für Hochdach
Was würde dagegen sprechen, da 4 feste Ösen auf jede Seite anzubringen und das Seil ständig dranzulassen?
zu hohes Gewicht? Ausdehnung bei Temperaturschwankungen?
find die Idee gut, aber abnehmbar brauch ich eigentlich nicht
Noraser
Noraser
- RaD
- Dank erhalten: 76
14 Jul 2011 10:12 #4
von RaD
RaD antwortete auf Re:Wäscheständer für Hochdach
Hallo Nugget Fahrer,
wir hängen unsere nassen Klamotten auf eine Teleskopstange.
Diese Teleskopstange wird zwischen zwei geöffnete Türen (Heckschrank, oben) gelegt.
Unten noch eine Plastikfolie.
Heckklappe einen Spaltbreit offen (Korkklotz unten dazwischen).
Die Küche kann man dann aber nicht mehr so gut nutzen.
Ins Hochdachbett kommt man aber ganz gut.
Zusammengeschoben kommt dieser ehemalige verstellbare Besenstiel (zum Wände streichen)in den Kleiderschrank. Dazu mußte ich das Ding ein wenig kürzen.
Aber wir haben diese Wäschestange in zweieinhalb Jahren erst einmal benutzen
müssen.
Außerdem kann ich vorn einen Wischaufsatz (Schaumstoff und Scheibenabzieher)
aufsetzen und damit die Seiten des Hachdach und auch die Hochdachstirn reinigen.
Fliegen entfernen. Und die Frontscheibe reinigen.
Das habe ich unterwegs schon sehr häufig gemacht.
Viele Grüße.
Rolf.
müssen.
Viele Grüße.
Rolf.
